Водительское сиденье не опускается
bshn |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 14:43 | Сообщение № 1 (79309 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Господа, столкнулся с такой проблемой: Водительское сиденье можно опустить, лишь прилагая значительные усилия, Заметил, когда одевал чехлы. Колесико опускания спинки вращать можно только двумя руками. С пассажирским сиденьем все в порядке. В механизме, кажется, ничего не застряло. Что за беда? Сейчас спустился, посмотрел. РАСкладывается сиденье еще более-менее, а вот Складывается очень туго. Иногда, приходится ждать кого-нибудь, раскладываю сиденье подремать, потом человек возвращается, нужно ехать и тут начинается эпопея. О том, чтобы поднять сиденье, сидя на нем одной левой рукой не может идти и речи. Нужно встать, схватиться одной рукой за барашек, второй нужно со всей силы раскачивать сиденье, только так, за минуту-две можно поднять сиденье. Не самый удобный момент в моем автомобиле.
Сообщение отредактировал bshn - Пятница, 01.10.2010, 15:28 |
FIDOshNik |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 15:15 | Сообщение № 2 (79311 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
Во! подтверждаю.. туговато крутится, не криминально, но хотелось бы полегче.. Вообще не респект за эту крутилку.. Нет бы как на том же тушкане. Нажал рычаг - откинулся, еще раз нажал - спинка поднялась.
sergey_78 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 21:17 | Сообщение № 3 (79338 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (bshn) Заметил, когда одевал чехлы. Привет,а верёвочка от чехла не намотана на кое что?
bshn |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 06:54 | Сообщение № 4 (79358 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergey_78) Привет,а верёвочка от чехла не намотана на кое что? biggrin На кое-что это на что? На шетсеренки у барашка вроде бы нет, остальное не смотрел, думаете стОит?
sergey_78 |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 13:18 | Сообщение № 5 (79380 в абсолютной нумерации) |
Quote (bshn) На шетсеренки у барашка вроде бы нет, остальное не смотрел, думаете стОит? Факт где-то привод зажимает,ведь на "пассажире" всё работает исправно.
карась-52-регион |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 14:13 | Сообщение № 6 (94078 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - чебоксары-воротынец
На форуме с 21.06.2011 Пользователь № 4697 |
возникла проблема, сломался подъемник сиденья по высоте, тот что задний. там стоит две металлических опоры, которые и поднимают сидушку, так вот одна из них ломалась, не могу найти как эта запчасть называется чтобы заменить ее. ПОМОГИТЕ!
kolu4iy |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:05 | Сообщение № 7 (94080 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 вроде эта деталь СТЕРЖЕНЬ А-РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ 963 478 75, 963 478 76
ромчик |
Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:46 | Сообщение № 8 (94094 в абсолютной нумерации) |
Quote (карась-52-регион) сломался подъемник сиденья по высоте, тот что задний. тоже ломался. разбирал. варил. полет нормальный
kolu4iy |
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:15 | Сообщение № 9 (137829 в абсолютной нумерации) |
и нас постигла участь
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 07:30 | Сообщение № 10 (137861 в абсолютной нумерации) |
Цитата kolu4iy ( ) http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 вроде эта деталь СТЕРЖЕНЬ А-РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ 963 478 75, 963 478 76 Это все находится в самом сиденье, как к этому добраться? У меня теже проблемы, водительская дверь плохо регулируется
kolu4iy |
Дата: Суббота, 18.04.2015, 07:05 | Сообщение № 11 (138276 в абсолютной нумерации) |
не, у меня под сидушкой, если снизу заглянуть видно. Снять сиденье - открутить пару болтов, вытащить сиденье - снять что сломалось. Только вот сварки поблизости нет =(
Podvodnik |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 08:29 | Сообщение № 12 (138314 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Коляныч! Привет! Давно тебя не было! Смотри номер своего сообщения! 222 Прям юбилей! Когда будешь снимать сиденье - аккуратнее с разъёмом подушки. Он под сиденьем. Лучше АКБ отсоедини.
Сообщение отредактировал Podvodnik - Понедельник, 20.04.2015, 08:32 |
