Воскресенье, 02.02.2025, 22:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Фальшпол багажника
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 11:57 | Сообщение № 1 (130306 в абсолютной нумерации)
Со временем фальшпол багажника принял форму корытца. Разобрал, думал отремонтировать. О, ужас… Сам фальшпол представляет собой лист ДВП, оклееный со стороны запаски шумкой. Хлипковато… Ушки-петли отломились с кусками ДВП, место, где торчит веревочная петелька просто проломилось вниз. Короче, ремонтировать нечего.
Поскольку дело было на даче, нашлась задняя стенка от какого-то давно разобранного и забытого шкафа. Использовав старый фальшпол в качестве шаблона, разметил и выпилил две аналогичные панели с тем отличием, что не стал выпиливать паз под багажый крюк в районе петельки из-за отсутствия такового. Жидкими гвоздями склеил две панели между собой, просверлил отверстия под пистоны. Со старой детали снял ушки, высверлив клепки, пересадил их на новый полик, закрепив на винтики с гайками (гайками вниз). Чтобы винтики-гаечки не царапали металл кузова наклеил поверх них полоски упаковочного вспененного полиуретана. Поскольку шаблон был весь кривой, пришлось вгонять новый полик по месту наждачной бумагой и канцелярским ножом. Лежит на месте, довольно жестко. Осталось шумкой оклеить и собрать с обивкой, купив пистоны взамен поломаных. Думаю, стоило бы взять в качестве материала лист фанеры милиметров на 8, да не нашлось под рукой… Посмотрю, как оно будет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 04.05.2014, 12:00
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 12:04 | Сообщение № 2 (130307 в абсолютной нумерации)
Сейчас любую фанеру можно купить в магазине.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:17 | Сообщение № 3 (130308 в абсолютной нумерации)
Хм… Туговато у меня на даче со строительными магазинами. "Я его слепила из того, что было"©.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:20 | Сообщение № 4 (130314 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а что ближайшие строительные магазины в городе есть, доехать до них можно?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:59 | Сообщение № 5 (130315 в абсолютной нумерации)
Э-э-э… Я уже начинаю жалеть, что тему открыл...
Rapidrezzo, прошу, прими как данность невозможность использования фанеры. Празничные выходные, 6 часов вечера, свербёж в одном месте. Всё это явилось причинами сочинить фальшпол из двух слоёв ДВП, который попался на глаза. Я и сам думаю, что поторопился, но вот выдался свободный момент в выходные между пахотой грядок, установкой забора и сном, приспичило не дожидаться следующих выходных ибо неизвестно, чем и как буду занят, упёрся и сделал. Спонтанно, без приготовлений. Вот и всё. При иных обстоятельствах и результат был бы иным. А про фанеру я помянул для тех, кто столкнется с той же бедой с проваливанием фальшпола, что и я, чтобы не морочась приготовились заранее. Кстати, во избежание провалов полика положил на докатку обрезок бруса в качестве опоры полика.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 04.05.2014, 16:02
tsv65 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:28 | Сообщение № 6 (130318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Dusty79, Практически все сделал аналогично в праздник на даче. Единственное - у меня все в один лист 4 или 5 мм фанера. Крота (культиватор такой) после этого возил - ничего не прогнулось не проломилось. В качестве шумки пытаюсь временно приспособить нарезанный пенопласт, но видимо все таки придется со временем сделать нормально. Плюсом приделал ручку что бы удобно было поднимать фальш пол.
mihaz Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:47 | Сообщение № 7 (130319 в абсолютной нумерации)
Друзья мои, фанера ж распухнет осенью-весной, да и 8 мм, это толсто... Мне каатся ламинированный ДСП, либо МДФ или что там сейчас в моде, но миллиметров 4-5, а больше и не  эстетично и не практично... Изните...
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:42 | Сообщение № 8 (130321 в абсолютной нумерации)
А у меня на "докатке" лежит специальный ( с машиной шёл) большой овал что ли пенопласта толстого, и в нём расположились ручки домкрата и проч. Удобно..И пол не проваливается в багажнике..
iurik168 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:09 | Сообщение № 9 (130326 в абсолютной нумерации)
Я делал себе так http://www.drive2.ru/l/4062246863888622503/, за два года ни чего не провалилось.
Всех убью, один останусь. ТМ
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:15 | Сообщение № 10 (130327 в абсолютной нумерации)
iurik168, +5..
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:59 | Сообщение № 11 (130332 в абсолютной нумерации)
И ещё...сделал небольшую петельку , закрепил на петлю ручки фальшпола. Теперь при открытии   (если доставать "запаску") накидываю сделанную петлю на средний подголовник задн. сидения и фальшпол закреплён и руки у меня свободны. Петелька эта прячется под пол..
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:22 | Сообщение № 12 (130334 в абсолютной нумерации)
Так закрой. Но сама мысль интересная. У нас в строительных магазинах этой фанеры, любой толщины. Сам с ней много работал, на пол положил 20 мм толщиной, резал фрезой. Поэтому мне понравилась идея вырезать кусок фанеры вместо штатного полика, толщиной примерно 10 мм. Потом обклеить противошумкой, линолиумом или чем понравится.
mihaz Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:43 | Сообщение № 13 (130335 в абсолютной нумерации)
Прикольно... Фанера в 1 см толщиной, да еще обклееная чем-то там, будет весить не один десяток килограмм... И все это в багажнике. Так можно и лист металла предложить...А зачем?...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:17 | Сообщение № 14 (130338 в абсолютной нумерации)
mihaz, Зато будет плотно лежать и не будет греметь.
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:08 | Сообщение № 15 (130350 в абсолютной нумерации)
Считаю, всё что связано с нашими машинами-всё в тему. Может что то кому то и пригодиться из наших сообщений. Вот такая штука у меня лежит под фальшполом и никогда этот пол не прогнётся под тяжестью чего то в багажнике. На Ауди и др. дорогих машинах такая штука на "докатке присутствует. У меня ( под ключом, в тряпочке--"секретка" от болтов колёсных). Да много можно чего ещё туда положить..Очень удобно...
Прикрепления: 4674993.jpg (236.4 Kb)
  • Страница 1 из 2
