Воскресенье, 02.02.2025, 06:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы со входом на форум.
vladadmin Дата: Пятница, 15.02.2008, 10:30 | Сообщение № 46 (12980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Nikotin73)
Блин! Надо попробовать.........
я конечно не профи, но если не проходит наверное это проблема у провайдера все-таки.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:57 | Сообщение № 47 (12982 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
100 пудов у провайдера! А вот чтобы пинг попробовать, надо IP знать. Кто-нить подскажет?
Выходные прошли - ничего не меняется. IP не знаю. Что делать - не знаю........:(
Добавлено (18.02.2008, 20:57)
Опачки!!!!!!!!!! Принимаю поздравленья! Вдруг открылся доступ и с домашнего компа! Да шустро так! Не сглазить бы......... Ничего сам не делал, где-то кто-то что-то подшаманил smile
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 18.02.2008, 09:20
Nordic Дата: Понедельник, 18.02.2008, 22:21 | Сообщение № 48 (13141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
IP адрес: 217.199.217.5
Nikotin73 Дата: Вторник, 19.02.2008, 21:28 | Сообщение № 49 (13201 в абсолютной нумерации)
Nordic,
Спасибо! Прверил - сейчас пингуется ок. На будущее записал.
vladadmin Дата: Вторник, 19.02.2008, 21:30 | Сообщение № 50 (13202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Nikotin73)
а я думал и по домену тоже пингуется:)
Nordic Дата: Среда, 20.02.2008, 15:54 | Сообщение № 51 (13258 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Пингуется и по домену smile Собственно "ping rezzoclub.ru" покажет заодно и IP сайта smile
kovaler Дата: Четверг, 22.05.2008, 08:19 | Сообщение № 52 (22583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Вопрос админам!
Что за ерунда?! Не могу зайти на форум через прокси. У меня входящий трафик по тарелке через спутник. А по земле дорого.
А раньше нормальным образом заходил.
Заранее спасибо за ответ и рекомендации.
booroondook Дата: Четверг, 22.05.2008, 11:48 | Сообщение № 53 (22595 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Вопрос админам!
А с другими сайтами как? Тоже проблемы? Или только с нашим?
Если с другими те же проблемы, то вопросы не к нам, а к Смоленскому отделению "Центртелекома", услугами которого вы пользуетесь.
kovaler Дата: Четверг, 22.05.2008, 12:42 | Сообщение № 54 (22599 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
В том то и дело, что со всеми другими сайтами все нормально, все грузится по воздуху влет. И телеком ни при чем, потому как по земле(через телеком) по ADSL-каналу форум летает, а по тарелке(через прокси только он и не грузится). Проблема возникла в последнее время. Понимаю всю поганость вопроса. Но вдруг какие мысли есть или у кого нибудь было нечто подобное.
Все!!!
booroondook Дата: Четверг, 22.05.2008, 14:20 | Сообщение № 55 (22608 в абсолютной нумерации)
kovaler, давай в нашей задаче хотя бы определим исходные данные.
Как я понял, они такие:
1) при использовании проводного канала все сайты, включая наш, "летают"
2) при использовании спутникового канала (да вдобавок еще и через прокси-сервер) наш сайт тормозит, а все остальные - летают
Если исходные данные верны, то напрашивается вывод о том, что наш сайт почему-то долго протаскивается через прокси-сервер. Мне кажется, что в этом случае надо задавать вопросы хозяину прокси-сервера.
Дополнительно:
1) Прошу сравнить степень "летаемости/тормознутости" нашего сайта при обращении на адреса www.rezzoclub.ru и www.rezzo-club.ucoz.ru
2) Прошу протестировать собственное соединение через сайт www.speedtest.net и опубликовать результаты.
kovaler Дата: Четверг, 22.05.2008, 21:40 | Сообщение № 56 (22634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Правильно понял!
Согласен, поэтому и говорю. что вопрос мой не очень. Только прокси, насколько я знаю, в Швеции, а я шведского еще не знаю sad
Летаемость ни какая, сайт не грузится и выдается следующее сообщение:
Here is result of your request:
Data transfer error: Connection timed out
Probably the requested site doesn't answer or it timed out. Check the address or try again.
Administrator
этот пост отсылаю по земле
Протестировал как мог, получил следующий экран:
Все!
Прикрепления: 2049457.jpg (126.9 Kb)
booroondook Дата: Четверг, 22.05.2008, 22:07 | Сообщение № 57 (22637 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Соболезную... Скорость предельно низкая по нынешним временам. Это на вход. А на выход вообще практически ноль. Так жить нельзя.
На будущее - надо было не скриншот экрана делать, а воспользоваться имеющейся (на скриншоте хорошо видно) сгенерированной ссылкой "Forum Link" - т.е., просто вставить показанный там текст прямо в текст сообщения. Чтобы получилось примерно так:
Quote (kovaler)
Возможно, запрашиваемый сайт не отвечает вообще или по тайм-ауту.
Что-то у них там с прокси не в порядке. Ибо я пробовал открывать наш сайт с мобильника (а там-то уж скорость передачи вообще мизерная - максимум 115 кбод) - и все открывается.
Fram Дата: Четверг, 22.05.2008, 22:34 | Сообщение № 58 (22643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Кстати, а такой фичи как вариант форума для PDA, нет ли возможности приделать? Чтобы поубористей да без лишнего дизайна.
dpngcs Дата: Четверг, 22.05.2008, 23:17 | Сообщение № 59 (22652 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
kovaler,
Я тоже прием беру со спутника Intelsat-904 через проксю - тормозов не замечено. sad
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
booroondook Дата: Пятница, 23.05.2008, 06:15 | Сообщение № 60 (22665 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
Пока нет такой возможности. Но мысль хорошая.
