Суббота, 23.11.2024, 18:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дребезжит ручка КПП
Biwen Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:35 | Сообщение № 1 (134846 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.04.2013
Пользователь № 8233
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Поиск не помог, обращаюсь к Вам!
Как быть? Ручка переключения КПП дребезжала всегда, но в последнее время звук, издаваемый оной стал нестерпимо невыносим.
Можно ли как-то самостоятельно разобрать ручку КПП, чтобы проклеить ее изнутри материалом, который поглодит шум и вибрацию?
Кто дела, как боролся, поделитесь!
Благодарствую!
janoem Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:58 | Сообщение № 2 (134847 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
глянь на такума форуме.где то я там видел.разобрать 5сек.снимаешь декоративный щиток кпп(просто поддеваешь),снизу ручки вытаскиваешь штифт и все.увидишь на ручке шар а на нем должна быть резинка-вот она и срабатывается.народ подбирает рез.кольца ,шланги режет,и т.д. вариантов для смышленых много.как то так... biggrin
AlexIz Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:52 | Сообщение № 3 (134859 в абсолютной нумерации)
Возможно, проблема в вертолёте.
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 23.11.2014, 22:52
Biwen Дата: Вторник, 25.11.2014, 13:51 | Сообщение № 4 (134886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8233
А попа дробней можно, пожалуйста?)
Ато я что-то не понял..
Снял щиток с КПП, нашел шар, но штифт внизу всей этой конструкции не поддается пока что.
Действительно, вибрирует шар в оси ручки, который находится в кольце рычага. Прокладку там видно, но вынуть ручку пока не понял как. Подумал, может просунуть сплошь вокруг шара материал прокладочный, обильно смазав его той же штукой, которой покрыто все металлическое пространство там (кстати, что это?) и закрепив по обоим сторонам хомутами, чтобы не сползала-вылезала? Или слишком кустарненько?
metaxa007 Дата: Вторник, 27.02.2018, 00:40 | Сообщение № 5 (160791 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
А можно просто снять только набалдашник от ручки кпп?Уже понял что нужно отклеить саму пластмаску с ручки,под ней винт,его открутить и что-снимется?Знает кто-нибудь?Ответьте плиз кто делал...
letun087 Дата: Вторник, 27.02.2018, 01:09 | Сообщение № 6 (160792 в абсолютной нумерации)
На ваших кожаных ручках под накладкой со схемой переключения передач,которая посажена на двухсторонний скотч,стоит типо конусной шайбы которая прикручена винтиком.Это всего лишь для обжатия кожи ручки.Иначе кожей ручку не обшить.Сам же наболдажник на ручке переключения накручен на мелкую мелкую резьбу.Редко посажен на горячую.Те что с Реццо попадались были с резьбою
Artem017 Дата: Вторник, 27.02.2018, 08:32 | Сообщение № 7 (160795 в абсолютной нумерации)
Дим, а на ранних машинах с пластиковой ручкой так же накручен или посажен намертво? Недавно разжился рычагом с пластиковой ручкой, но как её снимать пока не дотумкал...Со стороны "схемы КПП" вроде никаких щелей не видно, ручка как-будто бы цельная.
letun087 Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:32 | Сообщение № 8 (160798 в абсолютной нумерации)
Ну точно сказать не могу.Но попробуй так.Сначало попробуй открутить,усилие прикладывать не бойся.Если не пойдет,то опусти набалдажник в в кипяток.Не в кипящую воду,а в горячий кипяток,минут на 10-15.Потом обматай наболдажник тряпкой и попробуй открутить.Должна или открутиться или слезьть.На Ютубе попадались видео как это сделать.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 27.02.2018, 11:46
Artem017 Дата: Вторник, 27.02.2018, 12:38 | Сообщение № 9 (160800 в абсолютной нумерации)
letun087, спасибо, на досуге попробую.  smile
goschashepa Дата: Вторник, 27.02.2018, 20:10 | Сообщение № 10 (160813 в абсолютной нумерации)
Когда только купил машину сразу же срезал кожаный чехол с ручки. Он был в ужасном состоянии, что даже рукой браться не хотелось.
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.02.2018, 20:33 | Сообщение № 11 (160814 в абсолютной нумерации)
брал машину 150000км .ручка почти в идиальном состоянии
metaxa007 Дата: Вторник, 27.02.2018, 21:29 | Сообщение № 12 (160815 в абсолютной нумерации)
хочу руль и ручку обтянуть кожей "крейзи хорс"-тёмно коричневой,но снять ручку пока не получается,надо по жёстче видимо...
Все просто оказалось,уже обтянул
Прикрепления: 3932228.jpg (131.3 Kb)
Сообщение отредактировал metaxa007 - Четверг, 01.03.2018, 12:41
