Воскресенье, 02.02.2025, 19:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Неисправность системы распределения воздуха по салону
Лев Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:48 | Сообщение № 1 (97592 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Доброго времени суток.
Кто сталкивался. Воздух дует только из центральных вентиляционных решеток. диффузора, как при включенном "климат контроле", так и при выключенном. В ручном режиме при нажатии кнопки "МОДЕ", переключение переключения режимов распределения воздуха не происходит. Воздух не поступает ни на боковые вентиляционные решетки, ни на сопла обдува лобового стекла и стекол дверей. Нажатие кнопки обдува стекол не помогает. На дисплее переключение режимов отображается. Скорость вентилятора меняется нормально.
Отсюда дикое запотевание лобового стекла.
Салонный фильтр менял совсем недавно. Неродной, но купленный в нормальном магазине.
Дайте совет, если знаете. Можно ли это вылечить самому или в сервис.
basargin1967 Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:33 | Сообщение № 2 (97599 в абсолютной нумерации)
Лев, Загляни под торпедо со стороны водителя, посмотри работает ли большое колесо, которое переключает заслонки, может там расцепилось чего.
Лев Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:58 | Сообщение № 3 (97602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Колесо стоит абсолютно жестко, без малейших признаков
движения. Из-под пальцев не крутится.
Наверное кирдык внутри бороды находится.
Бородатый Дата: Среда, 05.10.2011, 04:55 | Сообщение № 4 (97658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Лев, колесо надо снять и поставить правильно, видимо соскочило... там всего один шуруп
Лев Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:38 | Сообщение № 5 (97718 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Заклинило секционный моторчик, который крутит колесо. Чинился в сервисе.
Рекомендации сервисменов: четче нажимать на клавишу МОДЕ и делать небольшую паузу, чтобы движок успевал повернуться на нужный сектор. Цена вопроса "за перебрать моторчик" - 800 руб.
калужанин Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:03 | Сообщение № 6 (116429 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  калуга
На форуме с 12.10.2008
Пользователь № 1254
Приветствую все. У меня появилась проблема, может кто подскажет. Холдный воздух дует только при установке минимального значения температуры на климате, а при повышении значения температуры сразу начинает дуть горячий воздух. Поставил температуру 20 градусов включил на лобовое стекло и на ноги вентилятор полностью выключил решил попробовать, что покажет самообдув с улицы при движении так на лобовое стекло дует холодный, а в ноги горячий. Вооще ни чего не пойму. Включаю кондей на 20 дует горячий воздух, барабашка чтоль завелся, если какие мысли есть прошу помочь
