Воскресенье, 22.12.2024, 10:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
статика
BELAZ Дата: Пятница, 26.09.2008, 17:11 | Сообщение № 46 (30437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Блин, меня тоже лупит круто. Похоже - это еще одна родовая болячка рекса. До этого были другие машины - никогда не било. Пока подозрения на шины - для одежды заряд слишком сильный, от одежды так лупить не может.
Доберман Дата: Пятница, 26.09.2008, 17:23 | Сообщение № 47 (30438 в абсолютной нумерации)
антистатиком для одежды опрыскать обильно сиденья.
И поменьше синтетической одежды на себя любимого biggrin
Только антистатик выбирать надо с нейтральным запахом. А то я сдуру схватил цветочный, потом неделю ездил как в парфюмерном магазине. biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 26.09.2008, 17:32
BELAZ Дата: Пятница, 26.09.2008, 18:06 | Сообщение № 48 (30444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Доберман)
Специально в выходные поехал купил чистошерстяной костюм (в магазине, чтобы не обманули), снимал чехол (думал в нем дело) - пробило меньше (а может кажется). Менял туфли. Потом все-таки решил подумать. Рассуждения таковы. Бьет, когда касаешься телом (как правило рукой) корпуса машины, при этом нога уже стоит на земле. Значит заряд скапливается на корпусе. Если бы заряд образовывался при трении 5-ой точки о сиденье, он распределялся бы по телу и соответственно уходил при выставлении ноги на землю. Следовательно заряд образуется в другом месте. Замечено, что сила пробоя зависит от дальности поездки (чем дальше едешь, тем сильнее ударит) и то, что в сырую погоду проблемы такой нет. Вопрос: вследствие чего может заряд скапливаться на корпусе? И т.д. - еще пару абзацев в таком же духе... Повторюсь грешу на шины. Если кто-то поддержит/опровергнет мои рассуждения буду благодарен.
Сообщение отредактировал BELAZ - Пятница, 26.09.2008, 18:07
taksi-96 Дата: Суббота, 27.09.2008, 09:43 | Сообщение № 49 (30501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
А у меня наоборот после того как одел чехлы током бить перестало. Может дело и не в чехлах. просто совпадение,но другой причины пока не вижу
Всем шершавой дороги.
alex51 Дата: Суббота, 27.09.2008, 12:27 | Сообщение № 50 (30509 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
+1
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 10:40 | Сообщение № 51 (30655 в абсолютной нумерации)
Поколачивает, но несильно. Кста, трение сухого воздушного потока способно накапливать статику на корпусе, да еще это не просто воздух - там и пыль есть. Я, когда выхожу из машины, ногу ставлю на землю и касаюсь железа корпуса рукавом куртки (синтетика аппсолютная), так что когда уже берусь рукой - едва щелкает.
BELAZ Дата: Вторник, 30.09.2008, 10:09 | Сообщение № 52 (30849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Aiku)
Вот это похоже на правду. И тут похоже никакой антистатик не поможет... sad
Aiku Дата: Вторник, 30.09.2008, 10:17 | Сообщение № 53 (30853 в абсолютной нумерации)
BELAZ, на некоторых машинках, не наших, а так, на улице видел, висит резиновый хвостик под кузовом и земли касается, когда машина стоит. На бензовозах (там совсем статика критична для жизни) вообще конкретная цепь свисает до земли. в принципе к брызговику можно пришурупить такую штуковину, например полоску из куска линолеума. Встречным потоком его будет поднимать и касаться дороги он не будет, а, как скорость упадет, он коснется земли и сработает, как заземление. Но непонятно, почему через колеса заряд не стекает или стекает, но медленно?
Wadjara Дата: Вторник, 30.09.2008, 10:30 | Сообщение № 54 (30854 в абсолютной нумерации)
Quote
Лучше к корпусу авто. Полоска из линолеума будет неэффективна. Стандартные заземлители сделаны из резины с металлизацией.
Я первую неделю после вылаза из авто боялся к воротам подходить. Искра била и через рукав. Потом прошло. Мож это машина реагирует на первые положительные эмоции владельцев? biggrin
Aiku Дата: Вторник, 30.09.2008, 10:50 | Сообщение № 55 (30859 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
Wadjara, ты просто научился расслабляться и получать удовольствие biggrin
А вообще да, у металлизированной поверхности сопротивление цепи меньше. Ну, если делать всоими ручками и за неимением стандартных я бы предложил полоску линолеума, а к ней со стороны переда (ну, та сторона, которая обращена в сторону движения машины, когда вперед) можно приделать тонкий тросик. Ткаим макаром и заземление будет, а корпус не будет поцарапан тросиком.
Vadimovich Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:36 | Сообщение № 56 (30975 в абсолютной нумерации)
Как специалист по электризации(дети просто обожают электрофорную машину и опыты по электростатике) скажу, что главная причина - трение одежды о сидушку. Только х/б не электризуется, например хорошие джинсы.
Электризация кузова встречным потоком ничтожна,но всё же критична для бензовозов. Проводящая полоска от кузова на землю немного уменьшит оседание пыли на кузов в сухую погоду.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 30.09.2008, 23:53
climat Дата: Среда, 01.10.2008, 08:58 | Сообщение № 57 (31021 в абсолютной нумерации)
Привет, сообщество! Кажется приноровился: открываю дверь, берусь рукой за верхний край её, ставлю ногу на землю и можно вылезать. Либо дождаться когда первой выйдет жена.
Wadjara Дата: Среда, 01.10.2008, 09:02 | Сообщение № 58 (31022 в абсолютной нумерации)
Quote
climat, Грамотно! Перенимаю опыт. biggrin
SKYWATCHER Дата: Среда, 01.10.2008, 18:58 | Сообщение № 59 (31135 в абсолютной нумерации)
Куски линолиума -негодятся, это диэлектрики! Aiku, резиновые хвостики должны быть по идее сделаны из токопроводящей резины, по крайней мере раньше было так,видел их в магазинах и на рынках. Вещь полезная но на мой взгляд не очень истетичная. Уж лучше пускай бъёт-ВЗБАДРИВАЕТ!
Aiku Дата: Среда, 01.10.2008, 20:44 | Сообщение № 60 (31154 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, то что у заземления должна быть очень хорошая проводимость (низкое сопротивление) я и не сомневался biggrin поэтому в качестве кустарного решения предлагал для заземления стальной тросик, а вот чтобы этот тросик отклонялся потоком воздуха и не бил краску с корпуса надо его снабдить и парусом и чем-то сравнительно мягким (полоска линолеума, ПВХ трубка от капельницы). Еще раз подчеркиваю решение чисто "на коленке". Поразмышлять, так можно много чего придумать. Проводящую резину еще поискать надо, да чтоб она была еще достаточно стойкой к истиранию (будет тереться об асфальт). Можно намазать простую резину токопроводящим клеем (таким клеят печатные платы) - дорогое решение, конечно, но ведь тоже решение проблемы biggrin
  • Страница 4 из 5
