Суббота, 01.02.2025, 05:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
leppa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:21 | Сообщение № 556 (139408 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
рессивер-осушитель
Это да! Я в прошлом году (по дурости) пробил радиатор кондея, снял промыл хорошенько. К стати говоря не смотря на то что регулярно прохожу его мойкой, все равно на снятом столько грязи было. Так вот по всей видимости несмотря на предпринятые меры радиатор все таки хапнул воды. А я так понимаю, что влага скапливается в ресивере, и чем ее больше те эффективность его работы ниже. Поэтому наверно и при заправке 700 гр. давление в системе стало выше нормы, да и сейчас работает хуже чем было. Надо его менять, и ведь лежит зараза (я его практически сразу купил). Но вот стоимость заправки, сейчас превышает имеющийся бюджет.
Цитата Ivan_ko ()
в ЭБУ данные с датчиков поступают точные.
Раньше, до ремонта, низкое было 350 кПА, высокое 800-900, и ИМХА работал лучше. Хотя может кажется, т.к. объективных данных нет, а я стал сейчас хуже переносить жару.
leppa Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:57 | Сообщение № 557 (140808 в абсолютной нумерации)
Продолжаю генуборку авто. Вчера решил избавиться от запаха "мокрых тряпок" Изучение цен на средства для дезинфекции кондера подвергло в шок - от LM от 900 руб. Спас инет, на одном сайте пишется что основное действующее вещество дезинфекторов можно взять в обычной аптеке по символическим ценам. Первый раз остановился на
Взял парочку пузырьков, на 25 руб.
Делал как описано здесь, за исключением того что опрыскивал обычным опрыскивателем для цветов и посчитал нужным закрыть крышку фильтров, потому как сильный напор воздуха из под нее в салон.
Прикрепления: 8260194.jpg (139.6 Kb)
Artem Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:09 | Сообщение № 558 (140815 в абсолютной нумерации)
До испарителя подлез без проблем?? У меня тоже вонь стоит при работе климата тоже подозревал что испаритель воняет,а теперь уже точно знаю. Такой вопрос ,а если 1:1 развести перекись и хлоргексидин наверное эффективнее будет перекись отьедает ,а хлоргексидин дизинфецирует.
leppa Дата: Пятница, 14.08.2015, 06:24 | Сообщение № 559 (140818 в абсолютной нумерации)
Да, вынимаешь фильтра и вот он.
Не химик, поэтому как будет действовать перекись не скажу. Я прежде чем дезинфицировать, промывал испаритель под давлением, после этого запах пропадал недели на две. ИМХА лучше всего (если не разбирать и снимать испаритель) мойка с регулятором давления. Но у меня такой нет. Поэтому мыл собранной приблудой.
vbezdetko Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:00 | Сообщение № 560 (149273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Делюсь печальным опытом поездки в мастерскую по заправке кондея.
Начну с того , что кондей не включался, причину не знаю  - авто приобрел таким.
После вакуумирования и заправки все стало включаться но... не холодит. Компрессор маслает, стрелки на манометрах дергаются но не втом месте где должны (как сказали),  радиатор уличный горячий, а испаритель температуры окружающей среды. Вердикт - приговорили компрессор к замене. Залез ценник посмотреть и ох... от 50 т.р.
Данные показания заправленного кондея на холостых, если кто-что понимает в этом.
Ребята работают несколько лет, не думаю что они не понимают в своем деле. Ладно хоть отдал за фрион 600р только , а не полностью за работу 2000р.
Может есть надежда на что-то другое: клапан-фильтр в компрессоре, или дроссель в испарителе. Ведь компрессор работу совершает - радиатор греется, работает тихо не шумит.
Прикрепления: 1785449.jpg (159.0 Kb)
vbezdetko Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:03 | Сообщение № 561 (149274 в абсолютной нумерации)
P/S. Стоит ли мучить его работой в таком состоянии чтоб еще хуже не сделать?
serega5527 Дата: Четверг, 16.06.2016, 13:29 | Сообщение № 562 (149276 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шахты
На форуме с 28.10.2015
Пользователь № 30731
Привет, vbezdetko, проверь работу предохранительного клапана, установленного на(в) компрессоре (96407538). Найдешь по номеру каталожному на раскладке (или №18). У меня примерно такое же было в том году. А то, тоже копмрессор приговорили.
Его поменял и все стало работать. Обрати внимание на цвет краски на наружней части клапана.
Она разная (черная, зеленая, красная, синяя и по моему еще и желтого бывает) и означает на какое давление настроен клапан. У меня была черная.
Сообщение отредактировал serega5527 - Четверг, 16.06.2016, 13:39
vbezdetko Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:07 | Сообщение № 563 (149302 в абсолютной нумерации)
serega5527 А что было с твоим клапаном (засорился, заклинил)? Какую функцию он вообще несет?
Artem Дата: Пятница, 17.06.2016, 22:57 | Сообщение № 564 (149329 в абсолютной нумерации)
Чтобы приговорить компрессор они должны были его на работу под давлением проверить(давит ли он!) тем более радиатор горячий,возможно сам испаритель умер,там же отверстие микроскопическое могло и забиться или ещё что,просто это возьни много они не захотели заморачиваться . А если менять надо то ищи либо аналог,либо с разборки.
vbezdetko Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:47 | Сообщение № 565 (149348 в абсолютной нумерации)
Проверил сам ещё раз систему на холодной машине. Компрессор крутит ни что не греется и не холодит. Походу и вправду компрессор. Стоит ли викинуть 3-4 т.р ,чтоб проверить клапан это или нет? Или есть другой метод проверки компрессора?
Artem Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:56 | Сообщение № 566 (149349 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, Ну а муфта в компрессоре щёлкает когда включаешь? её слышно, шелчёк если окна открыты. при не рабочем компрессоре и если хладона мало она не щёлкает,это первый признак .
vbezdetko Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 22:31 | Сообщение № 567 (149364 в абсолютной нумерации)
Муфта подключается, крутится. Кондей как говорил звправлен. Сейчас подумал,, а есть ли связь муфта-рабочий орган., там по типу сцепления.
Artem Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 23:21 | Сообщение № 568 (149366 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, Может есть смысл к другим спецам обратиться, прежде чем менять компрессор.
serega5527 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 00:42 | Сообщение № 569 (149371 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, Я так понял, что это предохранительный клапан (покупал за 1500 в сентябре 2015, нашел в специализированном магазине для грузовиков). Предохраняет от избыточного давления. В нормальной работе он должен открываться и закрываться ( работает по типу игольчатого клапана), когда его снимешь все поймешь, но перед его снятием надо стравливать фреон. Вот мой закрылся и больше не открылся,т.е компрессор работал на себя, а не на систему.
Еще у знакомого было: все работает, но не холодит, трубки до ТРВ холодные, а испаритель горячий, так он менял ТРВ (термо-регулирующий вентиль), он перед испарителем стоит, но крепится к кузову под капотом, на нашу машину ТРВ оригинал 9000 стоил ( 09.2015), но я находил заменитель от какого - то американца за 890 р. Номер 5(ТРВ).
vbezdetko Дата: Четверг, 23.06.2016, 16:51 | Сообщение № 570 (149464 в абсолютной нумерации)
В пинципе к своему некоторому мнению пришел, буду пробовать. Времени правда нет.
Делюсь познавательным текстом https://yadi.sk/i/sPJJ2bqgsjuFo
Мож кому пригодится, понятно и доступно общее понятие о кондиционировании.
