Кондиционер
худой |
Дата: Среда, 22.04.2015, 07:59 | Сообщение № 541 (138362 в абсолютной нумерации) |
ищешь в блоке под капотом реле с обозначением "А/С Соmр. Rеlаy", вынимаешь его, перемыкаешь проволокой контакты 30 и 87 и заводишь...
rarebone |
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:21 | Сообщение № 542 (138831 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 12.05.2015 Пользователь № 24473 |
Подскажите,пожалуйста, может кто знает, что у нас за подшипник в муфте кондиционера стоит? или хотя бы его размеры...
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 12.05.2015, 23:39 | Сообщение № 543 (138833 в абсолютной нумерации) |
Подшипник кондиционера 40×62×20,6 ( Вн×Нар×Шир ). Поищите на сайте Драйв2 - замена подшипника кондиционера на шевроле ланос , лачетти. У нас точно такой же компрессор. Там показано , как снять отдельно муфту с компрессора , на снимая сам компрессор.
rarebone |
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:39 | Сообщение № 544 (138843 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, огромное спасибо =)
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:43 | Сообщение № 545 (138908 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Никто панель климата не разбирал полностью? Просто покрасить хочу а кнопки снять не получается.
Vovick |
Дата: Среда, 20.05.2015, 10:40 | Сообщение № 546 (139032 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Реутов
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 58 |
Приветствую всех. Похоже умер мой кондиционер, включается, фреон есть, давление нормальное. При включении происходит щелчок, вроде что то происходит, но шумит сильнее обычного и не холодит. С подключенным манометром при включении кондиционера давление практически не меняется. Кто нибудь может в Мск подсказать нормального диагноста, чтоб не начали впаривать?
Ivan_ko |
Дата: Среда, 20.05.2015, 15:29 | Сообщение № 547 (139045 в абсолютной нумерации) |
Цитата Vovick При включении происходит щелчок, вроде что то происходит, но шумит сильнее обычного и не холодит Щелчок щелчку рознь. Может и задвижки на печерке "зашевелились" или реле компрессора щелкнуло. Шуметь сильнее может из-за включения вентилятора охлаждения. Вы визуально определили срабатывание электромуфты компрессора кондея? При включении должен закрутиться диск с тягами, на шкиве компрессора. Может компрессор не крутиться. Или муфта недотягивает.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 20.05.2015, 21:31 |
Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:28 | Сообщение № 548 (139355 в абсолютной нумерации) |
Пришло тепло, и как наверное у многих, особенно южан, стал вопрос об эффективности нашего кондера. Какую он сейчас гонит t из сопел не знаю, не мерял, но в салоне жарковато. Давление в системе 632 кПА (выкл), 1143 (вкл.). Посему решил начать с чистки испарителя, а за одно и фильтра поменял. Для процесса, из ниппеля, насоса, кусков шлангов от старого опрыскивателя и бутылки из под сока, была собрана такая приблуда. Я на акценте подобным образом постоянно обрабатывал полость, испаритель, и радиатор печки. Залил керхеровского шампуня с водой, под давлением хорошенько все внутри прошел, а затем хорошенько промыл водой. Теперь надо будет посмотреть результат. В прошлом году при тех же показателях системы, и температуре за 30, воздух шел 7-9 градусов.
Artem |
Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:07 | Сообщение № 549 (139367 в абсолютной нумерации) |
11 атм это мало! Я на днях был на диогносте и заправке климат,спец говорил что давление в системе при работе климата доходит до 20 атм, он у меня для опресовки давил 19 атм это я сам видел,и температура радиатора кондея до 90 градусов,и сказал тоже следить за чистотой радиатора это тоже важно!
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:04 | Сообщение № 550 (139375 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) 11 атм это мало! Да х/з сколько там надо. Когда в прошлом году заправлял, положенные 700 гр. наглухо сажали систему. При включении она стала вырубаться. Давление доходило 1,8-2 тыс кПа. Лишнее стравили, сейчас иногда отрубается в жару в пробках. Но самое главное это показатель t воздуха на выходе, в принципе те 7-9 градусов вполне норм. надо будет промерять сколько сейчас.
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:07 | Сообщение № 551 (139377 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Да х/з сколько там надо.
Датчик давления кондиционера Высокое (давление по манометру) ВКЛ.: 2115 кПа (307 psi); ВЫКЛ.: 2936 кПа (426 psi) Низкое (давление по манометру) ВКЛ.: 230 кПа (33 psi); ВЫКЛ.: 192 кПа (28 psi)
Ну и таблицы для проверки эфективности холодильника для авто с ручным управлением отопления и кондиционирования. Только я не думаю что есть разница показаний для разных систем. Общая схема кондея кажись одинаковая для обоих биби.
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:15 | Сообщение № 552 (139379 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) давление по манометру Я имел ввиду значения показываемые CE. А уж насколько они отличаются от показаний манометра, тот еще вопрос.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:38 | Сообщение № 553 (139387 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) 7-9 градусов У мну было 4,5 на второй скорости вентилятора отопителя.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:40 | Сообщение № 554 (139388 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) приблуда. За изобретение 5 с +! А насос олдскульный, ещё с деревянной ручкой эпохи застойного СССР !!! У меня такой есть с жигулей 1979гв!
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 18:39 | Сообщение № 555 (139407 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) показываемые CE Ну я тож параметры "для спецприборов"смотрю по СЕ. Думаю что в ЭБУ данные с датчиков поступают точные. Вопрос какой класс точности у датчика давления газа и как эти данные получает и отоброжает СЕ. Хотя если "разлеты" показаний незначительные думаю можно закрыть глаза. Если разлеты жирные, то уже следует задуматься. В любом случае уже можно определиться, ехать на спец оборудование к спецам или не ехать. В кондее помимо давления и наличия газа, еще есть заморочки, рессивер-осушитель, к примеру, может подляки строить.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 31.05.2015, 18:54 |
