Среда, 22.01.2025, 18:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Чехлы
4gum Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:38 | Сообщение № 196 (47642 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
адрес или телефон или мыло или асю
ИЛИ ветку прочитать biggrin
karpsa Дата: Вторник, 05.05.2009, 15:21 | Сообщение № 197 (47712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1390
Купил сегодня чехлы на рынке в Южном порту, обошлись в 3050 руб. Не плохо пошиты, есть вырезы для столиков на молнии. Обращайтесь подскажу где именно.
Fill Дата: Вторник, 05.05.2009, 15:40 | Сообщение № 198 (47713 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (karpsa)
а бывают чехлы из хлопка, а то старые электризуются сильно и когда выхожу из машины током бьет biggrin
Берегите природу, мать вашу!
oleg-shulga Дата: Четверг, 07.05.2009, 23:20 | Сообщение № 199 (47890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
В прошедшие праздники купил на авторынке чехлы "Петров" за 2100. Что могу сказать хорошего - сшиты точно по сиденьям и поставить их не составило особого труда и времени - где-то около 2,5 часов. Самое легкое - задние сиденья, - снял, натянул и закрепил чехлы и поставил на место. С передними немного посложнее - пришлось полежать на полу, затягивая тесемки. Задний столик-сиденье остался практически открытым, что удобно.
Минусы - нитки швов не затянуты. Надо после покупки немного повозиться. Немного удивила молния для столика на переднем сиденье. Варианта два - или столики под чехлами и их невозможно достать или же при установке чехла в открытый карман продеваем столик и натягиваем чехол. Спрятать столик под чехол уже нельзя, да и молнию закрыть тоже.Меня такое не устроило и я немного усовершенствовал систему. Горизонтальная молния открывается слева направо по всей ширине спинки. Я же добавил вертикальную молнию слева. Т.е. одна молния открывается вниз по вертикали, другая вправо по горизонтали. Получается открытый полуконверт, в который можно вынуть столик и снова, закрыв молнию, иметь полностью закрытое сиденье. Если столик не нужен - его можно спрятать под чехол.
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Четверг, 07.05.2009, 23:24
MorAlex Дата: Пятница, 08.05.2009, 19:52 | Сообщение № 200 (47940 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (oleg-shulga)
Здорово придумал! Сам вшивал молнию? И сразу вопрос: какова её длина, чтобы столик без проблем открывался/прятался? Такие же чехлы, но езжу в положении "столик наружу, молния вправо", в принципе устраивало, но теперь загорелся тоже довести до ума. Думаю, если отдать в профессиональное ателье - сделают вообще как будто так оно и было. Спасибо за идею. wink
Сообщение отредактировал MorAlex - Пятница, 08.05.2009, 19:54
oleg-shulga Дата: Пятница, 08.05.2009, 21:39 | Сообщение № 201 (47945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Верхнюю молнию (раскрытую) подрезаем снизу и делаем разрез до строчки кармана.Это где-то 22 см. Т.к. молнии длиннее - взял 30 см и "хвост" бросил за карман. По кожзаму делаем разрез, отступая 1 см от левого вертикального шва, чтобы потом можно было подогнуть материал и вшить молнию. Тот сантиметр (0,5 см загиб влева и 0,5 см вправо) как раз и компенсируется полотном молнии с замком.
Молнию попросил вшить супругу на машинке, но, посмотрев результаты, распорол и сшил на руках. Шаг стежка полсантиметра. Кожзам на машинке (Зингер) не пошел. Почему? Не поняли. Машинка шьет кожу в два раза толще, а здесь...
Принцип по наитию, но результат меня устроил.
Postnikov Дата: Суббота, 09.05.2009, 16:35 | Сообщение № 202 (47968 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Quote (oleg-shulga)
Согласен smile Те же удивления от чехлов "Петров". Но я столики снял за ненадобностью, и в целях безопасности (сзади постоянно дети!). Тесемки слабоваты, затягивая оборвал 2 штуки (тянул не сильно вроде sad ).
oleg-shulga Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 21:23 | Сообщение № 203 (48015 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 707
Quote (Postnikov)
и в целях безопасности (сзади постоянно дети!). Тесемки слабоваты, затягивая оборвал 2 штуки (тянул не сильно вроде ).
У меня безопасность в машине - когда есть столик. Дитё выросло (уже 19-ть годиков), поэтому когда едем - столик открыт, накрыт и ... biggrin
Вообщем, можно спокойно вести машину, чтоб тебя не выгнали из-за руля. У дитяти есть права и водит неплохо, хоть и девчонка.
А с тесемками проблема в основном из-за швов. Если дополнительно усилить, будут держать.
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Воскресенье, 10.05.2009, 21:27
artas Дата: Среда, 20.05.2009, 20:11 | Сообщение № 204 (48637 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2009
Пользователь № 1759
Чехлы наконец купили biggrin Но еле одели в" обтяжку",а столики не достать.Вырезы есть но маленькие.Стоят около 4000руб. :'(Передняя панель уже вся гремит,дороги в Сыктывкаре ужасные!!!Я думаю из-за этого она расшаталась.А у вас? wink
Сообщение отредактировал artas - Среда, 20.05.2009, 20:20
climat Дата: Среда, 20.05.2009, 20:51 | Сообщение № 205 (48641 в абсолютной нумерации)
artas, А фото можно увидеть? Вырезы возможно только под крепления сделаны, а столики поверх идут. В ветке (этой) практически весь цикл установки описан, а в фотоальбоме наглядной "инсталяшки" полным-полно.
alexwoen Дата: Понедельник, 25.05.2009, 17:35 | Сообщение № 206 (48700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
нашел в Ростове на Дону (сам от туда) на авторынке Фортуна есть чехлы от питерской фирмы и цена нормальная 1900 р
собираюсь в оптовый день поехать может смогу дешевле взять
как возьму отпишусь своим мнением о чехлах !!!
Добавлено (25.05.2009, 17:31)
ура сегодня купил чехлы в оптовый день (цена поднялась 2000тр)
поставил вот фотки что получилось
УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА
Добавлено (25.05.2009, 17:33)
вот фотки
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Добавлено (25.05.2009, 17:35)
а вот прикрепить фото ине получается
подскажите как сделать
извените что не по тебе
Доберман Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:32 | Сообщение № 207 (49136 в абсолютной нумерации)
может вес фоток большой?
alexwoen Дата: Среда, 27.05.2009, 14:08 | Сообщение № 208 (49183 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
да фотки уменшил вот смотрите что получилось в салоне
Прикрепления: 7193037.jpg (63.2 Kb) · 4932386.jpg (73.1 Kb) · 7988027.jpg (92.1 Kb) · 5325805.jpg (82.7 Kb) · 3900087.jpg (63.2 Kb)
alexwoen Дата: Среда, 27.05.2009, 14:12 | Сообщение № 209 (49184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
продолжение банкета в салоне
Добавлено (27.05.2009, 14:12)
завтра буду ставить ПАРКТРОНИК на "попу"
фото отчет будует но в другой тебе
всем привет
РЕЗОВОДЫ РУЛЯТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прикрепления: 3266543.jpg (99.9 Kb) · 7749741.jpg (92.8 Kb) · 5109955.jpg (119.6 Kb) · 9105738.jpg (74.3 Kb) · 0065610.jpg (73.1 Kb)
climat Дата: Среда, 27.05.2009, 23:05 | Сообщение № 210 (49221 в абсолютной нумерации)
alexwoen, А где фото с символикой клуба на мухобойке?
