Суббота, 01.02.2025, 00:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
enot-73 Дата: Суббота, 05.08.2017, 16:40 | Сообщение № 631 (157240 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Спасибо всем огромное за подсказки и поддержку. Сегодня купил съемник подшипника. На днях буду менять сам и подшипник кондея и ролик натяжной, ну и заодно ремень приводной.
enot-73 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 22:41 | Сообщение № 632 (157379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Сегодня менял ролик натяжителя и подшипник компрессора кондиционера. После сборки при нажатии на кнопку АС-в салоне тишина, кондиционер не работает- муфта не крутится. Может я муфту сильно перетянул? Хотя гайку затянул до упора. Кто что знает, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал enot-73 - Понедельник, 14.08.2017, 09:53
Dusty79 Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:03 | Сообщение № 633 (157434 в абсолютной нумерации)
Народ, у меня тут загадка с кондиционером образовалась. Когда климат включает кондиционер, периодически появляется запах чего-то горелого. Под капотом нюхал - ничего. Если кондиционер выключить, то температура воздуха из сопел "на ощупь" на некоторое время падает (!). Кто знает, что это такое?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 17.08.2017, 12:05
Artem Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:12 | Сообщение № 634 (157438 в абсолютной нумерации)
Скорее всего с наружи запах затягивает(с улицы) у меня так частенько бывает ,едешь и вдруг палёным за пахло останавливаюсь смотрю всё норм,а на улице слегка от чего то горелым по пахивает или когда камаз на встречу проедет резиной палёной воняет.
Dusty79 Дата: Четверг, 17.08.2017, 17:50 | Сообщение № 635 (157442 в абсолютной нумерации)
Нее. Этот запах мой. Один и тот же.
Рыболов Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:45 | Сообщение № 636 (157446 в абсолютной нумерации)
Выхлоп не в масле? В смысле выпускной? У меня пахло когда масло текло. Кстати Энеос пахнет "жаренной семэчкой"....Профикс, слава Богу, пока не нюхал....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 17.08.2017, 19:47
Dusty79 Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:47 | Сообщение № 637 (157449 в абсолютной нумерации)
Не, двиг вкруг сухой. Недавно же только ремонтировался. Да и масло по-другому пахнет.
Artem Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:18 | Сообщение № 638 (157452 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Я прокладки под катами когда менял они выгорали и воняли сильно недели 2.
enot-73 Дата: Суббота, 19.08.2017, 07:50 | Сообщение № 639 (157489 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Заменил, в общем, я подшипник на кондее. Думал, будет тишина, но не тут-то было. Звук идёт из самого кондея. Походу - под замену просится.
lester75 Дата: Суббота, 19.08.2017, 08:09 | Сообщение № 640 (157490 в абсолютной нумерации)
А давление нормальное❓ фреона хватает❓ если есть возможность поговори с заправщиком кондеев пусть он своим бульбулятором посмотрит
Artem017 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:26 | Сообщение № 641 (157512 в абсолютной нумерации)
У меня после дозаправки и дабавления 20 граммов масла, кондиционер стал работать почти бесшумно. Хотя до этого тоже неприятно завывал и булькал. Так что, lester75, наверно прав, как вариант дозаправить. Может быть даже сам кондей не дозаправлять (чтобы в случае неисправности деньги за фреон не терять), а просто масла добавить. Лучше станет - дозаправить фреоном. Хотя сам я затрудняюсь сказать, от чего кондей стал тише работать - от масла, или от фреона, или от обоих сразу...
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:34 | Сообщение № 642 (157514 в абсолютной нумерации)
Вчера первый раз за год включал кондей ( в пробке), холодит нормально, но в других машинах, мне кажется,холодило реально быстрее и эффективней. Проверял и дозаправлял 3 года назад. Не шумит. Не пользуюсь -опасаюсь проблем со здоровьем (не смейтесь), проходили-знаем.. Да и лето нынче было не жаркое, вот сейчас только припекает и то ненадолго.
Рыболов Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:07 | Сообщение № 643 (157521 в абсолютной нумерации)
goschashepa, а кубатуру салона не учитываешь? У друга в логане тоже по мне быстрее холодит, а уж в современных моделях с их амбразурами, а не окнами и подавно....имхо
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:31 | Сообщение № 644 (157525 в абсолютной нумерации)
Рыболов, наверное так и есть. Но в Логане, от кондея, грохот стоял у меня страшный ,даже ездил к официалам из за такого шума--сказали=всё нормально. И движок на Логане "раскатался" только тысячам к 30.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 18:53 | Сообщение № 645 (157526 в абсолютной нумерации)
спецы рекомендуют .даже при нормальной работе кондея .проверять и дозаправлять раз в два года .да и кроме жарких деньков .включать два раза в месяц
