SOS Кто что скажет
dmitriytrop |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 09:28 | Сообщение № 46 (89751 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
В глушитель, а именно в катализатор, воняло постоянно, с увеличением вони при остановке. Aiku когда я его подвозил, этот запах протестировал.
dmitriytrop |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 09:31 | Сообщение № 47 (89753 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ростовчанин) Какие-то ещё признаки подобной беды неизвестны? Тосол уходит, сначало незаметно потом все более интенсивней. На стошке долго искали течь, на 5 раз обращения. Очень там все незаметно.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 24.03.2011, 09:32 |
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 15:07 | Сообщение № 48 (89777 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Quote (dmitriytrop) В глушитель, а именно в катализатор, воняло постоянно, с увеличением вони при остановке. Aiku когда я его подвозил, этот запах протестировал. Воняло именно парафином? Quote (dmitriytrop) Тосол уходит, сначало незаметно потом все более интенсивней. У меня, кстати, антифриз уходит и найти место течи не могу
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Четверг, 24.03.2011, 15:07 |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:55 | Сообщение № 49 (89806 в абсолютной нумерации) |
Посмотри плоскость головки с блоком над масляным фильтром, смотреть надо с низу, хорошо видно.
Ростовчанин |
Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:41 | Сообщение № 50 (89817 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, доеду до ямы и сразу загляну...
rezeda |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:49 | Сообщение № 51 (90905 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - волгоград
На форуме с 29.12.2009 Пользователь № 2408 |
Ребят, я сначала решила что показалось,но проблемка стала регулярно повторяться.и все чаще и чаще.запах сгоревшей спички.появляется после поворотов налево.при движении прямо и направо-запах не появляется.пахнет достаточно сильно,под капотом визуально все чистенько,все жидкости на месте. ?
4gum |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 15:20 | Сообщение № 52 (90906 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
смотреть нужно свечные колодцы ! самая распространенная проблемка с запахом
rezeda |
Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:51 | Сообщение № 53 (91333 в абсолютной нумерации) |
да,там было масло.но ребята сказали что запахи не оттуда.у меня прокладка текла-поменяли,будем посмотреть.вернее-понюхать
ирэн |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 14:13 | Сообщение № 54 (92183 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волжский
На форуме с 06.07.2009 Пользователь № 1880 |
Знающие люди,в кондей не идет давление,вскрыли,там стружка какая то и РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН в задней крышке умер,надо менять.С горем пополам в Москве нашли оригинал.(2т.р)Может кто знает,можно заменить каким нить другим.
ирэн |
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 12:15 | Сообщение № 55 (92728 в абсолютной нумерации) |
Ладно,поставлю вопрос по другому.жара в Волгограде пошла!!! Москвичи!Заслать хочу к вам гонца за подержанным компрессором на нашу машину с КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.Где можно купить,где искать?Помогите! Реально ли найти подержанный компрессор?
kuparos |
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 12:46 | Сообщение № 56 (92729 в абсолютной нумерации) |
Quote (ирэн) Реально ли найти подержанный компрессор? А стоит ли искать подержаный, если новый Quote (ирэн) оригинал.(2т.р) ???
Ростовчанин |
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:14 | Сообщение № 57 (92730 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Посмотри плоскость головки с блоком над масляным фильтром, смотреть надо с низу, хорошо видно. Механик, ты был 100% прав
Ростовчанин |
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 13:16 | Сообщение № 58 (92731 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) А стоит ли искать подержаный, если новый Quote (ирэн) оригинал.(2т.р) ??? Не мелочитесь, Наденька (шутка)
ирэн |
Дата: Среда, 25.05.2011, 09:40 | Сообщение № 59 (92871 в абсолютной нумерации) |
это где ж такие цены?ну что вы сказать не можете? Везде от 15т.р. до 20.скажите,где искать,а мы там разберемся.
Ростовчанин |
Дата: Среда, 25.05.2011, 12:40 | Сообщение № 60 (92882 в абсолютной нумерации) |
Кто ошибается в ценообразовании Ирэн или Купарос
