Сетка на воздухозаборники вентиляции салона
mihaz |
Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:35 | Сообщение № 1 (132778 в абсолютной нумерации) |
Уважаемые соклубники, прошу помощи. Помню где-то на форуме попадалось описание, даже с фотками, как поставить доп. сетку на воздухозаборники, чтоб листья и мусор не летели. Помню там применялся какой-то оригинальный крепеж. Поискал- не нашел. Может быть кто вспомнит, в какой это было теме?
janoem |
Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:47 | Сообщение № 2 (132779 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата mihaz ( ) Уважаемые соклубники, прошу помощи. Помню где-то на форуме попадалось описание, даже с фотками, как поставить доп. сетку на воздухозаборники, чтоб листья и мусор не летели. Помню там применялся какой-то оригинальный крепеж. я себе вклеил на термоклей маскитную сетку для окон (предварительно покрасив ее из балончика в черный цвет).
mihaz |
Дата: Пятница, 08.08.2014, 15:58 | Сообщение № 3 (132780 в абсолютной нумерации) |
Да тоже думаю то ли на клей, то ли на магнитах сделать, с другой стороны, если туда ничего не летит, то на фига туда и лазить...
janoem |
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:34 | Сообщение № 4 (132781 в абсолютной нумерации) |
я имел ввиду решетку под дворниками (пластиковая)магниты на нее не поставить,а вот листвы и мусора под ней скапливается много.а окно вентиляции печки на кузове можно не трогать.
Дата: Суббота, 09.08.2014, 06:50 | Сообщение № 5 (132788 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) я имел ввиду решетку под дворниками (пластиковая)магниты на нее не поставить,а вот листвы и мусора под ней скапливается много.а окно вентиляции печки на кузове можно не трогать. На акценте лепил москитную сетку, а у нас ИМХО особого эффекта не даст, т.к. очень много листвы скапливается в углах капота возле петель, который затем попадает в полости. Поэтому сетку в окно вентиляции нужно ставить обязательно. У сетки на решетке прикрепленной "намертво"есть еще одна неприятная особенность, весной-летом, через месяц забивается. Надо или отдирать или при крепеже предусмотреть возможность снятия для очистки.
mihaz |
Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:09 | Сообщение № 6 (132791 в абсолютной нумерации) |
Вот я и говорю прилепить маленькими магнитами, например от сдохших винтов( в смысле дисков) компьютерных, там они очень прицепучие...
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 09.08.2014, 18:41 | Сообщение № 7 (132792 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz прилепить маленькими магнитами
В свое время, для борьбы с мусором в печке, на Вазе закреплял москитную сетку на ленту="липучку". Сейчас, на реззо, повторил. "Крючки" приклеил к половинкам решетки жидкими гвоздями, "мягкость" пришил к сетке. А для магнитиков придется приделывать железочки. Магнитики и железочки будут ржаветь.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:34 | Сообщение № 8 (132821 в абсолютной нумерации) |
Согласен с leppa. Я "клеил" (и не только себе) кусочками "Технониколя" (стеклоизол) - отрезаешь квадратик 1Х1 см, греешь зажигалкой и лепишь прям поверх сетки, можно по углам, можно чаще. У меня 1,5 года держится...
Artem017 |
Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:49 | Сообщение № 9 (172226 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Что-то не смог я найти похожую тему, в которой уже отписывался, поэтому напишу здесь. Ещё несколько лет назад установил металлическую сетку на воздухозаборник со стороны вентилятора - чтобы всякий мусор не летел на крыльчатку. Сетку использовал от динамиков какой-то старой советской магнитолы.
Тут под руку попалась ещё одна похожая сетка от какого-то майфуна, сетка чуть помельче. Решил установить и на второе отверстие. Снял жабо, а у меня там прямо таки трава цветёт :
При том что прошлым летом туда лазил и промывал. Заново всё прочистил и промыл водой. Вырезал сетку, закрепил шурупами.
С обрезкой сетки по форме немного прогадал - отхватил лишнего. Но всё же, теперь мусор в виде семян клёна, вяза, ясеня и т. п. попадать уже не будет.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:59 | Сообщение № 10 (172228 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Artem017, я даже не знал что у нас там воздухозаборник. на выходных разберу. спасибо за совет.
Artem017 |
Дата: Пятница, 04.09.2020, 09:18 | Сообщение № 11 (172256 в абсолютной нумерации) |
Да, у нас эти отверстия симметричны. Для удобства сверления и монтажа с водительской стороны пришлось открутить трапецию стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 04.09.2020, 09:19 |
