Пятница, 10.01.2025, 01:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Решим задачку?
booroondook Дата: Среда, 28.10.2009, 10:51 | Сообщение № 196 (57805 в абсолютной нумерации)
Quote (таКУМАчка)
могу дать наводку. "АНКЛАВ"
Перекопал Википедию.
Согласно существующим нормам, анклавом называется страна или часть территории страны, не имеющая выхода к морю и со всех сторон окруженная территорией другого государства.
И тогда получается, что государств-анклавов в мире всего три
1. Ватикан
2. Сан-Марино
3. Лесото
Но все они граничат с морскими государствами (первые два с Италией, третье с ЮАР)
Так что, как ни крути, а среди анклавов тоже нет "дважды сухопутных" государств.
Если же брать не государства-анклавы, а территории-анклавы, то здесь можно найти кое-какие примеры "двойных сухопутов":
1. Принадлежащие Азербайджану села Кярки, Верхняя Аскипара, Нижняя Аскипара, Бархударлы, Софулу и Кызылхаджылы - находятся на территории Армении
2. Принадлежащее Армении село Арцвашен, находящееся на территории Азербайджана
3. Принадлежащее Киргизии село Барак, находящееся на территории Узбекистана
4. Принадлежащий Германии населенный пункт Бюзинген-на-Верхнем-Рейне, находящийся на территории Швейцарии
5. Принадлежащее России село Саньково-Медвежье, находящееся на территории Белоруссии
6. Принадлежащие России села Храхуба и Урьяноба, находящееся на территории Азербайджана
7. Принадлежащее Таджикистану село Ворух, находящееся на территории Киргизии
8. Принадлежащие Таджикистану села Кайрагач и Сарван, находящиеся на территории Узбекистана
9. Принадлежащие Узбекистану поселок Шахимардан, а также села Сох и Туль, находящиеся на территории Киргизии
booroondook Дата: Среда, 28.10.2009, 16:52 | Сообщение № 197 (57857 в абсолютной нумерации)
Худой, видимо, это пружины концевых выключателей на пяти дверях.
Yurich Дата: Среда, 28.10.2009, 20:02 | Сообщение № 198 (57879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Подозреваю, что где то в районе сидений. По логике - чего в машине пять ? Либо дверей (прав booroondook), либо сидений, либо ремней безопасности. Двигатель и подвеску можно видимо отбросить - вопрос то детский. Но наверняка не уверен.
alex51 Дата: Среда, 28.10.2009, 20:07 | Сообщение № 199 (57882 в абсолютной нумерации)
А может нипеля + запаска
Yurich Дата: Среда, 28.10.2009, 20:14 | Сообщение № 200 (57885 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Необходимо уточнить - пружина считается что работает если:
А - сжата
Б - ослаблена
В - находится в динамике
Штуша-Кутуша Дата: Четверг, 29.10.2009, 10:15 | Сообщение № 201 (57938 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
Худой, Теория не совпала с практикой. Выкрутил 3 золотника, все разные. Ну и пружины соответственно разные.
Прикрепления: 1160135.jpg (4.5 Kb)
Сообщение отредактировал Штуша-Кутуша - Четверг, 29.10.2009, 10:23
Yurich Дата: Четверг, 29.10.2009, 12:44 | Сообщение № 202 (57959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (Штуша-Кутуша)
"И опыт, сын ошибок трудных"
И колёса потом накачивать пришлось smile
Штуша-Кутуша Дата: Четверг, 29.10.2009, 13:33 | Сообщение № 203 (57965 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1957
Худой, Yurich, А вы и правда поверили, что выкрутил??? biggrin
booroondook Дата: Четверг, 29.10.2009, 19:27 | Сообщение № 204 (57978 в абсолютной нумерации)
Quote (таКУМАчка)
Насколько я понимаю, промолчав двое суток, вы тем самым признали свое поражение. Или нет?
таКУМАчка Дата: Пятница, 30.10.2009, 17:07 | Сообщение № 205 (58041 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 904
Нет не признала просто у нас границу закрыли по свинячему гриппу, а в школах продлили каникулы на 3 недели. Вот целыми днями с детьми и на работе. А ответ правильный есть в посте, только надо выбрать правильный. Даю еще сутки. И не читайте советских газет на ночь(это про википедию, она написана любителями)
booroondook Дата: Пятница, 30.10.2009, 17:57 | Сообщение № 206 (58042 в абсолютной нумерации)
Quote (таКУМАчка)
Хорошо - время пошло. 31.10.2009 в 17:07 по Московскому зимнему времени подводим итоги. smile
P.S. Напомню... Вопрос звучал так: назовите государства, не только не имеющие выход к водам Мирового океана, но и не граничащие с государствами, имеющими такой выход. Мой (и не только, но предпочитаю говорить от своего имени) ответ был такой: таких государств в мире два - Узбекистан и Лихтенштейн.
Вы же утверждаете, что в мире существует еще одно - третье - государство, подпадающее под критерии, заданные в вопросе. При этом в ходе дискуссии было уточнено, что вы имеете в виду полноценное государство, а не какую-либо область или часть государства, или же непризнанное большинством других стран самопровозглашенное государство.
таКУМАчка Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:54 | Сообщение № 207 (58046 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 904
Я говорю, что если человек имеет паспорт и чтобы из своего государства добраться по земле до океана ему придется в паспорте поставить штампы двух государств, то данная страна является дважды не морской- правильно? Такая трактовка принимается?
kuparos Дата: Пятница, 30.10.2009, 20:10 | Сообщение № 208 (58048 в абсолютной нумерации)
таКУМАчка, не томи smile
booroondook Дата: Пятница, 30.10.2009, 20:15 | Сообщение № 209 (58049 в абсолютной нумерации)
Quote (таКУМАчка)
Вряд ли - потому что это уже из области дипломатических отношений между государствами, а не географии.
Кроме того - если летать самолетами, то тогда получается, что вообще все государства морские.
Или вот еще, к примеру: гражданин Лихтенштейна может добраться до моря, проехав хоть через почти все страны Европы - и нигде ему не надо не только ставить штамп в паспорте. но даже и предъявлять оный не потребуется. Поскольку Шенгенская зона предусматривает свободное пересечение границ.
weter Дата: Пятница, 30.10.2009, 20:21 | Сообщение № 210 (58051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Я гражданин России и живу в Новосибирске. Если соберусь в столицу на поезде, то беру билет на проходящий поезд и еду. Но вот после Омска развилка: одна дорога северная через Тюмень, южная через Петропавловск (не Камчатский). Если маршрут поезда проходит по южной дороге, то мне дважды пересекать границу Россия-Казахстан. Петропавловск - это казахстанская территория. Вот так то вот. Съездил в Москву, называется: через две границы. biggrin
