Воскресенье, 02.02.2025, 17:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Вентиляция салона
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 15:21 | Сообщение № 16 (33492 в абсолютной нумерации)
Помпа в системе охлаждения двигателя при движении создает (хоть и небольшое) давление в системе при неизменном объеме жидкости. А почему мы не можем предположить, что и вентилятор по аналогии не создает давление в салоне.
Получается, что если не открывать окна-двери, то имеющийся табачный дым через какое-то время сам собой куда-то исчезнет
А если включим вентилятор. cool
booroondook Дата: Четверг, 16.10.2008, 15:38 | Сообщение № 17 (33495 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ну и будет он гонять ту же самую воздушно-дымовую смесь по комнате. Но воздух от этого чище не станет, и дым не исчезнет.
Чтобы дым исчез, нужно помещение провентилировать - т.е. дать возможность притока нового воздуха и оттока старого. А при закрытых дверях и окнах это невозможно.
Но... если у нас есть хороший фильтр, то мы можем прогнать воздух через него. Частицы дыма осядут на поверхности фильтрующих элементов, и воздух очистится.
По моему глубокому убеждению, именно так работает салонный фильтр в режиме рециркуляции.
Quote (ovomaxat)
Создает в салоне давление, гоняя воздух по кругу внутри салона?
Увеличение давления - это, грубо говоря, повышение концентрации молекул (считаем, что температура не меняется) - т.е., числа молекул на единицу объема. Следовательно, для увеличения концентрации молекул воздуха (точнее, смеси молекул азота, кислорода, углекислого газа и прочей дряни) нам нужно либо уменьшить объем салона, либо увеличить в абсолюте число этих самых молекул. Объем салона у нас неизменен. Спрашивается - а откуда взять дополнительного воздуха, чтобы увеличить давление?
brival Дата: Четверг, 16.10.2008, 16:41 | Сообщение № 18 (33506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Вот какая история.
Примерно с мая-июня месяца, в машине, стал появляться неприятный запах. При включенной вентиляции (забор воздуха снаружи), пахнет гнилой тряпкой или еще чем-то, в общем, противный запах. Появляется он после дождя.
Фильтр салонный поменял в апреле, на ТО-1 (проверял, поставили новые). Была мысль, что что-то попало в воздухозабор вентилятора печки, например листья, и там гниют. Добрался до него, все чисто. Уже поломал голову: как дождь или сырая погода, так вонь стоит в машине, стыдно людей возить.
Вчера, совершенно случайно обнаружил источник запаха. Вчера шел дождь. Приехал в гараж, привлекла внимание точка на лобовом стекле, наклонился рассмотреть, что это такое и почуствовал знакомый запах. Пахнет в месте соприкосновения лобового стекла с передней стойкой. Там, видимо, подложен какойто уплотнитель, и когда он мокнет, то воняет. Воняет - ужос просто.
Сейчас анализирую ситуацию, вроде до этого лета было все нормально, что вызвало такую ситуацию? Есть мысль. что может быть вызвано использованием жидкости для омывателя стекла? С весны, как морозы закончились и выработал незамерзайку, стал заливать "Мухомой", зеленая такая жидкость. Брал концентрат, разводил и заливал. Может попадает в щель между стеклом и стойкой и вызывает какую-то реакцию? Если бы этот уплотнитель был подвержен гниению от простой воды, то жалобы были бы и от других,
Какие будут мысли у уважаемых форумчан? Что делать теперь, чтобы нейтрализовать запах?
Марку "Мухомоя" сегодня гляну, если бутылку не выкинул.
booroondook Дата: Четверг, 16.10.2008, 17:02 | Сообщение № 19 (33508 в абсолютной нумерации)
brival, Это уже обсуждалось года полтора назад в другой ветке.
Чтобы сейчас не искать, отвечу вкратце.
Запах - продукт разложения бактерий, которые заводятся в теплоте и сырости внутри кондиционера.
Их оттуда можно выгнать специальным составом, который продается в автозапчастях (спрашивать "баллон для очистки кондиционера"). К баллону нужно еще купить шланг (продается отдельно, продавцы подскажут).
Процедуру "изгнания" бактерий проводить по инструкции на баллоне.
Шланг вставлять в дренажное отверстие кондиционера, которое находится в моторном отсеке за двигателем на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.
Все.
Yakov Дата: Четверг, 16.10.2008, 19:14 | Сообщение № 20 (33521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Попытаюсь объяснить. Когда рециркуляция не включена концентрация плохого (фууу) воздуха в районе передних седаков велика (они ближе к соплам). Сравнение - курильщик выпускает тобачный дым и и это блаженство обитает вокруг него. А в дальнем углу енто блаженство пока не чувствуется. Теперь мы включаем рециркуляцию и превращаем салон автомобиля (условно) в замкнутый объем. Вентилятор усиливает естественную диффузию и к передним седокаь начинает приходить не отравленный воздух с зади (включая багажник). Нос седаков получая порцию свежего воздуха облегченно дает сигнал мозгу что полегчало. Мозг делает вывод фууу стало меньше (воздух стал чище). Сравнение - если курильщик больше не курит, то по истечении времени, которое можно уменьшить включением вентилятора, дыма видно не будет хотя но не куда не изчезал.
