Воскресенье, 22.12.2024, 10:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Запах бензина в салоне
kuparos Дата: Четверг, 07.06.2007, 15:58 | Сообщение № 16 (1608 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
За бензин крупных компаний (Лук, ТНК и т.д.), тем более в Москве, я уверен в качестве. А вот прогар клапанов из-за одной заправки что-то сомнительно.
+1
vladadmin Дата: Четверг, 07.06.2007, 16:26 | Сообщение № 17 (1616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Кстати, ехал однажды с Украины, что-то не расчитал с бензином, загорелась лампочка. По пути только левые заправки типа ГНК, Ликойл и прочих. Еле доехал до нормальной ТНК. Километров 80 ехал на пятой 70-80км/ч, экономил:)
petruha Дата: Воскресенье, 17.06.2007, 06:16 | Сообщение № 18 (1863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Вчера в третий раз заправил полный бак и снова запах бензина . Завтра обрадую сервисменов. angry
kiv Дата: Понедельник, 25.06.2007, 20:21 | Сообщение № 19 (2249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
Заправлял бнзин "под крышку" Бензином не пахло, ни с открытыми, ни с закрытыми окнами. Правда в других случаях, отъезжая от заправки некоторое время ощущал запах бензина, но связываю его с тем, что "у него там гнездо". Несколько недель после покупки принюхивался к разным "подозрительным" запахам в нутри салона особенно тщательно, всегда оказывалось, что пахнет кто-то рядом... в основном фуры и лесовозы smile
fara Дата: Вторник, 10.06.2008, 13:43 | Сообщение № 20 (24070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.03.2008
Пользователь № 563
с не давнего времени столкнулся точно с такой же проблемой: с приоткрытым окном или открытым люком в салоне бензой воняет, при закрытых окнах/люке запах бензина отсутсвует, где искать причину - ума не приложу sad
может подскажет ктонить ченить...
lvz65 Дата: Вторник, 10.06.2008, 16:47 | Сообщение № 21 (24119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Пардон, конечно, но бак за спиной и внизу, а запах попадает через надкопотный воздухозаборник спереди при интенсивной вентиляции. А не может вонючая проблема прятаться под капотом?
Wadjara Дата: Вторник, 10.06.2008, 17:25 | Сообщение № 22 (24129 в абсолютной нумерации)
Была такая же проблемма на Волге. Причина-слабый хомут бензопровода.
При работающем двигле на ощупь рукой.
4gum Дата: Вторник, 10.06.2008, 20:05 | Сообщение № 23 (24131 в абсолютной нумерации)
(крепление бензонасоса.....)
или бензофильтр шланги крепяться на зажимах happy
lvz65 Дата: Вторник, 10.06.2008, 21:14 | Сообщение № 24 (24138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Quote (4gum)
Да ну, эта штука висит под задним колесом, всё амбре от него останется далеко позади... Хотя зажим это не хомут... У машинки вагон недостатков, но она герметична как подводная лодка! Вся вонь (извАняюсь) попадает при закрытых окнах только через потрубки вентиляции.
fara Дата: Среда, 11.06.2008, 09:02 | Сообщение № 25 (24181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 563
так в том то и дело, что при закрытых окнах/люке запаха нет
lvz65 Дата: Среда, 11.06.2008, 09:26 | Сообщение № 26 (24185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Quote (fara)
Всё верно, Fara, при всём закрытом из дефлекторов и дует слабенько, даже на скорости, а стоит преоткрыть люк, даже волосы в носу от сквозняка шевелятся. smile Дай Бог чтоб просто не герметичность бака, а если топливопровод, абсорбер (или как он правильно завётся). Попробуй как почувствуешь запах остановиться, поднять капот и хорошенько понюхать там. Когда-то на 31-й "Ниве" из-за потрескавшейся прокладочки между баком и датчиком (забором) бензина попахивало в салоне в жару и во время стоянки, а на ходу всё выветривалось.
Fort Дата: Среда, 11.06.2008, 09:38 | Сообщение № 27 (24187 в абсолютной нумерации)
И под машину глянуть не помешает на предмет луж, пятен на асфальте после стоянки. У знакомого на Элантре, сочился из трубопровода месяц где-то. Когда увидел, чуть не поседел, при мысли о любой сигарете брошенной, а сам он курящий.
fara Дата: Среда, 11.06.2008, 10:10 | Сообщение № 28 (24191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 563
понял, спасибо
просто с гарантии я уже слетел, вот и пытаюсь пока самостоятельно выявить причину...
пятен, луж и т.п. на асфальте нет, загонял на эстакаду, видимых подтеков под днищем тоже нет...
а если топливный фильтр забит, тереотически он может быть источником?
lvz65 Дата: Среда, 11.06.2008, 12:20 | Сообщение № 29 (24200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Quote (fara)
Может, но практически машина просто не поедет!
ovomaxat Дата: Среда, 11.06.2008, 22:31 | Сообщение № 30 (24221 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Quote (lvz65)
И из за нехватки бензина (давления) на скоростях CHEK выдаст ошибку двигателя.
  • Страница 2 из 3
