Суббота, 01.02.2025, 05:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
elektrik701 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 14:13 | Сообщение № 571 (149514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
начал замечать что при включении кондиционера появляются посторонние шумы под панелью
что-то вроде шорохов , кипения воды . Никто не сталкивался ?
Artem Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:17 | Сообщение № 572 (149518 в абсолютной нумерации)
это нормально у меня тоже так. и при включении и при выключении.
Рыболов Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:02 | Сообщение № 573 (149520 в абсолютной нумерации)
Я дозаправил, булькания прекратились, похоже кондей не трогали с выпуска (ну я за 5 лет точно не трогал) - при положенных 750 гр в системе было 250....чуть не про....., ну вроде обошлось...кондейщик сказал, что у нас и нексии порог отключения очень низкий, работает даже на "парах", что не есть хорошо...
Artem Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:31 | Сообщение № 574 (149522 в абсолютной нумерации)
Я тем летом заправлял кондей и систему гидравили.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:33 | Сообщение № 575 (149526 в абсолютной нумерации)
систему и заправлял и проверял на герметичность около месяца  назад, может плохо проверили
Aiku Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:53 | Сообщение № 576 (149713 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
начал замечать что при включении кондиционера появляются посторонние шумы под панельючто-то вроде шорохов , кипения воды . Никто не сталкивался ?
 В конце мая заправили кондей, потому как не работал после зимы, уж восьмой год машине. Первое время норм все было, т.е. тихо-молча гнал холод, а сейчас при старте сначала подшипливает, потом булькание и только потом слегка прохладный воздух идет и уже не булькает.  Звук идет справа в верхней части торпеды. Сам по себе звук напоминает как будто чай прихлебывают. Скорее всего утечка, но где? По идее пока булькает следы хладагента должны быть на магистралях.
худой Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:31 | Сообщение № 577 (155736 в абсолютной нумерации)
Сегодня впервые включил кондей и "прибалдел"...компрессор включился, вентилятор тоже, а из сопел дует обжигающе горячий воздух...я в замешательстве - регулятор температуры глючит???
Рыболов Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:35 | Сообщение № 578 (155737 в абсолютной нумерации)
худой, климат? Если просто кондер - читай выше, у меня тоже не морозил.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 04.05.2017, 22:37
худой Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:38 | Сообщение № 579 (155738 в абсолютной нумерации)
Ага, климат
Рыболов Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:40 | Сообщение № 580 (155739 в абсолютной нумерации)
Тогда сложнее... поэтому климат и не люблю....
худой Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:55 | Сообщение № 581 (155748 в абсолютной нумерации)
Самодиагностика показала "ошибка 04"- привод заслонки отопителя...кто этим занимался - много там гемора?
rmsn8 Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:59 | Сообщение № 582 (155752 в абсолютной нумерации)
худой, Я этим занимался. Самое сложное добраться до блока управления заслонками. Это небольшая короёбачка прямо над педалью газа. от неё пластиковая тяга на белое большое колесо. Три винта открутить сложно лёжа на спине на коврике. В коробочке движок с червяком и шестерня программная. Вот у меня эта шестерня заклинила.
Amyyar Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:18 | Сообщение № 583 (156186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Не работает кондиционер. После восстановления герметичности системы (заменил конденсер и запаял трубку). обнаружил что не работает электромагнитная муфта. Кто сталкивался с заменой муфты и у кого есть опыт? Насколько ее реально заменить самостоятельно?
худой Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 14:22 | Сообщение № 584 (156203 в абсолютной нумерации)
Ты немного ошибся...вопрос был о заслонке отопителя, она регулирует температуру воздуха, а ты говоришь о заслонке распределения потоков...
Amyyar Дата: Четверг, 08.06.2017, 18:02 | Сообщение № 585 (156474 в абсолютной нумерации)
Сам спросил, сам отвечу. Не работал кондиционер, муфта не срабатывала, перегорал предохранитель на кондиционер. Решил что неисправен электромагнит муфты. На сервисе посмотрел всю процедуру по замене катушки электромагнитной муфты. В процедуре нет ничего сложного. Откачивается фреон из системы, отсоединяется фланец с трубками, фишка электромагнита. Снимается ремень вспомагрегатов, откручиваются винты 6шт крепления компрессор и снимается компрессор. Для снятия шкива нужен специальный съемник, он вкручивается в шкив и внутренним болтом упирается в вал компрессора. У меня шкив не хотел спрессовываться и мне раздавили, а точнее сделали розочку из резьбовой часть вала компрессора, т.к. слесарь поленился накрутить гаечку на вал для предохранения вала от раздавливания. Собрав "розочку в кучку" и надев на нее гайку спрессовали шкив и затем при помощи обычного трехлапового съемника снимали катушку электромагнита. Самое интересное, что моя катушка оказалась исправной и была поставлена на место и компрессор был собран и поставлен на место. После переборки и заправки кондиционера все заработало, в чем была проблема так и не понял.
