Четверг, 09.01.2025, 09:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Решим задачку?
lostbyte Дата: Четверг, 07.05.2009, 15:26 | Сообщение № 121 (47847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
А вот еще задачка-загадка.
Честно признаюсь - ответа не знаю. Но хочу узнать, что это такое
Электрожезловый аппарат
booroondook Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:13 | Сообщение № 122 (47850 в абсолютной нумерации)
lostbyte, спасибо за справку.
Мда.... Какие же причудливые вещи использовались в "доэлектронную" эпоху!
Yurich Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:35 | Сообщение № 123 (47854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (San210270)
Есть 12 шаров, 11 одинаковых, 12-й либо тяжелее, либо легче (это неизвестно)
Есть весы, которые бывают в 3-х положениях "больше", "меньше" и "поровну"
Есть 3 взвешивания, которые можно сделать
Необходимо определить какой из шаров - имеет аномальную массу
Блин, не получается. Надо или заранее знать, легче шар или тежелее, либо не хватает одного взвешивания. angry
booroondook Дата: Четверг, 07.05.2009, 22:49 | Сообщение № 124 (47889 в абсолютной нумерации)
Нашел решение:
http://ega-math.narod.ru/Quant/Shestpl.htm
И картинка, из которой все понятно (кто не хочет - может не смотреть):
Прикрепления: 6219577.jpg (35.1 Kb)
Yurich Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:02 | Сообщение № 125 (47913 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Я бы хрен догадался, наверное я не математик sad
ovomaxat Дата: Суббота, 04.07.2009, 22:16 | Сообщение № 126 (51600 в абсолютной нумерации)
Увидал ролик из какого-то фильма, где была задана задачка.
У часов стрелки пересекаются через каждые 65 минут. Эти часы:
а) отстают
б) идут точно
в) бегут ???
Шурик Дата: Суббота, 04.07.2009, 23:22 | Сообщение № 127 (51601 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Похоже нормально ходють
booroondook Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 01:09 | Сообщение № 128 (51606 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Если считать от 12:00, то:
первое пересечение (начальное) - это и есть 12:00
Далее: через 65 минут в нормально ходящих часах минутная стрелка должна быть на цифре 1, а часовая должна к этому времени уже пройти цифру 1 и быть немного после нее. То есть, минутная стрелка часовую еще не догнала.
Значит, получается, что в нормальных часах второе пересечение должно произойти после 65 минут.
Вывод: наши "ненормальные" часы спешат.
Vadimovich Дата: Вторник, 07.07.2009, 22:13 | Сообщение № 129 (51762 в абсолютной нумерации)
Сегодня прикупил "крутой" приборчик от китайского производителя, вполне применим на авто,
учитывая " очумелые ручки" наших соклубников. Что это?
Прикрепления: 0815229.jpg (29.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 07.07.2009, 22:15
ovomaxat Дата: Вторник, 07.07.2009, 22:30 | Сообщение № 130 (51764 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, наводящий вопрос. У тебя малые дети есть? Тогда это радионяня - датчик дождя? smile wink
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 07.07.2009, 22:31
Vadimovich Дата: Вторник, 07.07.2009, 23:14 | Сообщение № 131 (51771 в абсолютной нумерации)
Нет-2 раза smile
AlexIz Дата: Вторник, 07.07.2009, 23:29 | Сообщение № 132 (51774 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Это китайская "хрень" с двумя дырками... cool
Vadimovich Дата: Вторник, 07.07.2009, 23:37 | Сообщение № 133 (51776 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это вопрос или предложение усовершенствовать? wacko
Quote (ovomaxat)
датчик дождя?
Интересный вариант, наверное возможный, но я почему-то думал про лентяйку ...... wink
Fort Дата: Среда, 08.07.2009, 00:09 | Сообщение № 134 (51780 в абсолютной нумерации)
это звонок, судя по выпуклостям справа. для глухих и ленивых.
Vadimovich Дата: Среда, 08.07.2009, 00:16 | Сообщение № 135 (51781 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
это звонок
Нет, хотя возможно и такое применение(без звука).
