Ремень безопасности водителя
Artem017 |
Дата: Среда, 05.09.2018, 08:46 | Сообщение № 16 (163575 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Механик ( ) В зависимости от года выпуска вроде была разница в замках. Помнится, покупал задний левый ремень с Daewoo Rezzo 2003 года. У меня же машина 2006 года. Так вот, пряжки на ремнях (металлические элементы, которые вставляются непосредственно в сам замок) немного отличались: у Daewoo, кажется, квадратное отверстие было короче, чем у моего родного ремня (или наоборот, вобщем чуть-чуть отличались по длине, ширина одинаковая). Заметил это только когда уже установил ремень. Несмотря на это отличие, замок также хорошо застёгивался и крепко держал ремень. Проездил так около года, потом вернул родной ремень, заменив болт.
По возможности, стоит на месте попробовать работу ремня в родном замке, или просто сравнить по фото.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 05.09.2018, 09:02 |
igor-bobrovskiy |
Дата: Среда, 05.09.2018, 11:20 | Сообщение № 17 (163578 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Как вариант, можно купить ленту для ремня и заменить. На форумах полно информации. Причем ленту можно купить любых цветов. Вот к примеру: https://www.drive2.ru/c/2204031/
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Среда, 05.09.2018, 11:26 |
baa2001 |
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 12:09 | Сообщение № 18 (169739 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Проблема в следующем загорелся чек подушек безопасности. Ездил около года решил вернуть в рабочее состояние, а то как то не комфортно себя чувствуешь. При сканировании выдало ошибки в ремнях безопасности. Видимо сдохли пиропатроны. Менять ремни не вариант, больно дорого. Тем более что они в нормальном состоянии. Кто что посоветует, при ошибке в системе весь блок не работает, отключается.
викторрр |
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 13:45 | Сообщение № 19 (169740 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
baa2001Посмотри первым делом разъем под сиденьем. Там контакты сделаны неудачно, часто отходят.
baa2001 |
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 14:39 | Сообщение № 20 (169741 в абсолютной нумерации) |
Контактам не отойти, все закреплено по чесному. Был в автосервисе, все проверили и до блока(подушек) и после. Вердикт - нет сигнала с пиропатронов. Проблему решили все подушки работают в штатном режиме. А вместо сигнала с пиропатронов поставили обманки (сопротивления). Насколько это критично? Кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 23:09 | Сообщение № 21 (169744 в абсолютной нумерации) |
Критично будет только при ДТП.
dizel0985 |
Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:01 | Сообщение № 22 (169752 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Цитата викторрр ( ) baa2001Посмотри первым делом разъем под сиденьем.Там контакты сделаны неудачно, часто отходят. +100 У меня после того как сиденья передние подвигаешь взад-вперёд - постоянно Аэрбег загоралась. Разъединил разъемы под сиденьями, пропшикал очистителем эл.проводов, почистил как смог, нанёс немного графитки на контакты - уже больше двух лет всё пучком, больше не загорается лампа Аэрбег! Я бы в первую очередь туда полез, чистил да смазывал. Про пиропатроны здесь хорошо рассказано - https://www.youtube.com/watch?v=9a6CHxy33wk
Сообщение отредактировал dizel0985 - Среда, 20.11.2019, 07:07 |
Дата: Вторник, 19.11.2019, 23:29 | Сообщение № 23 (169761 в абсолютной нумерации) |
Тогда лампа Аэрбегов, а не АБС.
dizel0985 |
Дата: Среда, 20.11.2019, 07:06 | Сообщение № 24 (169765 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Тогда лампа Аэрбегов, а не АБС. Точно! Второпях писал - Аэрбег, она самая... (исправил)
Сообщение отредактировал dizel0985 - Среда, 20.11.2019, 07:08 |
