Суббота, 01.02.2025, 18:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Nemezspb Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:24 | Сообщение № 421 (125742 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Какое давление в кПа должно быть в исправной системе кондиционирования при выкл. кондее и при включенном??
УПКР Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:27 | Сообщение № 422 (126039 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 10.11.2013
Пользователь № 11520
11.11.2013Прошу ответить того, кто сталкивался с такой проблемой:После трёх лет эксплуатации «утёк» хладоагент, кондёр невключался.
В сервисном центре GM выполнили диагностику, нашли пропускнижнего клапана-золотника, заменили его из своего фонда (стоимость клапана 500
рублей), отвакуумировали систему, заправили хладоагент и масло. Кондиционер
заработал, претензий нет.
Но… Попросил сервисменов указать в акте выполненных работшифр этого клапана, чтобы заказать на будущее, но они этого не сделали почему-то…
Когда я показал снятый неисправный клапан в магазинезапчастей на предмет наличия у них такого, продавец предложил клапан-золотник автомобильной
шины по цене 3 рубля, который по конструкции аналогичен клапану кондиционера.
Вопросы: 1.Какой шифр оригинального клапана кондёра?                   2.Взаимозаменяемы лиуказанные клапаны?
WingZmen Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:38 | Сообщение № 423 (126056 в абсолютной нумерации)
Мне кажется, один на жидкость рассчитан, другой на воздух. Хотя всё равно попахивает разводом
RADIST Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:39 | Сообщение № 424 (126191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Заправка кондея автоматическими станциями - недостатки.
http://autoholod.by/ostorozno.php
iurik168 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:12 | Сообщение № 425 (129361 в абсолютной нумерации)
При включении кондея, после того как муфта сработала, у меня в районе перчаточного ящика, раздаётся шипение и шипит сначала сильнее, потом по тише становится. Что это может быть, машина 07 года, кондей не заправлялся пока? Может быть такое, что надо дозаправить, так как давления мало стало? Кстати звук похож на то, когда в трубах водоснабжения отключают воду, то при открытии крана идёт шипение, вот схоже и у меня.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:25 | Сообщение № 426 (129363 в абсолютной нумерации)
Мало фреона. Долить надо.
iurik168 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:04 | Сообщение № 427 (129374 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Спасибо!
Zelenec Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:45 | Сообщение № 428 (129414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
Цитата brival ()
как работает кондюк?
А без СТО можно проверить климат? Есть там чо? или доливать надо? или еще чо?
Организовать манометр могу, если надо.
Сообщение отредактировал Zelenec - Понедельник, 31.03.2014, 21:46
iurik168 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:27 | Сообщение № 429 (129415 в абсолютной нумерации)
А кто знает, что у нас внутри конденсора или радиатора кондиционера залито? Если конечно есть что то там.
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 31.03.2014, 22:27
Mavruc Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:27 | Сообщение № 430 (129422 в абсолютной нумерации)
Как и во всей системе кондиционирования фреон 134R b и масло.
Цитата Zelenec ()
без СТО можно проверить климат? Есть там чо? или доливать надо? или еще чо? Организовать манометр могу, если надо.
Да , только нужны манометры для холодильных установок, сплит-систем. И нужно знать какое должно быть давление после компрессора и какое после испарителя, а также разницу давлений.
poper Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:16 | Сообщение № 431 (130078 в абсолютной нумерации)
Подскажите,кто знает,каталожный номер трубки-щланга от компрессора до испарителя (так вроде) который прямо между радиатором и двигателем.В экзисте смотрел по схеме,заказал ответ пришёл типа не тот....(
худой Дата: Четверг, 24.04.2014, 23:15 | Сообщение № 432 (130080 в абсолютной нумерации)
какая трубка нужна?
если номер 5, то 96432280
Прикрепления: 1918592.jpg (134.7 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 24.04.2014, 23:25
pobrodilka Дата: Пятница, 25.04.2014, 07:48 | Сообщение № 433 (130082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Менял такую (потекла). Заказывал  http://exist.ru/price.aspx?pcode=96432280.
Сначала тоже ответили, что не подходит (они по VIN пробивали, якобы нет такой). Дополнительно нужно купить одно кольцо уплотнительное, на картинке выше под №9 (шланг с кольцами был).
poper Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:04 | Сообщение № 434 (130099 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
какая трубка нужна?
Спасибо.Уже нашёл.под номером пять на схеме.сам виноват.не разобравшись отправил номер трубки от авео.
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:50 | Сообщение № 435 (130144 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Появилась утечка в системе кондиционера. Взялись ремонтировать только официалы. Больше не нашел ни кого.
Так видно не было от куда утечка. Вскрытие (снятие бампера) показало, что радиатор кондиционера и трубка от него перетерлись о кузов (??? может ли такое случиться, если сильно прижаться бампером? Разворачивался на узкой дороге и не заметил пенек перед машиной). Предложили два варианта: 1) покупка деталей (14 т.р.), 2) Варить аргоном (?? т.р. но намного дешевле). Выбрал второе.
Жду... Сколько все будет стоить потом напишу, но чувствуется ценник будет конский, если уже на пробную заправку и поиск утечки 2,5 т.р., съем установка бампера 1,3 т.р. Все-таки официалы.
Если кто знает, где в нижнем новгороде могут починить кондиционер у Rezzo отпишитесь, а то может я зря к официалам.
