Воскресенье, 29.12.2024, 03:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Что случилось с нашим форумом
booroondook Дата: Пятница, 03.04.2009, 16:37 | Сообщение № 166 (45619 в абсолютной нумерации)
Вроде бы мне удалось добиться WAP-интерфейса при заходе на
http://www.rezzoclub.ru/pda/forum
Пробуйте, отписывайтесь
vadgorev Дата: Пятница, 03.04.2009, 16:43 | Сообщение № 167 (45620 в абсолютной нумерации)
Еще забыл написать, раньше я не мог авторизоваться на форуме когда заходил с кпк через ие, сейчас могу.
Шурик Дата: Пятница, 03.04.2009, 16:45 | Сообщение № 168 (45621 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Раньше при загрузке страницы оказывался в левом верхнем углу.Сейчас в нижнем левом.??¿
DenDR Дата: Пятница, 03.04.2009, 17:00 | Сообщение № 169 (45622 в абсолютной нумерации)
И мне удалось добиться WAP-интерфейса при заходе на
полегчало... хотя wifi на безлимитке не обременял по трафику
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 18:46 | Сообщение № 170 (45673 в абсолютной нумерации)
Ткнул у себя на компе в кнопку PDA. Теперь форум в лилипутском формате sad . Как всё вернуть обратно?
vadgorev Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 19:09 | Сообщение № 171 (45675 в абсолютной нумерации)
внизу слева нажми полную версию.
болт Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 08:57 | Сообщение № 172 (46060 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
cry cry cry
Недавно обнаружил, что в Информации о пользователе (Мой профиль) непонятным образом установилась непонятная дата рождения - 01 января 1990 года! Это неправда!!! surprised Захожу в "Изменить данные" , Но не могу изменить ДАТУ РОЖДЕНИЯ!!!
То ли лыжи не едут..... В чем дело???
Vadimovich Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 11:19 | Сообщение № 173 (46062 в абсолютной нумерации)
В гламурной таблице "Наши номера" номеров нет! cry
Это результат ремонта или происки спецслужб? dont
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 12.04.2009, 11:20
sotnik48 Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 20:34 | Сообщение № 174 (46100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2009
Пользователь № 1642
болт, я вообще в своем профиле увидел , что я женщина- Маргарита(мой пароль бывший). Дочу так зовут .В общем потыкал -пожмал ,да и переригинился. sad
Сообщение отредактировал sotnik48 - Воскресенье, 12.04.2009, 20:36
booroondook Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 22:05 | Сообщение № 175 (46108 в абсолютной нумерации)
болт, sotnik48,
В сявзи с введением единой системы учетных записей unet.com теперь все параметры профиля берутся из ваших записей на unete. Соответственно, все редактирование профиля - там.
Здесь же редактирование таких профилей недоступно ни вам самим, ни мне как администратору.
Вот ваши профили на unet.com:
http://2009410853.unet.com/
http://3245599514.unet.com/
Так что то, что вы там сами указали, то здесь и отображается.
болт Дата: Вторник, 14.04.2009, 19:40 | Сообщение № 176 (46240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
dry Я регистрировался на ЗДЕСЬ и указал данные: Александр, 07.10.1974 г.р.,
а не эту бредятину Вот ваши профили на unet.com:
wink
booroondook Дата: Вторник, 14.04.2009, 20:13 | Сообщение № 177 (46244 в абсолютной нумерации)
Quote (болт)
Короче, ситация такая. После обновления движка команда uCoz посчитала нужным занести в базу данных uNet.com всех, кто когда-либо регистрировался на любом из сайтов uCoz (возможно, был несколько другой критерий - например, регистрация на двух и более сайтах, или еще чего - потому что я обратил внимание на то, что в списке пользователей значок uNet присутствует все же не у всех, хотя и у подавляющего большинства).
Единственное, про что мне доподлинно известно - это то, что критерием уникальности служит адрес е-мейл. А еще (здесь я только предполагаю), что в качестве уникальной записи uNet (со всеми вытекающими уникальными атрибутами - имя, фамилия, дата рождения, пароль и прочее) выбирается первая попавшаяся учетка с любого из сайтов uCoz.
Ввиду того, что все, что находится за пределами этого сайта, мне неподвластно, могу дать только один совет - доберитесь до своей учетки на www.unet.com и там отредактируйте свои данные - имя, день рождения и прочее.
P.S. Я сейчас отключил авторизацию через uNet. ВРоде бы профили стали доступны для редактирования. Посмотрим, что из этого выйдет.
болт Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:40 | Сообщение № 178 (46398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
Да, все стало норм smile
Спасибо booroondook, thumbup
таКУМАчка Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:22 | Сообщение № 179 (57592 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 904
Профиль отредактировала, все работает.
FIDOshNik Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:12 | Сообщение № 180 (72750 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
sad какой ужасный и надоедливый баннер sad
уберите плиииз
