Стеклоподъёмник
WingZmen |
Дата: Среда, 09.10.2024, 01:36 | Сообщение № 1 (178605 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Всем привет. Не нашёл такой темы, может плохо искал? Начал клинить передний стеклоподъёмник. Стекло может опуститься, но не подняться, пока сколько-то не поездишь, Может подняться, но заклинить в верхнем положении, может в среднем положении заклинить. Стоит стекло приподнять наверх, оно сразу начинает бодро работать. Иногда ему тяжело, как будто стекло чуть перекашивается. Может всё таки движок умирает? Или возможна какая-то механическая проблема? Разбирал, смазывал салазки, чуть по-другому со смещением прикрутил механизм изнутри в пазах двери - не помогло(((
Кстати, все поголовно сталкиваются со сгнивающей рамкой под стекло. У меня с завода , и до сих пор почти вся в краске...
Дата: Четверг, 10.10.2024, 06:14 | Сообщение № 2 (178609 в абсолютной нумерации) |
Стекло не перекашивается при движении вверх?
м
letun087 |
Дата: Четверг, 10.10.2024, 17:19 | Сообщение № 3 (178612 в абсолютной нумерации) |
Обычно так бывает или при легком перекосе во время подьема или опускания стекла.Причина или в посадочных местах стекла в резинки рамки или люфт самого механизма (креста) или там пошли трещины.
WingZmen |
Дата: Пятница, 11.10.2024, 00:09 | Сообщение № 4 (178614 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. Но вряд ли это могут быть щётки самого движка?
WingZmen |
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 23:09 | Сообщение № 5 (178619 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Стекло не перекашивается при движении вверх?
Перекашивается, люфтит.Но сравнива с правым, понял, что одинаково люфтит, а правый при этом бодро поднимает. Электрик посмотрел, сказал, что 100% щётки износились. У нас интересно, от лачетти щётки подойдут, или может ещё от какого авто? А так, целиком он очень похож на движок от авео т250. 1) моторчик от т250 2) моторчик от реззо/такума
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 14.10.2024, 23:16 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 23:54 | Сообщение № 6 (178620 в абсолютной нумерации) |
А я думаю,перекос.Ты думаешь резинки в двери одинаковые идеально?Или стекла в допусках 0.01? Щетки это когда ты такое перекошенное стекло гонял каждый день по 10 раз и сам спалил этот моторчик,щетки,токоприемник.Начинается все именно из за перекоса...
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.10.2024, 23:54 |
WingZmen |
Дата: Вторник, 15.10.2024, 08:44 | Сообщение № 7 (178621 в абсолютной нумерации) |
Тогда не знаю, стеклоподъёмник целиком менять? Перекос странный. Иногда достаточно поднять стекло (в бок не гуляет), при этом начинает работать. Тем более, я всё смазал, а толку ноль... Думаю, если был перекос, смазка хотя бы чуть чуть улучшила ситуацию) в любом случае, отпишусь, как решил, потому что схожей темы ещё не было
