Воскресенье, 02.02.2025, 16:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Шумоизоляция салона.
Clown Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:26 | Сообщение № 166 (144480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата Artem ()
А если старую шумку не сдирать ,а наклеит новую просто с верху? Может так не много проще будет. Тоже подумываю летом проклеить.
Некоторые клеят поверх. Но, когда я начал сдирать старую, то порой она отходила большими кусками, уже не клеилась, а это значит под новой шумкой будет воздух, конденсат и как следствие дыра. Потому все же я решил полностью содрать.
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:16 | Сообщение № 167 (150117 в абсолютной нумерации)
парни поделитесь опытом . или ткните носом .в последнее время стала доставать дребезжание задней пластиковой бокавушки богажника . лёгкое похлопывание по ней рукой издаёт дребезжание. вроде бы всё на месте .а она мне о каждой кочке напоминает.и что характерно только правая .вот и думаю снять её .и проклеить что ли.кто снимал .поясните с чего начинать .? куда тянуть ? .какие нюансы ? .может кто проклеивал ? .то как .чем ? как то хочется обойтись меньшими потериями поломонных клипс .или ещё чего нибудь
klasster Дата: Понедельник, 05.09.2016, 00:02 | Сообщение № 168 (151037 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Похоже здесь снимали торпеду. Может подскажете порядок действий по снятию и где какие нюансы, чтобы не накосячить. Если уже где то есть - пожалуйста, направьте.
leppa Дата: Понедельник, 05.09.2016, 05:27 | Сообщение № 169 (151039 в абсолютной нумерации)
Лови
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:19 | Сообщение № 170 (151052 в абсолютной нумерации)
leppa, Спасибо! Давно искал подобную инфу.
leppa Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:59 | Сообщение № 171 (151056 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, это не мне спасибо, а камраду  Kaznacheev-у.
klasster Дата: Понедельник, 05.09.2016, 21:58 | Сообщение № 172 (151069 в абсолютной нумерации)
leppa, Kaznacheev, Премного благодарен! Как раз то, что нужно!
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:47 | Сообщение № 173 (151071 в абсолютной нумерации)
klasster, ты потом тоже отпишись, как у тебя получилось, может и я когда решусь на сей подвиг.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
