Скрипит педаль сцепления
Дата: Четверг, 03.03.2016, 07:23 | Сообщение № 16 (146096 в абсолютной нумерации) |
Масло в цилиндр сцепления не должно попадать, там при сборке смазывают поршень специальной смазкой не оказывающей влияние на манжеты. Скрипит шток об рычаг оси вилки, там изнашиваются сферы, менять нужно парой и делать одновременно лучше с заменой сцепления.
Artem017 |
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:22 | Сообщение № 17 (146104 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Значит масло на штоке не помеха? Я рад . По замене - всё понял. Спасибо.
D___A___N |
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:59 | Сообщение № 18 (156969 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38564 |
Сцепление менял год назад полностью по инструкции с этого форума со всеми вилочками гаечками и тд. СКРИПИТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, и ОЧЕНЬ ТУГО НАЖИМАЕТСЯ. Я пшикаю на педаль смазкой силиконовой - пропадает на пару недель скрип, и становится мягче нажимать. Может моя проблема тупо в педальном механизме? ЧТо можно поменячть, чтобы не скрипело и мягче ходило?
Artem017 |
Дата: Пятница, 14.07.2017, 13:36 | Сообщение № 19 (156995 в абсолютной нумерации) |
У меня скрипит в узле крепления рычага вилки и штока. Причём скрип появляется после хорошего прогрева двигателя или длительной езды, короче когда под капотом "жарко". Смазываю периодически Литолом - временно помогает. По поводу трудности нажатия на педаль - не с чем сравнивать. Скоро планирую ехать на замену сцепления к Максиму - тогда наверно смогу сравнить когда было легче нажимать, а когда труднее.
SergVW |
Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:01 | Сообщение № 20 (157080 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 22.07.2014 Пользователь № 14550 |
Подскажите пожалуйста номерок рабочего цилиндра сцепления и какой лучше поставить оригинал GM или AISIN RO 001? Двигвтель А 16 DMS
Sidney |
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:12 | Сообщение № 21 (157268 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Доброго всем дня! У меня такая же беда! Скрипеть начала месяца два назад, и чем дальше тем сильнее.. Скрипит при медленном отпускании педали, особенно в пробках злит.. скрипит ужасно )) Сцепление поменял неделю назад.. (думал оно помирает... оно то померло конечно в итоге.., но после замены скрип не прошел). Да еще одно наблюдение, после замены сцепления педаль нажималась как пушинка и скрип поменьше был... а через неделю замечаю, что уже не так и мягко педаль уже идет и скрипит сильно.. (Сцепление родное еще стояло! 130 000 отходило! Менял комплект сцепления + вилку + шток..) Что же там так скрипеть может ????
Дата: Вторник, 08.08.2017, 09:14 | Сообщение № 22 (157285 в абсолютной нумерации) |
В вашем случае скрипит шток цилиндра сцепления.
Sidney |
Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:31 | Сообщение № 23 (157287 в абсолютной нумерации) |
Механик, какой вердикт?! Или руководствоваться (Дата: Пятница, 18.09.2015, 00:04 | Сообщение № 8 (141484 в абсолютной нумерации))?? Критично ли это? Может ли заклинить при езде? Нужно менять или что-то можно еще сделать, все таки два года прошло, может что-то поменялось!? )))
Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:40 | Сообщение № 24 (157289 в абсолютной нумерации) |
Менять цилиндр сцепления с штоком.
Born2Run |
Дата: Среда, 09.08.2017, 17:04 | Сообщение № 25 (157304 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Артикул?
викторрр |
Дата: Четверг, 09.08.2018, 16:01 | Сообщение № 26 (163169 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Вот и у меня заскрипело (пока тихо), хотя поменял оба цилиндра месяц назад. Мне кажется, что старый шток приработался с местом где он нажимает на вилку и на вилке по его форме имеется определенная выработка, которая не совпадает с формой наконечника нового штока. Вот и скрипит. Вижу 2 решения проблемы: 1. пришлифовать их друг к другу (проблематично сделать не снимая): 2. установить между ними скользящую прокладку (как сделать пока не решил).
Olga |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:13 | Сообщение № 27 (163288 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
О, оказывается и у меня как у всех, скрипит.
Artem017 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:04 | Сообщение № 28 (163326 в абсолютной нумерации) |
А у меня иногда при нажатии и отпускании педали сцепления ногой ощущается как-бы скрежет. И именно "иногда", непостоянно. Хотя реально ничего не слышно. Все железки Максим менял ровно год назад. Нареканий на работу нет. Педаль ходит легко. Есть там какая-нибудь пружина, которая возвращает педаль?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 21.08.2018, 15:05 |
rvk |
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 09:30 | Сообщение № 29 (163903 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Всем привет,у меня скрипело в месте где шток педали упирается в главный цилиндр сцепления-ложимся под руль ,задираем пыльник и смазываем wd-40 или силиконом и вуаля ,это кому возиться лень,а дотошным можно разобрать узел и немного литола положить.
Artem017 |
Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:13 | Сообщение № 30 (163955 в абсолютной нумерации) |
rvk, спасибо за информацию
