Суббота, 23.11.2024, 12:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
дверной уплотнитель
Alex_D Дата: Понедельник, 01.09.2008, 18:42 | Сообщение № 31 (28415 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
ОСД-2507, все резинки считаются расходными материалами (или типа того) и под гарантию не попадают ;(
val1 Дата: Понедельник, 01.09.2008, 20:22 | Сообщение № 32 (28425 в абсолютной нумерации)
У меня уплотнитель лопнул в мае, резинка сползла зазор около 4 см. Склеил "Супер моментом", предварительно стяну резинки вместе. Клеил между собой и точено к двери в месте разрыва - получилось почти не заметно стоит до сих пор.
ОСД-2507 Дата: Вторник, 02.09.2008, 10:53 | Сообщение № 33 (28466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Alex_D если резинка уплотнителя двери расходный материал, то она подлежит замене при ТО, но не в одном из ТО его замена не предусмотрена.
Моей "Клаве" 9 месяцев, пробег 9000, насколько я помню даже по советским ГОСТам срок службы РТИ - 3 года, а срок хранения до начала эксплуатации не более 5 лет.
Alex_D Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:33 | Сообщение № 34 (28474 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
ОСД-2507, замене подлежит много чего (например масло, фильтры и т.д.), но не по гарантии (т.е. за Ваш счет)
Если сможете убедить GM руководствоваться советскими ГОСТами, заслужите апплодисменты. Успехов ! wink
ОСД-2507 Дата: Вторник, 02.09.2008, 15:03 | Сообщение № 35 (28477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
Alex_D смысл моих рассуждений как раз и сводится к тому, что уплотнители дверей при ТО не меняются (не важно с оплатой или без), следовательно они не относятся к расходным материалам и составляют комплект автомобиля на который производителем определена гарантия 2 года. Естественно, что производитель через сервис стремится минимизировать свои расходы на гарантию, но если сервисмены не могут доказать нарушение условий гарантийной эксплуатации они должны заменить вышедшую деталь или комплектующие бесплатно. Но это пока мои теоретические рассуждения, посмотрим,что выйдет на практике. На сколько сервис Дженирал Моторс отличается от ВАЗовского.
Хотя опыт покупки положительных эмоций дал мало. Пока уговаривали вились кучи менегеров, сладко пели, а после уплаты денег интерес потеряли, приезжайте через неделю, получай и проверяй машину сам как хочешь, побыстрее уезжай
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Вторник, 02.09.2008, 15:09
Alex_D Дата: Вторник, 02.09.2008, 18:19 | Сообщение № 36 (28492 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
ОСД-2507, ну а я в своих тезисах опирался на опыт общения с сервисом. Менял по гарантии стабилизатор (известный дефект), пришлось общаться с ними в течение месяца и быть свидетелем многих других диалогов. Очень это выматывает - у них море инстанций, бюрократия похлеще советской, да и квалификация работников оставляет желать лучшего sad
Стабилизатор поменяли бесплатно, но подушки резиновые, на которых он крепится в комплект не входят, а старые были уже деформированы. Так что их пришлось докупать самому, благо были на складе.
Ну скоро и Вы приобретете опыт - осталось меньше 500 километров, так что удачи !
ОСД-2507 Дата: Среда, 31.12.2008, 22:46 | Сообщение № 37 (40366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
Отчитываюсь, лопнувшую резинку уплотнителя правой передней двери поменяли по гарантии в Автомир-Воронеж, всего с пятого заезда. Первый раз согласились менять но предложили совместить с ТО-1, во время ТО не поменяли, инженер по гарантии сказал не гарантийный случай. В третий заезд я потребовал сфотографировать и отправить в ДЖ-ЭМ, что бы обосновали отказ, за две недели ответа не было, наконец инженер по гарантии согласился поменять, сказал записывайтесь на ремонт, записался, приехал через 10 дней, оформился полностью, а при приемке мастер пошел узнать насчет наличия резинки на складе, оказалось - нетути. Езжайте обратно закажем, когда пришлют позваним. Позванили через 10 дней, снова записался и вот итог 18 декабря у меня новый уплотнитель от первого подъезда 19 октября прошло всего два месяца.
