Воскресенье, 24.11.2024, 11:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подогрев руля.
Хотели бы Вы установить подогрев руля?
1. Да, если не дорого. [ 10 ] [66.67%]
2. Нет. [ 5 ] [33.33%]
Всего ответов: 15
AlexIz Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:36 | Сообщение № 1 (141318 в абсолютной нумерации)
Друзья, привет! Прорабатываю вопрос установки подогрева руля. Производителя нагревателей интересен спрос на свои изделия.
Корвинус Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:01 | Сообщение № 2 (141320 в абсолютной нумерации)
Ну если ценник разумный...
Доберман Дата: Пятница, 11.09.2015, 21:42 | Сообщение № 3 (141340 в абсолютной нумерации)
А почему бы нет biggrin
Dusty79 Дата: Суббота, 12.09.2015, 09:58 | Сообщение № 4 (141347 в абсолютной нумерации)
Давайте отделим мух от котлет. Производителя интересует спрос на нагреватели. А опрос про установку.
И что значит "ценник разумный"? Сам нагревательный элемент стоит недорого. Вон, например, в "12 вольт", покупай ленту подходящей длинны, да делай. Другое дело установить подогрев руля. На автомобиле, где такая опция не предусмотрена производителем, это тонкая хирургическая операция, не всегда возможная. Нужно снять руль, разобрать его, распустить оплётку, имплантировать нагреватель, термовыключатель, соединительные провода, сшить оплётку обратно. Разобрать рулевую контактную группу, подпаять провода, если найдётся свободное место, куда. Проложить проводки, установить тумблер, реле и прочее. Всё правильно собрать, чтоб ничего не оборвалось при повороте руля и не получить в нос сработавшей подушкой. Это навскидку, что нужно сделать. Сколько это стоит? Сам я не решусь браться за такое. То есть покупать нагреватель мне смысла нет, так как его установку в СТО я не потяну в соотношении полученная польза/затраты. Если вообще кто-то возьмётся за установку.
Итого. Без установки спрос на нагреватели весьма невелик. А с установкой... Озвучте ценник. Ибо "недорого" и 5 килорублей может оказаться. 3 мульёна за Роллс-Ройс, например, тоже "недорого", а будете ли покупать?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 12.09.2015, 10:06
AlexIz Дата: Суббота, 12.09.2015, 10:52 | Сообщение № 5 (141351 в абсолютной нумерации)
На сколько я сумел проанализировать цены, полная установка стоит 15000 руб. Это дорого. Продаётся комплект для самостоятельной установки. http://подогревруля.рф/uk.html Но, вроде как, тоже дороговато, и лишние для меня детали. Хочется найти просто нужный нагреватель. А в установке ничего особо сложного нет. Подушка никакого отношения к обогреву не имеет. smile
А что там в 12 вольт продают. Дай ссылку, пожалуйста.
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 12.09.2015, 10:57
Dusty79 Дата: Суббота, 12.09.2015, 11:10 | Сообщение № 6 (141352 в абсолютной нумерации)
Подушка имеет прямое отношение к рулю, который нужно будет снимать, разбирать, собирать и ставить, и к рулевой контактной группе, которую нужно будет модифицировать.
http://www.12vi.ru/770/
В этом разделе смотри ленты нагревательных элементов.
И вообще в этом магазине много интересного и полезного. Я там датчик освещённости брал. Работает без нареканий, установка для школьника, цена для нищего. Не сочтите за рекламу. Просто делюсь.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 12.09.2015, 11:15
Dusty79 Дата: Суббота, 12.09.2015, 11:23 | Сообщение № 7 (141353 в абсолютной нумерации)
Посмотрел подогревруля.рф
За что хотят такие деньги - непонятно. За комплектование набора и инструкцию, которую невозможно просмотреть до покупки? Да шли бы они лесом. Сам насобираешь элементы втрое дешевле. Ставить всё равно самому.
AlexIz Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:05 | Сообщение № 8 (141361 в абсолютной нумерации)
Да интересный вариант. Задал вопрос продавцам.
Artem017 Дата: Пятница, 18.09.2015, 13:25 | Сообщение № 9 (141511 в абсолютной нумерации)
Подогрев руля? Если честно, то зимой личный автомобиль только впервые предстоит эксплуатировать. Но вот скажем в автошколе за зиму я приноровился использовать мои старые велоперчатки (сначала ездил в кожанных, потом перешёл на тканевые). На велосипеде летом в них руки меньше потеют, руль держать удобнее, нет натёртостей (загрубевшей кожи) на руках, да и с велоформой смотрится хорошо. В автомобиле аналогично: руки не мерзнут об руль, руль держать удобнее. О красоте говорить не приходится, так как в машине одеваю их сугубо для личного удобства, и плевать что скажут пассажиры. Поэтому скорее всего подогрев на руль лично для меня не актуален. Это что-то из серии, как и "кнопочка для спуска с горы", "функция открывания багажника ногой", "функция чтения sms" и т. п. Вещи на первый взгляд удобные и комфортные, но с другой сторны нафиг не нужные. Плюс дополнительный потребитель в электросети автомобиля, плюс лишние провода в руле. По деньгам - 15000 руб. на мой взгляд однозначно дорого, 3000-5000 руб - терпимо, и то при реальной необходимости этих фитюлек.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 18.09.2015, 13:26
akumasan Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:16 | Сообщение № 10 (143597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Поделюсь своим взглядом на данный топик и на подобные опции.
Если есть автомобиль и в нем нет чего-то (обогрев руля, сидений и т.д.), то и не надо. Лишний раз вмешиваться в электрику автомобиля чревато. От КЗ и других неприятностей не застрахован даже самый профессионал из профессионалов.
Который будет вам делать улучшайзинг или же вы сами.
Поэтому, опять же повторюсь, мое мнение, все подобные желания надо записывать в блокнотик и при покупке следующего автомобиля эти пункты учитывать.
Иногда выход из положения очень прост (см. пост выше от Artem017).
У меня например комплектация бегемота максимальная, которая была доступна для России (1,6; МКПП; Люк; Климат и т.д.).
И мне после шести лет эксплуатации реально не хватает некоторых опций, например таких как обогрев сидений, обогрев руля и щеток стеклоочистителя, парктроника или адаптивной камеры заднего вида, интегрированного GPS и мультимедиа и много чего еще. Но! Я не собираюсь их устанавливать, дабы не портить карму бортовой электросистемы автомобиля.
А собираюсь при смене автомобиля учесть все свои пожелания и найти тот автомобиль, который максимально будет удовлетворять моим потребностям и возможностям.
AlexIz Дата: Пятница, 11.12.2015, 07:56 | Сообщение № 11 (143643 в абсолютной нумерации)
Dusty79, купил нагреватель по Вашей ссылке. Сделал подогрев.  Обошлось порядка 1500 руб.
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 07:53 | Сообщение № 12 (143727 в абсолютной нумерации)
А где подробности?
AlexIz Дата: Вторник, 15.12.2015, 07:19 | Сообщение № 13 (143757 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
А где подробности?
:) К сожалению, подробности, для REZZO не подходят. Я машину поменял.  smile Могу только подсказать исполнителю, если такой найдётся.
