Воскресенье, 02.02.2025, 19:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Звукоизоляция бардачка
Alex_D Дата: Четверг, 25.10.2007, 18:26 | Сообщение № 1 (7505 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Любой более-менее ощутимый предмет в бардачке производит неприятный шум при движении - видимо слишком тонкий пластик и пустое пространство вокруг хорошо подходят для создания эффекта барабана. Кто-нибудь пытался с этим бороться ?
никола Дата: Четверг, 25.10.2007, 20:15 | Сообщение № 2 (7511 в абсолютной нумерации)
у меня бардачок из нутри чем-то: мягким и biggrin серым проклеен
Олег Дата: Пятница, 26.10.2007, 12:38 | Сообщение № 3 (7543 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
В магазинах " Оптика " продаётся материал для протирания стёкол в очках - типа кож.заменитель. Очень удачно бардачёк обклеивается им и совсем тихо. На других машинах прокладывал пепельницы, т.к. храню в них всякую мелочёвку. Очень практичный материал.
dmitriytrop Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:38 | Сообщение № 4 (7559 в абсолютной нумерации)
Есть материал на вид похож на замшу, цвета разные, с бряканьем справляется идеально
Добавлено (Сегодня, 13:35)
Quote (dmitriytrop)
подходит и для пепельницы
Добавлено (Сегодня, 13:38)
+ продаются резиновые коврики, такие с множеством "пупырышек", тоже можно использовать, для бордачка, и пепельницы но лучше для ниши с доп. розеткой - ничего не катается.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 26.10.2007, 13:39
Alex_D Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:57 | Сообщение № 5 (7565 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
А на какой клей ? Вариантов самоклейки нет ?
Как эти материалы относятся к загрязнениям ?
Сообщение отредактировал Alex_D - Пятница, 26.10.2007, 14:00
dmitriytrop Дата: Пятница, 26.10.2007, 14:17 | Сообщение № 6 (7567 в абсолютной нумерации)
В бардачке и пепельнице наверное лучше 1 вариант- такой типа бархатный материал на какой нибудь резиновый клей (если что можно отодрать и вытереть) В пупырышки забивается грязь(песок и т.д.), а бархат протереть можно, пачкается не сильно.
А в нишу где доп.разетка резиновый коврик(кстати можно подобрать по размеру) просто положить не приклеивая.
Добавлено (Сегодня, 14:17)
Quote (Alex_D)
невстречал но счас всего до ... может и есть
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 26.10.2007, 14:20
Олег Дата: Пятница, 26.10.2007, 14:37 | Сообщение № 7 (7569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (Alex_D)
Ну, если возить в бардачке бутерброды незавёрнутые или ключи гаечные в литоле перепачканные, можно сделать на липучке. У меня не было ни разу необходимости в стирке ковриков. Вопросы задаёшь детсадовские...
Alex_D Дата: Пятница, 26.10.2007, 16:42 | Сообщение № 8 (7583 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Ок. Всем спасибо. Пойду посмотрю на эти материалы живьем для определенности.
Первоначальная мысль была обклеить бардачек снаружи (без дверки) слоем тепло-звукоизоляции (толщиной около 8-10 мм на клейкой основе), а о варианте внутренней оклейки не задумывался wink
Сообщение отредактировал Alex_D - Пятница, 26.10.2007, 16:43
sashku Дата: Среда, 31.10.2007, 15:14 | Сообщение № 9 (7812 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Quote (Alex_D)
Ага! Обклей всю торпеду снаружи! Тишина будет - что у глухонемых! biggrin
Я себе обклеил бардачок самоклейкой обесшумкой серой, 5 мм. Супер! Тихо стало! Кроме бардачка пообклеивал еще и другие полости где храню мелочевку.
Alex_D Дата: Четверг, 01.11.2007, 11:50 | Сообщение № 10 (7888 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (sashku)
Ну это уже будет перебор angry Имелась в виду внешняя сторона ящика бардачка, которая не выходит в салон. Именно там и наклеил шумоизоляцию на основе фольги - сразу пластик стал более плотным, глухим при постукивании, появилось ощущение "взрослого" пластика, а не дешевой коробочки. Из салона не видно, внутренность барадачка осталась из родного пластика, удобного для ухода, а эффект "барабана" пропал.
Кстати, подумываю сделать то же и с пластиком торпеды, если не много мороки с ее снятием - надо посмотреть.
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 19:27 | Сообщение № 11 (8451 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Сегодня добрался до обезшумливания бардачка. Пару дней назад загонял братишкин бус на переделку, набрал у них там здоровых обрезков специального многослойного материала для обклейки салонов серого цвета. Для бардачков и других мест с целью обезшумливания подходит идеально.
Клеил себе на 88 клей (купил на автобазаре в таре емкостью 0,5 литра).
В дальнейшем планирую проклеить им ящик под водительским сиденьем и ниши в багажнике smile
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 14.04.2014, 00:38 | Сообщение № 12 (129816 в абсолютной нумерации)
На предыдущей машине ВАЗ 2114 использовал такой материал, называется карпет серого цвета, клей "Титан" прозрачный. Здесь думаю использовать тоже самое.
