Теплый воздух из вентиляции
ssm |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:29 | Сообщение № 16 (108800 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Воздух забирается уличный,через решётку,я и уплотнитель поставил как на ТАЗах.
arsen |
Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:52 | Сообщение № 17 (115059 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Балахна
На форуме с 11.04.2012 Пользователь № 6103 |
Хотел новую создать но думаю и сюда пойдет... У меня автомобиль без климата. Перестали переключаться режимы обдува. Сейчас мощно бует в лобовик и чуть-чуть в остальные воздуховоды. Подскажите, что может быть??? и как бороться??? Заранее благодарен.
алексей728 |
Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:55 | Сообщение № 18 (115063 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Наверняка обломился трос управления заслонками. Вскрой саму панель управления отопителя и увидиш. Я по данной поломке уже писал была такая бяка у знакомого. Как он ее решил не знаю, а может так и ездит. Я ему зимой тросик поставил в положение верх низ и так зафиксировал. А обломится он в положение обдув в салон. Пробовал найти в экзисте не нашел тросик.
arsen |
Дата: Среда, 26.09.2012, 11:19 | Сообщение № 19 (115088 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за совет!!! Залезу погляжу. Как я понимаю эту панель нужно поддеть отверткой? а то я других способов к ней добратся не обнаружил.
mihaz |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 16:50 | Сообщение № 20 (116193 в абсолютной нумерации) |
Ночью уже мороз, да и днем почти ниже нуля. Уважаемые, кто ездит на Rezzo по несколько лет, прошу ответить, если не меняя пока термостата, просто поставить картонку перед радиатором, будет ли хоть какой-то толк? С точки зрения тепла в салоне. И нет ли в этом подводных камней?
Andy |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 16:53 | Сообщение № 21 (116194 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (mihaz) будет ли хоть какой-то толк минимальный
Quote (mihaz) И нет ли в этом подводных камней? я не замечал, тож на днях начинаю утепляться
худой |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:09 | Сообщение № 22 (116201 в абсолютной нумерации) |
подводный камень тут один есть: не перегреть машинку в пробках, т.к. наш прибор ОЖ плохо информативен...
Andy |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:50 | Сообщение № 23 (116205 в абсолютной нумерации) |
Quote (dun) подводный камень тут один есть: не перегреть машинку в пробках, т.к. наш прибор ОЖ плохо информативен... уже проверено - не перегревается... леты у нас горячие стоят! ну а зимой - сложно... если уж конкретно застрять где и газовать без головы...
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 03.11.2012, 20:50 |
Clown |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:00 | Сообщение № 24 (116207 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Quote (Andy) уже проверено - не перегревается... леты у нас горячие стоят! ну а зимой - сложно... если уж конкретно застрять где и газовать без головы... Недавно в -10 поехал вытаскивать знакомого с болота, да сам провалился: газовал упорно, с домкратом, без, с ветками и без них, прочей лабудой: на односкоростном вентиляторе: никакого перегрева! Он прекрасно справляется! Правда термостат поменян.. =)))
Andy |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:12 | Сообщение № 25 (116209 в абсолютной нумерации) |
Quote (Clown) Правда термостат поменян.. =))) ну а с родным бы точно замерз...
Mavruc |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:45 | Сообщение № 26 (116210 в абсолютной нумерации) |
стоит термостат 92, буду утепляться, минимум рашнвинтеркартонка.
Andy |
Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:26 | Сообщение № 27 (116212 в абсолютной нумерации) |
я на зиму ставлю картонку и внизу воздухозаборник перекрываю % на 70
mihaz |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:07 | Сообщение № 28 (116214 в абсолютной нумерации) |
Так так Andy, убедительно прошу поподробнее, что значит перекрываю внизу и процентов на 70?
Andy |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 10:21 | Сообщение № 29 (116215 в абсолютной нумерации) |
купил утеплитель для труб диаметром 50 мм(примерно) прорезал вертикальные дорожки и заряжаю это все в горизонтальные прямоугольные проемы под бампером. ( не знаю как эти дырки правильно называются ), верхние закрываю целиком, нижние - по погоде. Проще наверно сфоткать и показать... Но пока еще не сделал.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:15 | Сообщение № 30 (116216 в абсолютной нумерации) |
Ну в первом приближении и так понятно, спсб Andy, а фотки то конечно было бы лучше
