Воскресенье, 22.12.2024, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
сломался переключатель режимов обдува печки
RADIST Дата: Суббота, 01.02.2014, 18:18 | Сообщение № 1 (127747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Пару дней назад, в сильные морозы, сломался переключатель режимов обдува печки при попытке переключить обдув в ноги.  Слава Богу сломался в режиме обдува на лобовое стекло, т.е. переключатель крутится, но направление обдува не меняется. Посмотрел шестеренки на печке - метки совпадают, но при переключении ручкой, тросик не двигается.
Прикрепления: 1280295.jpg (86.0 Kb) · 8171815.jpg (77.8 Kb)
алексей728 Дата: Суббота, 01.02.2014, 18:36 | Сообщение № 2 (127749 в абсолютной нумерации)
Обломился тросик у самого переключателя положений. Года четыре с половиной один знакомый тоже сталкивался с такой проблемой. у него обломился в режиме ноги. Я снимал панель и переводил режим лобовое ноги пасатижами за тросик так и фиксировал путем зажима оплетки тросика. Дальнейшую судьбу и ремонт троса не знаю. На экзисте такого не нашел. На форуме все промолчали, так что вы первый кто с этим столкнулся.
RADIST Дата: Суббота, 01.02.2014, 19:11 | Сообщение № 3 (127751 в абсолютной нумерации)
А как снимать эту панель ?  И было это на REZZO?
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 01.02.2014, 19:14
janoem Дата: Суббота, 01.02.2014, 19:32 | Сообщение № 4 (127752 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
поддеть отверткой.5 секунд.
х094ук
алексей728 Дата: Суббота, 01.02.2014, 19:57 | Сообщение № 5 (127753 в абсолютной нумерации)
Да это было на РЕЦЦО.
iurik168 Дата: Суббота, 01.02.2014, 21:31 | Сообщение № 6 (127755 в абсолютной нумерации)
Тросик выскочил из направляющей возле крутилок, тросик обжат с двух сторон свинцовыми "крючками", а возле крутилок, там ещё пластмасска прикручивается на винтик маленький. Если пластмаска слетела, то просто прикрутить на место, главное вставить правильно, если с крючка слетело, то можно заказать новый тросик, на переключалки он есть в природе, а на температуру не найдёте. Так вот, если со свинцовых направляющих отвалился тросик, то можно попытаться вставить трос обратно и обжать, обжимать аккуратно, так как свинец мягкий металл и можно откусить тросик. Я в том году на регулятор температуры тросик восстанавливал, делал его из тросика режимов переключения потоков. тросик переключения потоков длиннее чем тросик температуры.
Всех убью, один останусь. ТМ
RADIST Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:24 | Сообщение № 7 (127769 в абсолютной нумерации)
 А каков порядок снятия, чтобы ни его не сломать? Может переключатели сначала снять? Поддеть отверткой здесь (см. фото)?
Прикрепления: 4712523.jpg (80.8 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 02.02.2014, 09:26
iurik168 Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:33 | Сообщение № 8 (127770 в абсолютной нумерации)
RADIST, Я поддеваю отвёрткой со стороны воздуховодов, просто в щель вставить и всё, сама отскочит, там весь блок выйдет, ручки в нём вставлены. Сломать что то трудно там.
janoem Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:54 | Сообщение № 9 (127771 в абсолютной нумерации)
да вот так.
х094ук
RADIST Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:42 | Сообщение № 10 (127784 в абсолютной нумерации)
janoem, iurik168, алексей728 - всем спасибо что  помогли!!!
Снял панельку (кстати действительно нужно снимать со  стороны  воздуховодов - лучше 2 или 3 отвертками - кому понадобиться сея операция, на заметку!!!)
Слетел только тросик и ни чего не сломалось - Слава Богу!!! Одел его на место - все заработало! Фотки ниже.
Прикрепления: 9176468.jpg (69.6 Kb) · 0078757.jpg (128.0 Kb) · 4941903.jpg (118.8 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 02.02.2014, 16:47
алексей728 Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:44 | Сообщение № 11 (127794 в абсолютной нумерации)
Ну что сказать, повезло. Отделались легким испугом. Сегодня чисто случайно встретил знакомого про которого писал. Спросил как решил проблему, а он мне да не как, как ты сделал так и езжу. В пару магазинов зашел спросил говорит, на меня посмотрели как на идиота плюнул да так и езжу. В верх и в низ дует нормально и без проблем.
iurik168 Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 21:18 | Сообщение № 12 (127795 в абсолютной нумерации)
Код тросика переключения режимов 96407179, температурного ни где нет.
amirov Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:05 | Сообщение № 13 (128044 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11493
точно такое же приключилось и у меня в мороз переключатель направлений прокрутил через силу в направление стекло, так и осталось. дуло в одном направлении, переключить не получалось. рукой поддел шестеренку в положение стекло-ноги, так и катаюсь. потеплеет вскрою панель.
владелец
Fort Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:47 | Сообщение № 14 (131772 в абсолютной нумерации)
+1 - пойду поддевать. Дует на стекло.
Спасибо теме - слетел трос -установлен назад - заработало:)
Сообщение отредактировал Fort - Понедельник, 23.06.2014, 21:34
tabultok Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:20 | Сообщение № 15 (143159 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Бяда случилась, братья реззоводы!
Переключатель сломался в положении "морда/ноги"...Минус 20 на улице и по утрам лобовой все в инее..
Используя знания данной темы, подколупнул всю "панельку" - вставил 3 отвертки сверху, со стороны воздуховодов и панелька выскочила...  Бояться не надо - следов взлома не остается.
Что увидел: конец тросика  не входит "куда-то"...
Я руками (!) вытянул его в положении "лобовое/ноги".
Что делать дальше - не пойму:
1. Как и куда вставить конец тросика и как его обжать?...  не видно и непонятно ничего... с микроскопом делать что ли...
2. "Панелька" снимается полностью?  ..а то не удобно там что-либо делать: полтора пальца только залазят...
3. Новый тросик - заказывать надо?
и главное: теперь может быть лучше на этой стадии работ обратиться к "профессионалу"?
  • Страница 1 из 2
