Среда, 22.01.2025, 07:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Решим задачку?
booroondook Дата: Вторник, 15.12.2009, 17:13 | Сообщение № 256 (62483 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
А кто занет что такое "FA Box"?
Могу ошибиться, но тем не менее: http://www.spservices.co.uk/product_info.php/products_id/902
Шурик Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:02 | Сообщение № 257 (62484 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Могу ошибиться,
А при чем здесь аптечка???
Vadimovich Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:03 | Сообщение № 258 (62492 в абсолютной нумерации)
First Aid Box - аптечка первой помощи!
Может быть имеется ввиду ЗИП типа такого http://www.selka.ru/Zip/zip.htm
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 15.12.2009, 20:22
Шурик Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:13 | Сообщение № 259 (62506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
FA- и кислота и foam-пена.А точно корбки из картона?.Может из алюминия?FA-foam aluminium?Но тогда что же должен получать завод в таре из сэндвич-панелей?
dmitriytrop Дата: Среда, 16.12.2009, 11:38 | Сообщение № 260 (62536 в абсолютной нумерации)
Добрался, наконец до интернета.
Спасибо, что откликнулись!!
Сегодня еще уточнил информацию: F -В полном виде Flute класса А ВОХ, потом это вид упаковки, а вот что именно за упаковка непонятно и как там находятся комплектующие непонятно. Европа молчит, но это до поры до времени и потом им нужно будет все очень быстро, а нам нужно иметь представление как производить погрузоразгрузочные работы и рассортировку. В словаре Flute флейта
smile .
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 16.12.2009, 11:48
dmitriytrop Дата: Среда, 16.12.2009, 11:42 | Сообщение № 261 (62537 в абсолютной нумерации)
А вот нашел в техническом словаре если наоборот А Flute - переводится как гофра. Теперь ближе значит точно картон гофрированный - только вот исполнение и размер может быть разный или для такого класса размер одинаков пока загадка.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 16.12.2009, 11:49
dmitriytrop Дата: Среда, 16.12.2009, 11:44 | Сообщение № 262 (62538 в абсолютной нумерации)
Wall Mounting Bracket FA Box тоже наверное от ячейка(гофра)
booroondook Дата: Среда, 16.12.2009, 12:05 | Сообщение № 263 (62544 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Не.... В данном случае - это кронштейн для крепления аптечки на стену.
Скорее всего, к твоему делу не имеет отношения.
booroondook Дата: Среда, 23.12.2009, 17:19 | Сообщение № 264 (63169 в абсолютной нумерации)
Шоколадки надо не плюсовать, а минусовать.
Отдай "тебю" эти две шоколадки. Предположим, что он их примет в качестве погашения части долга - и тогда твой долг перед "тебём" будет уже не 70, а 70-20=50 рублей.
И плюс еще долг другу 50 рублей.
Т.е., как был должен 100 рублей, так и остался.
booroondook Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:56 | Сообщение № 265 (65264 в абсолютной нумерации)
Про километры МКАДа так никто и не ответил.
Поэтому отвечаю сам: самый длинный километр на МКАДе - 1600 м, самый короткий - 600 м. Под "километрами" в данном случае подразумеваются расстояния между километровыми столбами с соответствующими табличками. Неравномерность разметки МКАДа сложилась исторически, но исправлять ее не будут, т.к. существуют почтовые адреса организаций, привязанные к этим самым километрам.
Новая задачка.
Есть последовательность латинских букв: O, B, A, F, G, K, M
1) Что обозначают буквами из этой последовательности?
2) Назовите русскоязычную мнемоническую фразу для быстрого запоминания этой последовательности.
ovomaxat Дата: Четверг, 21.01.2010, 11:01 | Сообщение № 266 (65267 в абсолютной нумерации)
O, B, A, F, G, K, M
Spectral types
O stars are "blue", B "blue-white", A stars "white", F stars "yellow-white", G stars "yellow", K stars "orange", and M stars "red"
Каждый охотник желает знать где сидит фазан
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 21.01.2010, 11:02
booroondook Дата: Четверг, 21.01.2010, 11:30 | Сообщение № 267 (65270 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Spectral types
Правильно!
Quote (ovomaxat)
А вот это неправильно. Про охотника - это цвета радуги (красный, оранжевый и т.д.).
А для типов спектров другая фраза.
ovomaxat Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:05 | Сообщение № 268 (65272 в абсолютной нумерации)
Спектральные классы звёзд: O, B, A, F, G, K, M
* O, be a fine girl, kiss me
* Один Бритый Англичанин Финики Жевал, Как Морковь
* О, Борис Александрович! Физики Жаждут Конца Мучений!
booroondook Дата: Четверг, 21.01.2010, 13:11 | Сообщение № 269 (65278 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ух ты! А я знал только вторую фразу.
ovomaxat Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:34 | Сообщение № 270 (65320 в абсолютной нумерации)
Про радугу biggrin
# Каждый охотник желает знать, где сидит фазан
# Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь
# Кот ослу, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки
# Каждый оформитель желает знать, где скачать фотошоп
# Каждая образованная женщина завтракает горячими сырыми фрикадельками {mk}
# Крадётся осень,
Жара затмилась глубиной.
Синеет Фудзияма.
