Суббота, 23.11.2024, 12:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Коррозия каркасов и креплений задних сидений
Есть ли у вас коррозия каркасов и креплений задних сидений
1. Да [ 101 ] [67.79%]
2. Нет [ 39 ] [26.17%]
3. Не знаю, не смотрел [ 9 ] [6.04%]
Всего ответов: 149
taa Дата: Пятница, 04.07.2008, 11:46 | Сообщение № 1 (25737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.05.2008
Пользователь № 869
Уважаемые форумчане!
Убедительная просьба (совет) - откиньте задние сиденья в своих Rezzo и внимательно посмотрите, нет ли коррозии
на креплениях задних сидений. Также рекомендуется расстегнуть молнию на обивке и заглянуть внутрь сидений.
Начало истории см. в теме "Ремонт сидений (заднее сиденье не откидываеться)".
С такой проблемой, по отзывам в ней, столкнулись уже alex51, Евгений65, dmitriytrop, маля, я (taa).
У моего коллеги по работе (он на форуме не пишет) та же фигня.
Машины разного времени выпуска, т.е. не из одной партии, разница около года.
Дилер пока отказывается чинить по гарантии, пока на словах сказали, что из GM пришел ответ, что случай не
гарантийный. Я запросил официальный ответ об отказе в проведении гарантийного ремонта, обещали дать
в 10-дневный срок.
Звонил в GM, отдел постпродажного обслуживания, сказали, что если был отказ в гарантийном ремонте, то
пересмотру он подлежит только в случае проведения независимой экспертизы (МАДИ или судебная экспертиза).
В Москву мне ехать далековато, в Воронеже есть региональный центр судебной экспертизы,
ул.Краснознаменная, д.2, комн.216, Татьяна Анатольевна - разговаривал с ней, сказала подъезжать -
посмотрят, можно ли обосновать, что это проблемы в материалах, а не в неправильной эксплуатации.
Или, как уже правильно предложил уважаемый kuparos, написать коллективное письмо в GM о том,
что это случай массовый, может быть передумают.
Дали номер факса (495)777-68-95 для Чупрякова Михаила.
Давайте соберем для статистики номера VINов, места и даты продажи, я беру на себя подготовку такого
письма и буду держать дальше в курсе разборок.
Мой VIN KL1UF75618K768792/XUUUF756180010701, куплена в "КМ/Ч-Липецк" в январе 2008 года.
ildar Дата: Пятница, 04.07.2008, 12:25 | Сообщение № 2 (25741 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
Мой VIN XUUUF756170001935, куплена в "СТС", Москва, июль 2007 года.
Munkustrap Дата: Пятница, 04.07.2008, 19:16 | Сообщение № 3 (25765 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
У меня есть корозия(если быть точным, белый налет на металле) на креплениях сидений,на закрытой части зеркал задненго вида и на креплениях двигателя и всяких ушках и шняжках....
Мой VIN XUUUF756170004098, куплена в Аванте "Сокол"
kuparos Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:02 | Сообщение № 4 (25773 в абсолютной нумерации)
А сборка, судя по VINам, у всех калининградская?
Евгений65 Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:33 | Сообщение № 5 (25778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
(VIN) XUUUF756170000263 покупал в Дженсер-Люберцы в конце марта 2007г., сборка
калининградская, ржавчину на креплениях закрасил, а вот внутри под обивкой всю
ржавчину так и не очистил.
Алексаша Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:36 | Сообщение № 6 (25779 в абсолютной нумерации)
Именно коррозии нет, но есть слегка белый налёт.
XUUUF756170001379
Добавлено (04.07.2008, 21:36)
Да, куплена в СТС (Москва), июнь 2007
маля Дата: Пятница, 04.07.2008, 22:16 | Сообщение № 7 (25783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Все , зачистил , после преобразователь ржавчины и мовиль.Коррозия - химическая однозначно , от воды такой местной не бывает.Толпой чесали репы и рассудили так , сварные швы чистые - значит не флюс , резьбовые отверстия чистые - значит не эмульсия , остается только материал прижатый кронштейнами т.е. поролон и материал сидений.
