Шумоизоляция салона.
Clown |
Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:26 | Сообщение № 166 (144480 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата Artem ( ) А если старую шумку не сдирать ,а наклеит новую просто с верху? Может так не много проще будет. Тоже подумываю летом проклеить. Некоторые клеят поверх. Но, когда я начал сдирать старую, то порой она отходила большими кусками, уже не клеилась, а это значит под новой шумкой будет воздух, конденсат и как следствие дыра. Потому все же я решил полностью содрать.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:16 | Сообщение № 167 (150117 в абсолютной нумерации) |
парни поделитесь опытом . или ткните носом .в последнее время стала доставать дребезжание задней пластиковой бокавушки богажника . лёгкое похлопывание по ней рукой издаёт дребезжание. вроде бы всё на месте .а она мне о каждой кочке напоминает.и что характерно только правая .вот и думаю снять её .и проклеить что ли.кто снимал .поясните с чего начинать .? куда тянуть ? .какие нюансы ? .может кто проклеивал ? .то как .чем ? как то хочется обойтись меньшими потериями поломонных клипс .или ещё чего нибудь
klasster |
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 00:02 | Сообщение № 168 (151037 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Россошь
На форуме с 03.03.2014 Пользователь № 11697 |
Похоже здесь снимали торпеду. Может подскажете порядок действий по снятию и где какие нюансы, чтобы не накосячить. Если уже где то есть - пожалуйста, направьте.
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 05:27 | Сообщение № 169 (151039 в абсолютной нумерации) |
Лови
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:19 | Сообщение № 170 (151052 в абсолютной нумерации) |
leppa, Спасибо! Давно искал подобную инфу.
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:59 | Сообщение № 171 (151056 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, это не мне спасибо, а камраду Kaznacheev-у.
klasster |
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 21:58 | Сообщение № 172 (151069 в абсолютной нумерации) |
leppa, Kaznacheev, Премного благодарен! Как раз то, что нужно!
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:47 | Сообщение № 173 (151071 в абсолютной нумерации) |
klasster, ты потом тоже отпишись, как у тебя получилось, может и я когда решусь на сей подвиг.