Можно эти выводы подтвердить эксперементально. smile
Эксперимент: обклейте скотчкм все щели,сядте в машину, включите рециркуляцию, вентилятор на всю, зажгите, а потом притушите тенисный шарик. И если воздух очищается фильтром, то вы живой и невредимый через 10 минут с улыбкой выйдите из машины. biggrin Слабонервных просба не присутствовать. biggrin
booroondook, я думаю ты прикалываешся. biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 16.10.2008, 19:29
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 20:10 | Сообщение № 21 (33531 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Маленькая ошибочка при цитировании. В нашем случае открыта "форточка", т.е. задние вентиляционные отверстия (довольно большие). Вентилятор, забирая воздух, снизу салона создает разряжение а вверху - давление. Т.к. снизу "вакуум" smile , то воздух по нижней половине вентиляционного окна засасывается, а по верхней половине выходят избытки верхнего давления (при проветривании бани, особенно зимой, здорово видно движение воздуза через дверь, только тут теплый-холодный воздух) (имхо)
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 06:34 | Сообщение № 22 (33551 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, с открытой форточкой все по-другому. Я говорил про рециркуляцию в закрытом салоне.
Quote (Yakov)
...дым, представляющий собой взвесь твердых частиц, оседает на полу, мебели и т.д. Кроме того, дым имеет плотность больше воздуха. Поначалу он "летает" по комнате, потому что горячий. По мере остывания опускается вниз.
Quote (Yakov)
Ну, от шарика слишком много вони будет. За 10 минут кондей не справится. Но за большее время вполне сможет справиться - если только присутствующие доживут. smile
Quote (Yakov)
Не прикалываюсь. Все по личному опыту.
Nikotin73 Дата: Пятница, 17.10.2008, 08:27 | Сообщение № 23 (33559 в абсолютной нумерации)
Всем участникам ветки не претендуя на истину в последней инстанции скажу, что закрывая доступ воздуха снаружи мы "захлопываем" те запахи, которые были, внутри салона. Это неоспоримый факт. Поэтому включать рециркуляцию желательно заранее до прогнозируемой "вонючей атаки". Но уж если не удалось и мы запах захлопнули в салоне, то он постепенно как бы исчезает. Почему? Потому, что: 1. принюхались, т.е. привыкли - попробуйте после того, как захватили дымку от дизеля через минут 20-30 выйти из салона и потом зайти снова через десяток минут и вы почуете, что в салоне воняет дизелем; 2. мы сами, дыша в салоне, поглощаем захлопнутый запах и "перевариваем" его внутри себя выделяя при этом углекислый газ и прочую дрянь, но уже не постороннего, а своего собственного производства. Таким образом, запахи съедает не салонный фильтр, а мы сами, как это ни печально. Просто, если не включить рециркуляцию, мы этих запахов "съедим" больше, т.к. они будут поступать непрерывно, а закрыв заслонку мы урежем "порцию". Все, по моему, очень просто и "прозрачно".
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 09:29 | Сообщение № 24 (33568 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, по пунктам:
1) Не согласен. Потому что если НЕ включать рециркуляцию, то КамАЗ продолжает вонять. Он же воняет ТЕМ ЖЕ САМЫМ запахом - почему же мы к нему не привыкаем?
2) Согласен.
Но тем не менее, остается открытым вопрос:
В чем сакральный смысл режима рециркуляции, если в нем, как утверждают некоторые участники дискуссии, салонный фильтр не работает? Какой смысл гонять воздух в замкнутом пространстве "просто так" без очистки?
ovomaxat Дата: Пятница, 17.10.2008, 11:12 | Сообщение № 25 (33588 в абсолютной нумерации)
А как объяснить такую фи...В основном на машине ездит жена, она работает на деревоперерабатывающем производстве. Когда начинают пилить доски (сухие) взвесь из опилок доходит до стоянки авто (не ругайте за экологию smile ). На передней панели (да и не только, просто там очень хорошо видно) появляются мелкие опилки (именно опилки, а не пыль). Откуда, и как же тогда салонный фильтр??? cry
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 11:17 | Сообщение № 26 (33589 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, воспринимаю информацию сию в подтверждение моей гипотезы о том, что салонный фильтр служит делу рециркуляции. А когда забор воздуха идет снаружи, то вся гадость попадает в салон мимо фильтра.
kuparos Дата: Пятница, 17.10.2008, 11:31 | Сообщение № 27 (33594 в абсолютной нумерации)
Ты не прав. Фильтр однозначно установлен в воздуховоде до того как уличный воздух попадёт в салон.
Извини, документально не подтверждаю, но, если снять "бардачёк", то можно всё увидеть.
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 12:47 | Сообщение № 28 (33614 в абсолютной нумерации)
Тогда получается, что у ovomaxat'а фильтр отсутствует? Как же к нему опилки-то в салон попали?
kuparos Дата: Пятница, 17.10.2008, 12:53 | Сообщение № 29 (33620 в абсолютной нумерации)
Двери то с окнами на что. Через них и попадает.
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 13:01 | Сообщение № 30 (33621 в абсолютной нумерации)
Ну, я не думаю, что ovomaxat описывал ситуацию с открытыми окнами - он же в курсе обсуждения.
  • Страница 2 из 3
