Кондиционер
711alex711 |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 17:07 | Сообщение № 526 (132256 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
За 7 лет если и заправляли, то давно, я уже и не помню (машина отца), а вот ещё вспомнил: сбрасываешь обороты и компрессор начинает опять работать, может и на холостых отключиться, такое ощущение что что-то с противовесами на муфте. Сейчас посмотреть нет возможности, но по приезду домой буду дальше разбираться.
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 17:11 | Сообщение № 527 (132257 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата 711alex711 ( ) сбрасываешь обороты и компрессор начинает опять работать Надо бы проверить давление в системе. Чем выше обороты тем выше давление и если оно выходит за границы защита срабатывает.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:33 | Сообщение № 528 (132268 в абсолютной нумерации) |
711alex711, При сильной перегазовке у нас кондей автоматом отключается или если на ходу придавить для обгона, тоже отрубается. Если отрубается при небольшом и плавном повышении оборотов, то похоже, что и вправду переизбыток давления, точнее только диагностика покажет. Ещё можно датчик проверить тот, что за давление отвечает, стоит он в районе воздушного фильтра,точнее под ним, там трубка проходит и на ней датчик. Тут можно много интересного почитать http://the-cars-online.ru/ru....ru.html, ещё можно тута поискать, хотя почти одно и тоже, что и по первой ссылке http://the-cars-online.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html.
Zaq |
Дата: Среда, 16.07.2014, 10:34 | Сообщение № 529 (132316 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Цитата leppa ( ) Ну это легко проверить, отсоедини комп и поезди какое то время. Подключен через колодку? Забрал вчера после очередной замены имо , скатался до рощино и обратно опять та же фигня . Комп не подключал, предположили что выбило диодный мост на гене , диагностика показала что реле регулятор умер поменял , щас поеду проверять что с имошкой . Задрала меня уже эта проблема
Akustik-sf |
Дата: Среда, 18.03.2015, 21:57 | Сообщение № 530 (137283 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 28.07.2011 Пользователь № 4799 |
Доброго времени суток, коллеги! А компрессор неоригинальный никто не пробовал? Например, ERA BENELUX AC51457? А то терзают смутные сомнения, б/у оригинал или новый неоригинал поставить?
Mavruc |
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:00 | Сообщение № 531 (137334 в абсолютной нумерации) |
Я за новый неоригинал.
Akustik-sf |
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:10 | Сообщение № 532 (137363 в абсолютной нумерации) |
Вычитал про Era Benelux AC51457. По описанию - наш вариант. В продаже не нашёл.... Может, не там искал или есть другие варианты? Кто может посоветовать?
Mavruc |
Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:45 | Сообщение № 533 (137383 в абсолютной нумерации) |
Лузар.
Akustik-sf |
Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:48 | Сообщение № 534 (137559 в абсолютной нумерации) |
По каталогу у меня компрессор 96450073. У Лузара (да и других) аналоги для 96450078. Подойдет?
Absolut77 |
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:13 | Сообщение № 535 (137773 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.03.2014 Пользователь № 11721 |
Отписываюсь по теме кондёра нашего на грузина. Сегодня в фирмерном автосолоне решил заправить и продиагнозировать кондер. подключили машинку к супераппарату(напоминает ведропищалку из звёздных воин) и началось.... а что у вас за машина...а почему тут два реззо в базе(такумы тоже два) я подхожу....перевожу с англ. ему..что там типа праварукие реззо и праварулые...Окей...разобрались....дальше веселее....на базе той...заправка нашего баллона на 700гр...а на деле 450..три раза я его муружил...(входит откачка,вакуумизация и закачка)...так что вот так... Кто сталкивался...отпишитесь....важно мнение всех=)))!!
lav73 |
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:35 | Сообщение № 536 (137776 в абсолютной нумерации) |
Цитата Absolut77 ( ) заправка нашего баллона на 700гр...а на деле 450..три раза я его муружил...(входит откачка,вакуумизация и закачка)...так что вот так... Я перезаправлял, входит 700гр. +-, как написано. Расскажу процедуру, откачали старый фреон из системы, в прозрачной колбе видно сколько фреона было (-100 гр в заправочных шлангах), откачали остатки масла. Затем система вакуумируется, старый фреон прогоняется через фильтра для очистки и закачивается обратно, с добавлением до нормы. Грамм 500 залили, завели двигатель, включили кондей, в установке есть подогрев колбы с фреоном, после этого залили еще 200 гр. фреона. Залили масло. Установка немецкая, 2000х годов. Так заправляли несколько машин.
Absolut77 |
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:41 | Сообщение № 537 (137777 в абсолютной нумерации) |
блин...значит мне не правильно все сделали.... концовка Ваша в мою тему никак не входила=)))))) завтра поеду качать=)
Absolut77 |
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:46 | Сообщение № 538 (137778 в абсолютной нумерации) |
lav73, Спасибо ! Буду знать теперь !
ZaCker |
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:12 | Сообщение № 539 (138348 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 18.04.2015 Пользователь № 23654 |
А как проверить цепь муфты? Можно ли как-то убедиться в целостности проводов от блока управления до муфты? Если давления в системе нет, можно "обмануть" мозги и заставить муфту крутануться?
Проблема: кондиционер ручной, лампочка на кнопке загарается, но больше ничего не происходит. Предохранители целые, муфта не крутится, при нажатии на клапан, за воздуханом который, пшик довольно сильный слышится.
lav73 |
Дата: Вторник, 21.04.2015, 19:49 | Сообщение № 540 (138353 в абсолютной нумерации) |
Цитата ZaCker ( ) Если давления в системе нет, можно "обмануть" мозги и заставить муфту крутануться? Если есть K-line адаптер (Vag-com), можно в программе командой принудительно включить кондиционер.
