Воскресенье, 02.02.2025, 19:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрипит рулевое колесо
Wader Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:23 | Сообщение № 1 (109312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Обычно езжу по городу с включенной магнитолой. Сегодня забыл взять панельку и обнаружилось много интересного. Скрипы, побулькивания, бряканье какое-то.... Но интересно то, что при повороте в любую сторону у меня скрипит, или если быть поточнее как пальцем по стеклу свистит что ли рулевое колесо. Что это может быть? Как лечится или не стоит внимания обращать на это? Помню, на "шестере" скрип был такой, что заглушал все вокруг)))
Шурик Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:50 | Сообщение № 2 (109320 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
А жидкость ГУРа смотрел?
Если убегает-ищи где.У меня течет сальник вала.Ремонт ~5000.
AndrewBJ Дата: Вторник, 29.05.2012, 10:42 | Сообщение № 3 (109321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Шурик! не пугай человека. У него колесо скрипит, а не "свист" из-под капота
Aiku Дата: Вторник, 29.05.2012, 11:39 | Сообщение № 4 (109323 в абсолютной нумерации)
Wader, уже с год то же самое, в бачок ГУРа смотрел, зеркала протирал - без изменений. Так и поскрипывает, но не сильно и то, если слушать внимательно. Мож какая резинка трется?
174Den Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:23 | Сообщение № 5 (109325 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Аналогично. wacko
krok Дата: Среда, 30.05.2012, 14:03 | Сообщение № 6 (109384 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
такая же бяка, мож енто скрипят стойки стаба - у меня по принципу сайлентблока (модернизированные).
Wader Дата: Среда, 30.05.2012, 20:10 | Сообщение № 7 (109397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Quote (Aiku)
Может быть..... Надеюсь, что к фатальным последствиям этот скрип не приведет....
genenn Дата: Суббота, 02.06.2012, 16:19 | Сообщение № 8 (109485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Похожий звук тоже слышу. Отношу это на работу ГУР. Как-то ехал на "Волге" в качестве пассажира, так там ГУР магнитолу перекрывал.
sultan Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:47 | Сообщение № 9 (109513 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Quote (Wader)
а как у нас поворотники выключаются, когда рулевое колесо вращаешь? Может это скрипит резиновый ролик, который в блоке вкл/выкл поворотников стоит на рулевом колесе? Или у нас тругая система? Давно на опеле был такой скрип именно от резинового ролика, когда он скользил по рулевому колесу. Может я че то путаю? Как то так.
Derti Дата: Среда, 13.06.2012, 13:08 | Сообщение № 10 (109946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Ну я назвала этот звук скорее свистом, при повороте руля, в любую сторону, появляется еле слышимый свист, первое время беспокоил, а так как прошло 2 года после обнаружения и ничего страшного не произошло, думаю так и должно наверное быть... ))) В прошлом году все жидкости в машинке меняла и ничего не изменилось.
