Воскресенье, 02.02.2025, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние боковые ремни безопасности
an-29 Дата: Вторник, 08.04.2008, 12:12 | Сообщение № 1 (18661 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Одинцово-10
На форуме с 08.04.2008
Пользователь № 790
точки крепления задних боковых ремней безопасности расположены так, что ремень проходит через ухо и шею, что категорически недопустимо, да и мешает очень.
booroondook Дата: Вторник, 08.04.2008, 12:27 | Сообщение № 2 (18665 в абсолютной нумерации)
Это от роста пассажира зависит. К сожалению, регулировки по росту разработчики не предусмотрели.
LAN Дата: Понедельник, 26.01.2009, 23:19 | Сообщение № 3 (42253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Уважаемые реззоводы! Меня интересует вопрос, никто не решал проблему с верхними креплениями задних боковых ремней. Когда человек сидит не совсем высокого роста, то ремень безопасности превращается (в случае бокового удара) в ремень опасности, так как верхнее крепление ремня располагается прямо у виска и боюсь даже представить, какие травмы могут получить пассажиры даже при незначительном боковом ударе. Может кто ни будь, какой ни будь поролон накладывал или еще что ни будь декоративное и мягкое. Поделитесь пожалуйста опытом.
LAN
Vezdehod Дата: Вторник, 27.01.2009, 13:46 | Сообщение № 4 (42275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (LAN)
Подкладывал, на служебной машине так как сидение проваленное и к тому же всех кроме меня -это устраивало (дяденьки за 190).
Пробовал поролон, подушки...самое лучшее оказалось кусок пенопласта 80мм с наклеенным сверху тонким поролоном и зашитым в тряпку
LAN Дата: Среда, 28.01.2009, 19:53 | Сообщение № 5 (42319 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
Vezdehod, ну и как в глаза сильно небросалось? А как крепил? Предположу, что на двухсторонний скотч. Ремень при этом свободно выезжал и возвращался?
LAN
nikolvv Дата: Среда, 27.10.2010, 11:49 | Сообщение № 6 (81243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Начались косяки с ремнями, дети начали жаловаться что теперь ремень не убирается сам обратно, подскажите можно ли самому сделать или в сервис ?
А то получается натяжение не работает, а тут еще и гарантия на авто закончилась -((.
nikolvv Дата: Среда, 27.10.2010, 12:17 | Сообщение № 7 (81249 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (kons20)
проверьте не перекрутились ли при входе в пластик и дальше
Нет, визуально все нормально.
Fort Дата: Среда, 27.10.2010, 12:37 | Сообщение № 8 (81250 в абсолютной нумерации)
nikolvv,
Забил на это - руками довожу. Машинку несколько раз уже металлическим креплениями прикладывали до грунтовки - жалко.
Плохо уходят все ремни. Перекрутки постоянно.
Ремни какие-то мягкие, и уходили плохо, кажется от рождения.
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 27.10.2010, 12:38
Бородатый Дата: Среда, 27.10.2010, 13:08 | Сообщение № 9 (81253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
снимать и смотреть механизм
Vezdehod Дата: Среда, 27.10.2010, 13:31 | Сообщение № 10 (81255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Quote (LAN)
подушку на сидение себе под попу. И сразу становился выше и ремень уже идет не по шее, а где положено. На Рецо у меня тоже подпопник есть. Живет в основном в багажнике, но при необходимости пристегнуть малогабаритного пассажира извлекается на свет.
nikolvv Дата: Среда, 27.10.2010, 16:17 | Сообщение № 11 (81265 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (Fort)
nikolvv,
Я бы забил но у меня там постоянно дети !!! 2 детских сидения. А если натяжении не работаю .. то безопасность детей никакая. В эти выходные буду разбирать по результатам отпишусь.
алексей728 Дата: Среда, 27.10.2010, 16:56 | Сообщение № 12 (81268 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
У меня также с ремнями и на безопасность не как не влияет. работу фиксации ремня можно и рукой проверить, просто возьми ремень резко дерни, если ремень заблокировался и не стал вытаскиваться то все в порядке, а если не блокируется то тогда надо задуматься и о замене.Вялое возвращение ремня доставляет только не удобство, а на безопасность не как не влияет. Я на вазах разбирал механизм блокировки ремня и там за блокировку ремня отвечает стальной шарик, он при резком замедлении смещается в перед и нажимает стопор и ремень блокируется, а за возвращение ремня отвечает ленточная пружина. Вот она и стала ослабевать у нас. Разборка и сборка очень трудоемкие сужу по Вазовским, ну а наши наверно одноразовые и без ремонта. Да и зачем их трогать если они работаю? Вот почитай тут и тут здесь
nikolvv Дата: Среда, 27.10.2010, 20:09 | Сообщение № 13 (81276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (алексей728)
Я тут не совсем согласен, дело в том что у меня ремни частично не убираются обратно, и когда ребенок пристегнулся механизм ремня должен убрать слабину. В момент резкого торможения механизм сработает с задержкой и ребенок уже вместе с креслом полетит вперед, но из за имевшей место быть неубранного излишка ремня.. Кресло с ребенком должно быть зафиксировано а не болтаться на ремне.. В инструкции к креслам сказано что надо обязательно убрать излишки ремня.
Да забыл написать детские кресла взрослые, ребенок пристегиваться вместе с креслом.
DenDR Дата: Четверг, 28.10.2010, 07:22 | Сообщение № 14 (81299 в абсолютной нумерации)
Попробуйте промыть ремни тряпкой с хорошим мыльным раствором (засаливаются ремни оказывается) и потом их просушить вытянутыми из заборника... Аналогичная проблема с "не полностью сматыванием ремня в заборник" была на Ауди-80...После мытья все стало сматываться легко...
