Воскресенье, 02.02.2025, 16:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
амортизационная стойка задней двери
JPSullivan Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:29 | Сообщение № 1 (104538 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 20.02.2012
Пользователь № 5751
помогите пожалуйста, кто знает:
Зимой заклинило стойку подъема задней двери в положении, когда дверь была открыта, при закрытии двери верхнее крепление стойки было вырвано из кузова, сорвана резьба у крепящей гайки с внутренней стороны кузова, а сама гайка смещена - гайки так понимаю приварены к кузову, но думаю обойтись без сварки, просто шайбу добавить. Самостоятельно поменять эти стойки проблемы нет, но в моем случае необходим доступ к кузову со стороны салона. Кто-нибудь может подсказать как снимается боковая пластиковая панель в салоне со стороны багажного отделения, есть ли там какие-либо защелки и где они находятся? Или самостоятельно в данном случае осуществить замену нереально?
JPSullivan Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:31 | Сообщение № 2 (104539 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5751
заранее извиняюсь, не смог определить в какой раздел лучше писать: салон или кузов
basargin1967 Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:46 | Сообщение № 3 (104540 в абсолютной нумерации)
Quote (JPSullivan)
Писать лучше сюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/9-350-1
Я эти панели снимал, но где защелки сейчас не вспомню. Вроде верхняя часть снимается после того, как снимешь нижнюю, надо просто открутить все что откручивается, а потом потихоньку отщелкивать панель по контуру, страшно конечно, но снимается без особых проблем, а делать надо в тепле, а то наломать можно много.
JPSullivan Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:02 | Сообщение № 4 (104543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5751
Спасибо, а тему удалить и пересоздать заново в нужном разделе (вдруг какие сложности возникнут) или администратор перенесет тему?
basargin1967 Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:04 | Сообщение № 5 (104544 в абсолютной нумерации)
Лучше, наверное, к админу обратиться.
