Воскресенье, 22.12.2024, 04:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Ремень безопасности водителя
Artem017 Дата: Среда, 05.09.2018, 08:46 | Сообщение № 16 (163575 в абсолютной нумерации)
В зависимости от года выпуска вроде была разница в замках.
Помнится, покупал задний левый ремень с Daewoo Rezzo 2003 года. У меня же машина 2006 года. Так вот, пряжки на ремнях (металлические элементы, которые вставляются непосредственно в сам замок) немного отличались: у Daewoo, кажется, квадратное отверстие было короче, чем у моего родного ремня (или наоборот, вобщем чуть-чуть отличались по длине, ширина одинаковая). Заметил это только когда уже установил ремень. Несмотря на это отличие, замок также хорошо застёгивался и крепко держал ремень. Проездил так около года, потом вернул родной ремень, заменив болт.
По возможности, стоит на месте попробовать работу ремня в родном замке, или просто сравнить по фото.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 05.09.2018, 09:02
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 05.09.2018, 11:20 | Сообщение № 17 (163578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Как вариант, можно купить ленту для ремня и заменить. На форумах полно информации. Причем ленту можно купить любых цветов.
Вот к примеру: https://www.drive2.ru/c/2204031/
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Среда, 05.09.2018, 11:26
baa2001 Дата: Понедельник, 18.11.2019, 12:09 | Сообщение № 18 (169739 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Проблема в следующем загорелся чек подушек безопасности. Ездил около года решил вернуть в рабочее состояние, а то как то не комфортно себя чувствуешь. При сканировании выдало ошибки в ремнях безопасности. Видимо сдохли пиропатроны. Менять ремни не вариант, больно дорого. Тем более что они в нормальном состоянии. Кто что посоветует, при ошибке в системе весь блок не работает, отключается.
викторрр Дата: Понедельник, 18.11.2019, 13:45 | Сообщение № 19 (169740 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
baa2001Посмотри первым делом разъем под сиденьем.
Там контакты сделаны неудачно, часто отходят.
baa2001 Дата: Понедельник, 18.11.2019, 14:39 | Сообщение № 20 (169741 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Контактам не отойти, все закреплено по чесному. Был в автосервисе, все проверили и до блока(подушек) и после. Вердикт - нет сигнала с пиропатронов. Проблему решили все подушки работают в штатном режиме. А вместо сигнала с пиропатронов поставили обманки (сопротивления). Насколько это критично? Кто сталкивался с такой проблемой?
Механик Дата: Понедельник, 18.11.2019, 23:09 | Сообщение № 21 (169744 в абсолютной нумерации)
Критично будет только при ДТП.
dizel0985 Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:01 | Сообщение № 22 (169752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Цитата викторрр ()
baa2001Посмотри первым делом разъем под сиденьем.Там контакты сделаны неудачно, часто отходят.
+100
У меня после того как сиденья передние подвигаешь взад-вперёд - постоянно Аэрбег загоралась. Разъединил разъемы под сиденьями, пропшикал очистителем эл.проводов, почистил как смог, нанёс немного графитки на контакты - уже больше двух лет всё пучком, больше не загорается лампа Аэрбег!
Я бы в первую очередь туда полез, чистил да смазывал. Про пиропатроны здесь хорошо рассказано - https://www.youtube.com/watch?v=9a6CHxy33wk
Сообщение отредактировал dizel0985 - Среда, 20.11.2019, 07:07
Механик Дата: Вторник, 19.11.2019, 23:29 | Сообщение № 23 (169761 в абсолютной нумерации)
Тогда лампа Аэрбегов, а не АБС.
dizel0985 Дата: Среда, 20.11.2019, 07:06 | Сообщение № 24 (169765 в абсолютной нумерации)
Точно! Второпях писал -  Аэрбег, она самая... cranky (исправил)
Сообщение отредактировал dizel0985 - Среда, 20.11.2019, 07:08
  • Страница 2 из 2