Алексаша Дата: Пятница, 04.07.2008, 22:49 | Сообщение № 8 (25786 в абсолютной нумерации)
Quote (маля)
Скорее всего. Думаю либо сиденья хранились не надлежащим образом, либо ткань изначально.
kuparos Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:02 | Сообщение № 9 (25787 в абсолютной нумерации)
Скорее
Quote (Алексаша)
,чем
Quote (Алексаша)
ткань изначально.
Ведь нет такого на машинах выпущенных в 2006 году.
vovan Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:50 | Сообщение № 10 (25792 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Сегодня обнаружил коррозию на наплыве к которому прикручена стопорная лента с крюком. Внутрь сидения не заглядывал. Коррозия самая настоящая (не белый налет).
Fort Дата: Суббота, 05.07.2008, 00:16 | Сообщение № 11 (25795 в абсолютной нумерации)
Коррозия может быть бе взаимодействия с водой?
На новых машинах кто нибудь проверял?
По подписям в темах у всех уже машинкам от года и более, как минимум зима была -может нужно готовится к этому следующей весной?
У меня вроде нет - поднимал одно сидение. Сборка Корея(декабрь 2007) маленькая:) комплектация.
Сообщение отредактировал Fort - Суббота, 05.07.2008, 07:14
taa Дата: Суббота, 05.07.2008, 08:42 | Сообщение № 12 (25801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 869
vovan, Алексаша, Munkustrap, похоже, коррозия сначала идет именно внутри сидений, а потом вылезает наружу, на крепления.
Так что если заметны даже малые следы снаружи (белый налет) - расстегните обивку, там концы молнии с собачкой спрятаны под липучкой, скорее всего внутри всё
гораздо хуже...
Сегодня сделаю фотки - у меня белый налет есть и на самих пластиковых молниях вблизи собачки и на противоположном конце...
Т.е. вообще непонятно пока, что там за хим.процесс идет...
Уж тут начинаешь думать, какой гадостью дышишь, пока в машине сидишь...
Fort, у меня, да и наверное у большинства остальных тоже, при эксплуатации воды под сиденьями НИКОГДА не было.
Машина ведь не тонула, как привезенные из Литвы "утопленники". Да и в здравом уме никто туда воду или что-либо ещё лить не будет.
Если и была влага - то это мог быть конденсат, но в мизерных количествах. Ведь даже при езде зимой конденсат образуется там,
где есть контраст температур снаружи (где холодно) и внутри (где тепло). Т.е. на стеклах и т.п.
Если только сам поролон сидений или обивка сильно гигроскопичны. Скорее всего, с материалом обивки все-таки что-то не так.
У меня ржавчина идет в основном в тех местах, где с ней соприкасается ткань.
4gum Дата: Суббота, 05.07.2008, 11:42 | Сообщение № 13 (25807 в абсолютной нумерации)
кореец ! за 4 мес. всё чисто !
ovomaxat Дата: Суббота, 05.07.2008, 13:57 | Сообщение № 14 (25811 в абсолютной нумерации)
Машина куплена в Тверь-Авто в ноябре 2007 года. Снаружи на задних креплениях белый налет в местах соприкосновения с материей, а
Quote (taa)
внутри всё гораздо хуже...
именно коррозия и опять в местах соприкосновения с материей.
VIN KL1UF75617K723988/XUUUF756170003768
alex51 Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 13:34 | Сообщение № 15 (25845 в абсолютной нумерации)
В данное время нахожусь в отпуске в Одессе, в конце месяца отпишу свой VIN (калининградка). Сильная ржа была в местах резьбовых соединений под материей, зачистил, все закрасил. Передние в норме.
Сообщение отредактировал alex51 - Воскресенье, 06.07.2008, 13:42
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
