Среда, 22.01.2025, 07:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Суровые истины авторемонта
Vezdehod Дата: Понедельник, 26.04.2010, 10:45 | Сообщение № 1 (71814 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 - не знаю, с чем это связано, возможно, с <нехорошим> числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 - не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе - великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в <классике> это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера - те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как - но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно - ну его далеко и совсем стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий - так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин - сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом - стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на <Ниве> не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками - тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел <не сходит>, не спешите браться за монтировку и кувалду - скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников - два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом - начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение - зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть <тяжелый> инструмент для исправления собственных ошибок - болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет - понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы <точно знаете, что он вот тут лежал... >. Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать <попользоваться> свой инструмент - вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь - это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая <быстренько исправить несложную поломку> вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
kuparos Дата: Понедельник, 26.04.2010, 10:57 | Сообщение № 2 (71817 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Это нужно было не в юмор, а в народную мудрость поместить.! biggrin biggrin biggrin
kapatos Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:30 | Сообщение № 3 (71826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.04.2010
Пользователь № 3657
Ещё в советские времена в журнале "За рулём"(когда он был ещё хорошим журналом для автомобилистов) прочитал такое высказывание-Если гайка(или болт) не откручиваются простым ключом, то берём "шведский ключ". Ну а если и шведками не удалось-тогда поможет "русский ключ", т.е. зубило с молотком!!!
алексей728 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:35 | Сообщение № 4 (71828 в абсолютной нумерации)
Да это целая научная работа. biggrin Её надо прописывать в каждом руководстве по ремонту. smile
krok Дата: Понедельник, 26.04.2010, 14:23 | Сообщение № 5 (71847 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Podvodnik, во-во её только в бой!!! Весь УАЗ, ГАЗ, ВАЗ - сцуко и расчитан токма на 15 минут боя! Бедные инженера - обикались поди! Сам лично тысяч наццать вспомнил пока был владельцем отечественного автопрома.... Свою "буханку" раскидал - буду делать по-уму пользователя, а не конструктора, дизайнера, менегера.
victorrr Дата: Понедельник, 26.04.2010, 14:46 | Сообщение № 6 (71849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
В наше время говорили: "Не трогай технику - она и не подведёт!"
krok Дата: Понедельник, 26.04.2010, 15:06 | Сообщение № 7 (71852 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
victorrr, ага - потому что не доедет!!?? Знаешь чем отличается российский менталитет от любого другого, одна поговорка может все объяснить... неисправность, сама вылезит...
Если проводить ТО в сроки и с надлежащим качеством, то будешь в выигрыше от предупреждения неисправности, а не от плачевности последствий...
Одно, всегда тянет другое...
Вот и Мерс надежен - хотя-бы своевременностью ТО, а не только запчастями, конструкцией...
Там тоже полно мест куда есть "мат" приложить и конструкторов вспомнить, но почему-то мы все равно впереди...
Наверное думаем куда и как быстрее потратить премию, чем о предмете работы, о последствиях, ну и просто херово предствляем в натуре.
sinna59 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 19:30 | Сообщение № 8 (71885 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Vezdehod)
Верно, вчера так посеял два стеклореза, через десять минут безуспешных поисков дочь нашла их на самом видном месте biggrin
"старый"
