Четверг, 21.11.2024, 22:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дребезг стекол
konnmor Дата: Понедельник, 12.05.2008, 16:24 | Сообщение № 1 (21729 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Есть вот такой эффект, если окно приоткрыто, на плохой дороге стекло дребезжит. Немного напрягает. Это у всех так? Какие методы борьбы народ использует (кроме закрывания окон и включения кондиционера :)) ?
4gum Дата: Понедельник, 12.05.2008, 17:29 | Сообщение № 2 (21734 в абсолютной нумерации)
Quote (konnmor)
стекло дребезжит.
незнаю ! у меня нет такой проблеммы dry
val Дата: Понедельник, 12.05.2008, 18:45 | Сообщение № 3 (21738 в абсолютной нумерации)
С открытыми стеклами не ездил, но обратил внимание, что если стекло при закрывании недотянул до конца - то обязательно дребезжит. Надо попробовать с открытыми. Как лечить пока не знаю. Если то нибудь найду - обязательно подскажу.
Алексаша Дата: Понедельник, 12.05.2008, 21:05 | Сообщение № 4 (21749 в абсолютной нумерации)
Дребезжит, когда закрываешь дверь с открытым окном. На ходу, нет.
kuparos Дата: Понедельник, 12.05.2008, 21:13 | Сообщение № 5 (21751 в абсолютной нумерации)
Это расплата за большую площадь остекления.
ovomaxat Дата: Среда, 14.05.2008, 13:20 | Сообщение № 6 (21887 в абсолютной нумерации)
И не только. Невозможно сделать направляющие стекол такими плотными, чтобы стекла стояли без зазоров. Тогда они или будут очень царапаться (пыль, грязь) или очень туго закрываться-открываться (нагрузка на стеклоподъемники). На сколько я знаю, это "болезнь" практически любой машины. wink
Nord Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:44 | Сообщение № 7 (22221 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Когалым
На форуме с 08.04.2008
Пользователь № 793
Такая же беда......
FIL Дата: Суббота, 17.05.2008, 00:27 | Сообщение № 8 (22233 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 04.01.2008
Пользователь № 332
Quote (Nord)
Такая же беда......
Да, не беда это вовсе.
На ходу - вроде нормально, ну а когда закрываешь - мягче надо !
vovan Дата: Среда, 11.06.2008, 12:59 | Сообщение № 9 (24203 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Когда люк приподнят, при езде по неровностям, слышится какой-то дребезг. Никто не сталкивался с этим?
DenDR Дата: Пятница, 13.06.2008, 16:55 | Сообщение № 10 (24260 в абсолютной нумерации)
vovan, заметил такое... лечица небольшим (1-2 сантиметра) прикрыванием ручного люка (хз как правильно называется) из салона... biggrin
vovan Дата: Вторник, 24.06.2008, 08:53 | Сообщение № 11 (25011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Обычно в последнее время при тонировании обшивку не снимают. Используют специальные приспособления.
