Воскресенье, 22.12.2024, 16:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Чехлы
Rapidrezzo Дата: Суббота, 31.10.2015, 20:53 | Сообщение № 256 (142738 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
ЖЖЛ.
Извини земляк, я не понял твоей мысли.
Корвинус Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 06:13 | Сообщение № 257 (142743 в абсолютной нумерации)
Живут Же Люди  tongue
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:47 | Сообщение № 258 (142749 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Живут Же Люди
Я на них долго копил rolleyes
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:14 | Сообщение № 259 (142752 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Живут Же Люди
  Ага. :)
А жена знает (знала) про чехлы и заначку?  biggrin
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:18 | Сообщение № 260 (142753 в абсолютной нумерации)
7900 р, плюс 440 р
Цена двух лучших шин на реццак!  cry
И ещё на шиномонтаж останется.  biggrin
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:34 | Сообщение № 261 (142757 в абсолютной нумерации)
Конечно нет biggrin
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:35 | Сообщение № 262 (142758 в абсолютной нумерации)
Шины у меня есть smile
Mavruc Дата: Понедельник, 02.11.2015, 22:59 | Сообщение № 263 (142767 в абсолютной нумерации)
Конечно нет
Это хорошо. А так не видать эти чехлов тебе ... (если только во сне)! biggrin
Как отреагировала на чехлы?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:19 | Сообщение № 264 (142768 в абсолютной нумерации)
Нормально все  biggrin
Mavruc Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:57 | Сообщение № 265 (142781 в абсолютной нумерации)
Нормально все
  А на полагающуюся мне премию, по совету друзей...  :D
http://yandex.ru/video....76985.1
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 03.11.2015, 21:58
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:34 | Сообщение № 266 (142796 в абсолютной нумерации)
И так я установил чехлы сам. Работать пришлось почти весь световой день в гараже со снятием сидений. Работенка доложу я вам еще та, хотя сложного казалось бы ничего нет, но сидения оказались довольно тяжелы и вытаскивать их из машины не совсем удобно, особенно передние. Хотя, если был бы помощник, то было бы легче. И так, как это было. Небольшой фотоотчетик с комментариями.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:38 | Сообщение № 267 (142797 в абсолютной нумерации)
Начал я конечно с водительского сидения и тут не обошлось без ошибок. Но об этом я понял лишь когда все поставил на место. Мне кажется пластиковые накладки можно было бы снять и резинки продеть под ними. Может по весне переделаю.
Прикрепления: 1736157.jpg (84.1 Kb) · 3260114.jpg (103.0 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:42 | Сообщение № 268 (142798 в абсолютной нумерации)
Несколько удивило, что под колесико  регулировки поясничного отдела  не сделали отверстия. Сбоку, где располагаются подушки безопасности сделан разрез (на пассажирском сидении аналогично), через него можно добраться к этой регулировке при необходимости, но это не совсем удобно.
Прикрепления: 0759436.jpg (103.2 Kb) · 3529895.jpg (105.8 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:47 | Сообщение № 269 (142799 в абсолютной нумерации)
Ну вот и добрались до заднего столика, здесь я тоже сделал ошибку, за что ругаю себя до сих пор. Пытался натянуть чехол не снимая столика, а ведь он легко демонтируется. В результате получал два небольших разрыва, их не видно при закрытом столике, но все равно обидно. На пассажирском сидении я конечно уже не повторил этой ошибки, сначала демонтировал столик, а потом уже одевал чехол.
Прикрепления: 7867633.jpg (64.9 Kb) · 1407491.jpg (76.9 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:53 | Сообщение № 270 (142800 в абсолютной нумерации)
С задними сидениями все проще, за исключением среднего, у которого сзади на спинке находится столешница и я захотел ее снять, хотя мне кажется чехол можно было и так подсунуть под края. На чехле специально вырезано отверстие для этой столешницы в виде прямоугольника. Кто будет снимать столешницу, будьте осторожны, поддевайте снизу, там две шпонки, они легко отщелкиваются, а вот сверху два пластиковых крючка, один из которых я к сожалению сломал. Но ничего, столешница держится и на трех точках крепления вполне надежно.
Прикрепления: 5266491.jpg (87.0 Kb)