Spiridon Дата: Понедельник, 23.03.2009, 18:30 | Сообщение № 38 (45220 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Novgorod Vеlikii
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 97
Сегодня после мойки обнаружил разрыв уплотнителя в верхнем углу правой передней двери,думаю что сильно натянута,т.е. под напряжением ну и кирдык,сьездил в сервис поперипирались с гарантийщиком,обещал заменить по гарантии,бум надееться.Что-то видимо не так с резинками на резиках (коламбур получился)
Добавлено (23.03.2009, 18:30)
Ксати о резинках,на волге обрабатывал касторовым маслом,втирал ваткой,за девять лет ни трещенки,а тут,вроде эластичные,всетаки натяг видимо большой,я так думаю..
spiridonuhka
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 20:45 | Сообщение № 39 (59345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
как говорят будете смеяться, но в воскресение пробрызгивая селиконом резинки обнаружил, что на правой передней двери в заднем верхнем углу опять треснул уплотнитель в том же сомом месте, что и тот который мне удалось добиться заменить по гарантии год назад. Правда разорвался не полностью, разрыв по середине, по краям еще целы сопельки, но думаю продержится месяц не больше и порвется окончательно. Через три дня еду на ТО-2, гарантии ещё ровно месяц. Добьюсь повторной замены по гарантии или нет? Сколько вообще стоит эта резинка ? Есть ли смысл опять 6 раз мотаться в АВТОМИР?
Dinco Дата: Среда, 11.11.2009, 10:47 | Сообщение № 40 (59507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
В общем у меня тоже самое с водительской дверцей ! Вопрос и решение его понятны! спасибо всем!)) biggrin
ОСД-2507 Дата: Четверг, 12.11.2009, 21:04 | Сообщение № 41 (59665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
проходил сегодня ТО-2 в Автомире придьявил инженеру по гарантии вновь лопнувший уплотнитель вопросов не возникло, сказали закажут и известят когда получат, ну будем ждать.
Svital Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 20:41 | Сообщение № 42 (59971 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Привет всем! Была таже проблема. Исправил на ТО-2 по гарантии. Цена вопроса (резинки) в салоне 800руб. (Регион62.)
Svital
мистерНильс Дата: Среда, 18.11.2009, 10:18 | Сообщение № 43 (60175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Обнаружил эту фигню ещё летом(лев.задняя дверь-спереди сверху). Тож, как у всех - непонятки blink Думаю, чё за фигня????? То ли грызли, то ли вырвали.... Но оказалось, что просто лопув уплотнитель разъехался по двери - решил просто: смазал кусочек резинового шландика(типа от грелки- красноватый такой.Просто подходит и мягкий.)Вот,смазал кусочек сантиметров пять моментом, вставил с одной стороны в уплотнитель, а другую часть просто надел уже на шландик, предварительно смазав клеем и место разрыва.Потом аккуратненько протёр и всё. Не парюсь.Ежли ещё где разорвёт- решать буду также. Вполне нормально получилось. Пробуйте. А платить такие бабки за небольшой разрыв - увольте! Ну не боги же горшки обжигают, ребят. Мы ж не пальцем деланы - тоже кой-чего могём и сами. biggrin
Сообщение отредактировал Нильс - Среда, 18.11.2009, 10:32
Серж Дата: Среда, 18.11.2009, 10:31 | Сообщение № 44 (60177 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Если у грелки есть шланг , то это батенька уже клизьма , а не грелка ! А идея действительно супер!!! Просто и не затратно , возьму на заметку !
мистерНильс Дата: Среда, 18.11.2009, 10:37 | Сообщение № 45 (60178 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Ну не придирайся- я понятия не имею от чего этот кусок у меня нашёлся. Простой оранжевый, мягкий шланг,милиметров семь в толщину.Может даже от гибкого душевого шланга (внутри оплётки который). Нашёлся у меня в хозяйстве, ну и попробовал. Получилось, чему был очень рад. biggrin
  • Страница 3 из 6
