Воскресенье, 02.02.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 59 из 59
  • 57
  • 58
  • 59
Кондиционер
89284405307 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:39 | Сообщение № 871 (176004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
о блин..может когда подставку под тлф. крепили в центральные заслонки водитель пассажир которые....скорее наверняка...блин теперь надо как ее вернуть на место
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:43 | Сообщение № 872 (176006 в абсолютной нумерации)
Только сняв и разобрав дифлектор
89284405307 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:55 | Сообщение № 873 (176009 в абсолютной нумерации)
хоть бы не поломать ничего ))) сложностей много его снимать?
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 12:10 | Сообщение № 874 (176010 в абсолютной нумерации)
Ну,кому проще пареной репы,а кому головоломка. Смотря с какого она.Если с одного из центральных,то посложнее.Надо и облицовку приборов снять и мафон.
89284405307 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 12:20 | Сообщение № 875 (176011 в абсолютной нумерации)
жесть
leppa Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 12:55 | Сообщение № 876 (176012 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
жесть
Сначала определись откуда она. Может пока и не надо ее ставить. А там время будет, разберешься с сделаешь.
poper Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 19:34 | Сообщение № 877 (176982 в абсолютной нумерации)
Доброго дня.Потекла трубка кондея,решил её запаять,но и радиатор по виду еле жив,соты превратились в пластилин и пальцем стираются.Захотелось поменять,что бы два раза не вставать.Цены ломовые,бу в состоянии гомна.Нашёл такойPARTSMALL PXNCC016Знаю ,что фирма стрёмная ,но этот стоит 4000,следующий по цене 9000...Может кто сталкивался?Послужит хоть пару лет?
poper Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:54 | Сообщение № 878 (176985 в абсолютной нумерации)
АУ,знатоки!
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2023, 17:59 | Сообщение № 879 (176986 в абсолютной нумерации)
2-3 года протянет.
poper Дата: Понедельник, 01.05.2023, 19:09 | Сообщение № 880 (176988 в абсолютной нумерации)
2-3 года протянет.
Спасибо.Продавцы какая то шаражкина контора.Купил бу,оригинал из Кореи.За эти же деньги.
letun087 Дата: Понедельник, 01.05.2023, 23:19 | Сообщение № 881 (176991 в абсолютной нумерации)
Я к этой фирме партс маил  и на пушечный выстрел не подхожу и клиентам не ставлю... гавно отдыхает! Б/У на 100% надежнее будет
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 01.05.2023, 23:20
Димончик Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:27 | Сообщение № 882 (178423 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Механик, Доброго дня! Подскажите, пжл, артикул сальника кондиционера. На заправке сказали, что травит немного, газ выходит и сальник не держит. Хочу заказывать деталь.
ежыГ Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:41 | Сообщение № 883 (178425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Этот чтоль?
сальник
Димончик Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 18:47 | Сообщение № 884 (178432 в абсолютной нумерации)
Наверное)), меня смутило название-втулка компрессора)). спасибо!!
  • Страница 59 из 59
  • 57
  • 58
  • 59
