ТОРПЕДА
89284405307 |
Дата: Среда, 05.10.2022, 19:16 | Сообщение № 16 (176287 в абсолютной нумерации) |
Механик, раньше работала не могу сказать штатная или установленная..но потом по ночам начала произвольно срабатывать или от того что центральный замок сам начинал щелкать или по какой другой причине..мне электрик отключил(вынул один разьем) я после ремонта торпеды решил сигналку восстановить..воткнул разъем..она 1 раз заорала я кнопкой отключил и все..больше не мычит..что я ток не нажимал ....
Дата: Среда, 05.10.2022, 22:28 | Сообщение № 17 (176288 в абсолютной нумерации) |
Наверное её надо было демонтировать.
89284405307 |
Дата: Четверг, 06.10.2022, 12:33 | Сообщение № 18 (176291 в абсолютной нумерации) |
Механик, желательно ее восстановить ..надо ехать к спецам по сигналкам..одно странно..разъем отсоединил..поездил 2 месяца..потом подсоединил и уже не работает
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 06.10.2022, 12:34 |
Дата: Пятница, 07.10.2022, 14:12 | Сообщение № 19 (176292 в абсолютной нумерации) |
Так не кормил электричеством, от истощения и померла
89284405307 |
Дата: Пятница, 07.10.2022, 15:50 | Сообщение № 20 (176293 в абсолютной нумерации) |
Механик, ну как? она моргала когда я кнопочки нажимал на брелках..и часто моргала когда я открывал дверь без ключа )))
mihaz |
Дата: Пятница, 07.10.2022, 16:02 | Сообщение № 21 (176294 в абсолютной нумерации) |
Стесняюсь спросить, а напряжение то на АКБ Вы померяли?
89284405307 |
Дата: Пятница, 07.10.2022, 17:46 | Сообщение № 22 (176295 в абсолютной нумерации) |
mihaz, ну стартер крутит..машина заводится..
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 22.07.2023, 17:04 | Сообщение № 23 (177268 в абсолютной нумерации) |
торпедо давно просится под замену . не могу найти достойный вариант .трещины напрягают . решил пока задрапировать .
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 08:18 | Сообщение № 24 (177269 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, Очень презентабельно получилось... А что с торпедо? в каком месте это у тебя потрескалось то?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 13:17 | Сообщение № 25 (177270 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) А что с торпедо? в каком месте это у тебя потрескалось то? серёг да там 4 трещены .во всех углах . от датчика солнечной активности .до обдува лобового..от обдува до середины .даже сверху от щитка приборов.в сторону лобового.. подозреваю.. что до меня снималась криворуким мастером .были надломы маленькими .за 8 лет стали расползаться .
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 20:46 | Сообщение № 26 (177271 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, я свою тоже снимал..трещина была от обдува пошла..запаял с проволокой.и поставил..хз на сколько хватит..боковые крепления тоже почти в хлам..кое как подлечил..но не на долго..
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 21:20 | Сообщение № 27 (177272 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) .кое как подлечил..но не на долго. думаю снимать. реанимировать. ставить обратно её . нет смысла .если уж снимать .то ставить хорошую без каких либо повреждений .ради интереса посмотрел цену новой .аж за 200 000 .доходит .
89284405307 |
Дата: Понедельник, 24.07.2023, 17:58 | Сообщение № 28 (177273 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, 200 К. ? чет вооще заоблачно
худой |
Дата: Понедельник, 24.07.2023, 18:05 | Сообщение № 29 (177274 в абсолютной нумерации) |
Во чего нашёл, может кому пригодится https://www.avito.ru/saratov....sharing
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 24.07.2023, 19:04 | Сообщение № 30 (177275 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) https://www.avito.ru/saratov....sharing да да у них я и покупал
