Воскресенье, 02.02.2025, 20:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шумоизоляция салона.
Born2Run Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:04 | Сообщение № 151 (140854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата Yakov ()
Ну вот руки добрались и до подкрылков.
Yakov, Какой материал (название, толщина) и в каком количестве потребовался для подкрылок?
geese Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:29 | Сообщение № 152 (141048 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Born2Run, чтобы не обклеивать сами крылья (от мойки и грязи без защиты все отклеится, я думаю) Я лично смог найти в Питере только передние подкрылки фирмы Novline (вроде мягкий пластик 1мм толщиной), обклеил их с "салонной" стороны 2мм аналогом вибропласта на гибкой(тряпичной) подложке - встали хорошо. Сами крылья перед установкой подкрылков промазали на сервисе чем-то вроде битума. В салоне передние арки пока не изолировал, но меня жутко шумная резина, поэтому эффект ощутил сразу.
Сзади пока нашел только левый подкрылок, правого нигде нет... Поэтому задние арки с уличной стороны просто вычистил, обезжирили промазал жидкими подкрылками в 1 слой - это не дало ничего по акустическим ощущениям, зато как защита совсем не помешает.
Тогда из салона обклеил задние "салонные" арки (до крыльев никак не добраться, до правого совсем, до левого можно только на 20% ) вибропластом 2,3мм и спленом/изолоном 4мм - вот это очень помогло - место есть еще пару слоев 4мм изолона лепить собираюсь.
Сообщение отредактировал geese - Суббота, 29.08.2015, 15:31
geese Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:45 | Сообщение № 153 (141049 в абсолютной нумерации)
Вскрыл потолок - обнаружил даже виброизоляцию:
Облепил вибропластом (STP Aero):
Вместо изолона/смплена взял жесткий поролон 10мм с фольгой(названия не помню):
стыки проклеивал алюминиевым скотчем. Брал дорогой - чистая алюминиевая фольга с клейким слоем(очень удобно работать):
"карту" потолка ничем не клеил - она из прессованного картона.
По идее, такой поролон с фольгой превращает машину в термос - зимой не так холодно, летом не так жарко.
В принципе сейчас у меня изолировано все, кроме торпеды, пола и дна багажника - кондей стал охлаждать машину ВТРОЕ быстрее, и холод перестал быстро выветриваться.
По шумке недавно заметил, что в реззо уже тише, чем в премиальной Toyota Crown, жаль резина все портит на старом асфальте.
Прикрепления: 6461323.jpg (84.1 Kb) · 8064712.jpg (144.8 Kb) · 7953642.jpg (112.4 Kb) · 7382274.jpg (194.3 Kb) · 0235590.jpg (101.1 Kb) · 0820274.jpg (151.5 Kb)
geese Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:52 | Сообщение № 154 (141050 в абсолютной нумерации)
Заодно прокинул проводок от видеорегистратора под потолком и присобачил заднюю камеру(в комплекте с регистратором шла) на дверь багажника:
Колхоз, конечно, но когда водительский стаж 10к км - задняя камера очень удобно!
Прикрепления: 1337718.jpg (191.8 Kb) · 8988457.jpg (103.3 Kb) · 7754175.jpg (114.5 Kb)
lav73 Дата: Суббота, 29.08.2015, 17:19 | Сообщение № 155 (141051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я на потолок клеил Сплэн 8 мм для термоизоляции, все обезжирил, но он все равно оторвался, и теперь при открытии люка приклеивается к стеклу и вырывает его кусками.
Совет - в районе направлюящих люка, кроме Stp(виброизоляция) не клеить ничего.
geese Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:05 | Сообщение № 156 (141087 в абсолютной нумерации)
Странно, сплен очень клейкий...
Ты ж его прямо по вибропласту клеил?
Через какое время отклеиваться начал?
Этот порлон с фольгой хорош тем, что держишь за уголок 20см квадрат, а он не гнется. Все стыки между собой и примыкания краев листов к корпусу проклеил клейкой алюминиевой лентой - даже если где-то задумает отклеиться - будет держаться за соседей, пока не "пойдет" вся конструкция...
Сообщение отредактировал geese - Воскресенье, 30.08.2015, 21:10
geese Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:14 | Сообщение № 157 (141091 в абсолютной нумерации)
Как-то так:
Прикрепления: 2123209.jpg (180.0 Kb) · 6964984.jpg (132.5 Kb)
lav73 Дата: Понедельник, 31.08.2015, 18:45 | Сообщение № 158 (141118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Да, очень клейкий, причем сразу после приклеивания оторвать с клеем невозможно, рвется кусками.
Но примерно через месяц, на жаре(машина черного цвета), заметил, что люк и шторка упираются при открытии, сплэн благополучно отвалился.
P.S. Знакомый предупреждал, что клеить не стоит, но, как говорят, умные учатся на чужих ошибках!
geese Дата: Понедельник, 31.08.2015, 22:47 | Сообщение № 159 (141128 в абсолютной нумерации)
Я пока месяц катаюсь, проблем с люком нет, но у меня сплен везде, кроме крыши, посмотрим, что будет зимой...
grafrat Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:14 | Сообщение № 160 (144240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго всем дня. У меня вопрос слегка не в тему.Но тем не менее. Кто нибудь помнит или знает как снять дефлекторы воздуходувок  к задним пассажира? Заранее спасибо.
Kaznacheev Дата: Среда, 06.01.2016, 17:45 | Сообщение № 161 (144245 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Снимаеш клемы с аккумулятора , под сиденьями разъединяеш фишки подушек безопасности , чтобы ошибка не выскочила подушек. Снимаеш сиденья , снимаеш слева и справа треугольники где начинается пластиковый тунель. Снимаеш справа и слева около дверей в ногах пластиковые накладки и пластиковые накладки порогов передние и задние. Затем снимаеш пластиковые накладки центральной стойки.Откручиваеш ящики и отгинаеш ковролин.
grafrat Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:01 | Сообщение № 162 (144400 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Но может я не правильно понял, меня интересуют сами дулки, если помните как они крепятся: шурупы, защёлки, или ещё как. Или всё таки под ковролин лезть. Если защёлки то как они расположены чтобы не сломать.
Clown Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:04 | Сообщение № 163 (144471 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Все верно. Лезть надо под ковролин, как написано выше. Еще там металлические пластины, если память не изменяет, то они тоже мешают демонтажу. Все крепится на болты.
Clown Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:06 | Сообщение № 164 (144472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Кстати, этим летом провел полную ШВИ. https://www.drive2.ru/l/7827031/
Artem Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:17 | Сообщение № 165 (144476 в абсолютной нумерации)
А если старую шумку не сдирать ,а наклеит новую просто с верху? Может так не много проще будет. Тоже подумываю летом проклеить.
