Дверная ручка водителя в салоне
PaulRay |
Дата: Вторник, 18.12.2007, 11:45 | Сообщение № 1 (10522 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007 Пользователь № 210 |
Привет ВСЕМ !!! Что-то не нашел куда можно написать о данной проблеме. Суть заключается в том, что ручка двери (внутренняя) с водительской стороны все больше и больше "разбалтывается", т.е. она уже шатается. Никто не сталкивался с данной проблемой ??? И если да, то как ее закрепить ??? Я понимаю, что ее всего скорее просто подтянуть надо, но как она разбирается что-то не нашел. Спасибо заранее
Yakov |
Дата: Вторник, 18.12.2007, 11:52 | Сообщение № 2 (10524 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Quote (PaulRay) но как она разбирается что-то не нашел Посмотри сюда http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-16
Nordic |
Дата: Вторник, 18.12.2007, 12:00 | Сообщение № 3 (10525 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 12 |
И сюда http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....ru.html
PaulRay |
Дата: Вторник, 18.12.2007, 15:21 | Сообщение № 4 (10533 в абсолютной нумерации) |
всем спасибо ...
AndrewBJ |
Дата: Среда, 19.12.2007, 13:14 | Сообщение № 5 (10561 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
А задняя дверь аналогично?
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 14:56 | Сообщение № 6 (159477 в абсолютной нумерации) |
Можно ли ручки двери как-то приукрасить, обтянуть чем-то, модернизировать? А то они такие допотопные, унылый черный пластик, прямо как в Жигулях.
lester75 |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 16:06 | Сообщение № 7 (159478 в абсолютной нумерации) |
Смотри в теме пацанский тюнинг карбон Игорь с Питера обтянул да и еще ктото с клуба
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 16:08 | Сообщение № 8 (159479 в абсолютной нумерации) |
lester75, спасибо, посмотрю.
metaxa007 |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 22:08 | Сообщение № 9 (159506 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
я себе ленкой с али обтянул,не плохо вроде...
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 07:48 | Сообщение № 10 (159508 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел, не совсем понял, как это делать, где эту пленку покупать.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 08:09 | Сообщение № 11 (159552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У нас ведь, чтобы снять ручку, необходимо одну половинку поддеть плоской отвёрткой. В этом случае плёнка не пострадает? Или не страшно? У меня все пазы уже покорёженные... Как-бы аккуртано не старался снять, приходится прикладывать усилие и пластмасса мнётся.
Keris |
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:51 | Сообщение № 12 (159578 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Чтобы пластмасса не мялась лучше- использовать пластиковые оранжевые лопаточки для демонтажа пластиковых клипс салона. Обычно их продают набором и среди них бывает в виде отвёртки. Вот они ничего не корёжат- проверено многократно. На Алике в районе 200 р.( В поиске на Али наберите " Демонтаж пластик автомобиль"). На своей машине облезлые ручки победил качественным 649 растворителем и последующей полировкой. Теперь они полностью глянцевые и хорошо контрастируют с матовым чёрным верхом дверной панели.
Рыболов |
Дата: Вторник, 12.12.2017, 07:38 | Сообщение № 13 (159583 в абсолютной нумерации) |
Keris, это 5D пленка?
Artem017 |
Дата: Вторник, 12.12.2017, 08:30 | Сообщение № 14 (159585 в абсолютной нумерации) |
Keris, спасибо за инфу. Кст, на разборах в разное время покупал пару дверных ручек: одну с Такумы, одну с Дэу Реззо. На вид - матовые. Но если присмотреться, то на наших ручках имеется какое-то "приятное" покрытие типа резины что ли, а вот на старых машинах это просто хороший матовый пластик. Соответственно он не должен так стираться, как в наших машинах.
Keris |
Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:13 | Сообщение № 15 (159586 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, на фото выше скорее 3D. Artem017, про матовые ручки не знал. Действительно, лучше бы на заводе не меняли эту технологиюи их продолжали делать. А то придумали это напыление всевдорезины, которое просто обязано слезть- везде, где применялось (например на телефоне MOTOROLA e398, плеерах и т.д.) оно слезало. Причем причина очевидна- это тонкий слой и плохая адгезия- напыление на глянец. Мода начала двухтясячных и только Исключение встретил намного позже- планшет Asus Nexus 2013 имеет подобное покрытие на задней крышке. Каково же было моё удивление, когда при попытке поцарапать или снять растворителем (необходимо было приклеить кронштейн) покрытие стойко этому сопротивлялось и не сдалось, а лишь на время присутсвия растворителя посинело и снова вернулось к первоначальному "резиновому" состоянию!
