Воскресенье, 22.12.2024, 11:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Разобрать потолок
Dusty79 Дата: Суббота, 30.05.2015, 08:50 | Сообщение № 1 (139342 в абсолютной нумерации)
Коллеги, нет ли у кого-нибудь опыта по разборке-сборке потолка салона? Есть ли какие-нибудь сложности, непредвиденные трудности, прочие нюансы при совершении этого действа? Годятся ли пистоны крепления потолка в средней части для вторичного использования? Готовлюсь к разборке потолка для врезки антенны.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 30.05.2015, 08:51
Artem017 Дата: Четверг, 17.09.2015, 14:39 | Сообщение № 2 (141459 в абсолютной нумерации)
Эх, поздно наверно пишу, тема не актуальна, но вдруг у кого-то такой же вопрос возникнет. Разбирал потолок. Начинать разбирать следует сзади. Для удобства лучше задний ряд сидений полностью снять и вынести из машины (я по торопливости этого не сделал, и они потом мне прилично мешали). Сначала разбираются боковые нижние пластиковые панели, а потом там уже видно будет. В основном все панели крепятся на пистоны+2-3 самореза для надёжности. Верхние круглые пластиковые пистоны хоть и вытягиваются с трудом, но я их поставил назад - держат нормально, не люфтят. Разобрал и снял потолок примерно за 2 часа (торопясь), собрал примерно часа за 3 (уже спокойно). Ошибкой было, что разборку начал спереди - стал откручивать навесные устройства (козырьки, ручки над дверями, плафоны), и сняв их стал дёргать за потолок, а он не снимается. Так и дошёл до разборки задних панелей. Ничего сложного нет, всё разбирается вручную с помощью средней крестовой отвёртки. Помучался только с откручиванием болта ремня безопаснотси сзади слева. Он сильно приржавел в резьбе, с огромным трудом удалось его открутить разводным газовым ключом, при этом сильно попортив головку болта. Грани конечно остались, но все в зазубринах - неэстетично. После сборки остался один "лишний" чёрный саморез. Вроде при сборке внимательно осматривал, чтобы пустых дырок не было, так и не вспомнил откуда он может быть.
