Воскресенье, 02.02.2025, 19:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Электроподогрев зоны дворников
RADIST Дата: Суббота, 26.10.2013, 20:26 | Сообщение № 16 (125602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Ну что? так ни кто и не созрел помочь себе и другим. Мне одному развивать эту тему?
iurik168 Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:54 | Сообщение № 17 (125607 в абсолютной нумерации)
 У меня всё тает и так, не трэба это.
Всех убью, один останусь. ТМ
leppa Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 06:28 | Сообщение № 18 (125613 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
А тему развивайте, если она есть..
Не! товарищ ищет стекло с подогревом, другое ему не подходит. По теме если запарит проблема льда, чего конечно нельзя исключать, то наклею полоски в зону покоя дворников, или накрайняк поставлю подогрев омывайки.
rezzo069 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:35 | Сообщение № 19 (125626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2013
Пользователь № 11439
А где такое найти?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:03 | Сообщение № 20 (125629 в абсолютной нумерации)
Цитата rezzo069 ()
А где такое найти?
rezzo069, http://avterm.ru/brush.htm
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 27.10.2013, 16:04
RADIST Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01:34 | Сообщение № 21 (125647 в абсолютной нумерации)
leppa (Не! товарищ ищет стекло с подогревом, другое ему не подходит) если эта цитата про меня то ты меня не понял. Я попросил помочь найти стекло с подогревом на случай если кому-то придется менять разбитое стекло, то вот тогда уж лучше стекло сразу ставить с подогревом, но обычно в подобных ситуациях некогда будет искать. У меня на данный момент замена стекла не требуется, поэтому нагревательные элементы для меня наиболее подходящий вариант, и именно с них я начал тему и указал ссылку. И еще раз обращаю внимание, тема в большей степени задумана в помощь другим,нагрев. элем. я нашел и без помощи.Тема начинает приносить пользу, например rezzo069 см. сооб. №19, №20
И ЕЩЕ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА -НЕ ЗАХЛАМЛЯЙТЕ ТЕМУ кого все устраивает, не надо отписываться типа - у меня всё тает и так, не трэба это.
Сообщение отредактировал RADIST - Понедельник, 28.10.2013, 01:41
rezzo069 Дата: Среда, 30.10.2013, 20:02 | Сообщение № 22 (125730 в абсолютной нумерации)
basargin 1967, спасибо, буду заказывать.
RADIST, а Вы здесь пишите не для того, чтобы извлечь пользу ? Или не хлам только то, что нужно лично Вам?
leppa Дата: Среда, 30.10.2013, 20:29 | Сообщение № 23 (125731 в абсолютной нумерации)
Цитата rezzo069 ()
буду заказывать.
Отпишись потом как они в эксплуатации. И не забывай про ограничения, Хотя думаю если подобрать мощный резистор, можно уменьшить температуру нагрева так, что бы исключить деформацию стекла.
RADIST Дата: Четверг, 31.10.2013, 22:49 | Сообщение № 24 (125750 в абсолютной нумерации)
rezzo069 -  RADIST, а Вы здесь пишите не для того, чтобы извлечь пользу ? Или не хлам только то, что нужно лично Вам?
RADISTrezzo069!!! а разве Вы лично уже не извлекаете пользу (см. своё же сооб.№ 19), так в чем же упрек? Кто-то и не помышлял о нагревательных элементах, а теперь о них знает не так ли? И какую по Вашему мнению я должен извлечь пользу, если я сам выложил ссылки. Подумайте о тех кто не зарегистрирован на форуме, они ведь то же  читают наши сообщения. Теперь дальше:  Или не хлам только то, что нужно лично Вам? Отвечаю: лично мне нужно чтобы людям было комфортно, в том числе комфортно читать ветку, а не заниматься отсеиванием не нужной информации. А теперь приходиться самому засорять ветку из-за ваших беспочвенных подозрений.
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 31.10.2013, 22:55
RADIST Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:07 | Сообщение № 25 (125752 в абсолютной нумерации)
wink  Вот еще почитайте http://www.drive2.ru/cars....omments
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 31.10.2013, 23:08
booroondook Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:57 | Сообщение № 26 (125760 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Там нет наших размеров. У нас большая щетка (левая) 600 мм, а малая (правая) - 480 мм. Ну, и если подгревать еще задний дворник, то там 380 мм.
Соответственно длины теплоэлементов должны быть, как минимум, 620, 500 и 400 мм (с учетом небольших колебаний по расположению щеток разных производителей).
А у этих товарищей максимум 550 мм. Если будет подогреваться не весь дворник, то на конце может образоваться нехилый ледяной шарик, который будет елозить по стеклу.
В принципе, конечно же можно поставить два элемента на одну щетку - друг за другом.
Но выйдет очень уж дороговато - по 400 рублей за элемент.
Плюс еще у них доставка 500 рублей - совсем оборзели.
Если только собраться и вскладчину купить, чтобы стоимость доставки поделить...
P.S. Да, и еще один момент. Лень выходить на улицу, чтобы посмотреть на машину, но какое-то чутье мне говорит, что у нас зона парковки дворников находится на стекле ниже зоны доступа из салона. Другими словами, эти термоэлементы надо клеить на снятом стекле. А это уже совсем другая песня...
Clown Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:13 | Сообщение № 27 (125763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Сегодня смотрел, вспоминая эту тему и такую то мать из-за льда... Они находятся в зоне видимости, но доступ затруднен. Хотя, может дворники так поставлены....
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 06:07 | Сообщение № 28 (125764 в абсолютной нумерации)
Так скорее оно и есть. Смотрел у себя - там изнутри до края торпеды см. 8-10. Свободно можно прилепить термоэлементы. Но мысль Clown-а натолкнула меня на следующее - а может просто на зиму переставить дворники повыше, в зону работы передних дефлекторов, тут главное не переборщить с водительским, что бы он за край стекла не уходил.
janoem Дата: Суббота, 02.11.2013, 08:59 | Сообщение № 29 (125766 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
по моему-дешево и сердито.а водительский можно и покороче поставить.
х094ук
RADIST Дата: Суббота, 02.11.2013, 17:24 | Сообщение № 30 (125785 в абсолютной нумерации)
Ребята !!!  Налансерах 9 еще хуже с зоной парковки дворников. Посмотрите как у нас паркуются
дворники, и как у них. Выложу фото по лансеру. Есть еще инфа и по опыту
эксплуатации, как просил leppa в 23 сооб. правдадля 9 лансеров. Кстати на на форуме сказано, что борский завод начал выпускает лобовухи
с подогревом для лансера. Может и для нас БОР начал выпускать стекла с
подогревом зон дворников  или всего стекла, но я правда не нашел
на оф. сайте не для нас, не для лансеров. Выложу еще ссылки по теме, потерпите,
а то дети продыху не дают.
P.S. На лачетти оказывается шли лобовухи, в некоторых комплектациях, с подогревом зон дворников.
Прикрепления: 4360477.jpg (161.3 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 02.11.2013, 17:25
  • Страница 2 из 4
