Пятница, 03.01.2025, 06:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Какой антивирус рекомендуете?
Апешка Дата: Пятница, 31.10.2008, 21:46 | Сообщение № 16 (34813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Quote (cyrus)
Давно и успешно пользуюсь бесплатным анитивирусом Аваст - никаких проблем! - http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html
Аналогично wink
Каждый может ошибаться!
DenDR Дата: Пятница, 31.10.2008, 22:11 | Сообщение № 17 (34823 в абсолютной нумерации)
DrWEB+XoftSpy. мусор чищу и оптимизируюсь CCleaner"ом и Auslogics BoostSpeed"ом. Слепки Acronis"ом.
никола Дата: Пятница, 31.10.2008, 22:24 | Сообщение № 18 (34828 в абсолютной нумерации)
Попеременно пользовался всякими, сейчас в халяву biggrin на год антивирус от СТРИМ (F-SECURE)
Добавлено (31.10.2008, 22:24)
Quote (DenDR)
И я того же мнения biggrin
cyrus Дата: Пятница, 31.10.2008, 22:33 | Сообщение № 19 (34830 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Тоже с полгода его юзаю, но имхо, подслеповатый он какой-то. Вот попробуйте это: http://www.agantispy.ru/ и сразу почувствуете разницу.
Spybot в последнее время заметно продвинулся, видно, взялись за него. Обновления регулярно, иммунизация, потом есть у него Tea Timer - слежение за любыми изменениями реестра в реальном времени. Довольно эффективно.
А про CCleaner не знал. Попробую.
vovan Дата: Пятница, 31.10.2008, 23:03 | Сообщение № 20 (34833 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Outpost чуть больше года, полет нормальный. До этого халявный dr.Web.
B_Pablo Дата: Пятница, 31.10.2008, 23:12 | Сообщение № 21 (34835 в абсолютной нумерации)
Уже почти 2 года пользуюсь Касперским. Был период когда остался без антивируса (старая лицензия закончилась, а новую купить не успел), дык не заметил. что тормозит система. biggrin
SKYWATCHER Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:08 | Сообщение № 22 (34929 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
-АНАЛОГИЧНО!
Quote (cyrus)
В качестве анти-шпиона использую Spybot Search and Destroy
-АНАЛОГИЧНО!
cyrus Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:52 | Сообщение № 23 (34936 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, up smile
nash Дата: Суббота, 01.11.2008, 21:01 | Сообщение № 24 (34939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
NOD 32! 3 года без проблем, а с новой версией ещё удобней.
Пользовал DrVeb, Касперского(как правильно пишется не помню) утомили своими приблудами.
Postnikov Дата: Суббота, 01.11.2008, 21:39 | Сообщение № 25 (34949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
DrWEB 4.44. Вполне устраивает. Доверяю, но иногда проверяю smile
Quote (nash)
nash, можно кратко какие приблуды у Веба, может я чего не знаю?
Про Касперского согласен. Был такой.
NOD 32 очень нравился, но проблемы с обновлением баз утомили sad , так как софт был "бесплатный" biggrin
Аваст - конечно молодец "Gold Malware Treatment Award". Но платина у DrWEBа tongue
Fort Дата: Суббота, 01.11.2008, 23:39 | Сообщение № 26 (34958 в абсолютной нумерации)
По темке напрашивается вопрос, а кто сталкивался с проблемами а ля вирусы? или кто пользуется покупками в инете по кред-дебет картам и были проблемы, или кто влетал на трафик?
У самого Аваст, в инете пока не платил картой, хоть и созрел, сижу на безлиме из-за боязни влететь... лень следить за этим
з.ы.
С - западает на ноуте, могу не уследить.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 11:54 | Сообщение № 27 (34970 в абсолютной нумерации)
Fort, использую свою МАСТЕР-КАРД в и-нете частенько, авиа билеты уже как года два с лишним покупаю только через и-нет, ВАЖНО (!!!!!!!!!!) следить за тем чтобы соедиение было безопастным-должна появиться иконка или окно где это указывается, частенько рисуют замочек, типа соединение на замке. Когда был в Англии там тоже делал покупки через и-нет, система такая же. Таким же образом покупал телик, часы, фотоаппарат и еще много всего.
nash Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 21:19 | Сообщение № 28 (35557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 444
Quote (Postnikov)
Когда проверял комп, он зависал (не хватало оперативной памяти, так он писал) с NODом этого нет.
Я не спец, так что расписать конкректно не могу, почему так было.
Postnikov Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:23 | Сообщение № 29 (35564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 619
Quote (nash)
DrWEB 4.44. Корректная работа возможна только при наличии не менее 32 Мб оперативной памяти, установленной на компьютере.
Возможно он и не врал, но памяти ИМХО́ надо бы добавить biggrin
booroondook Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:37 | Сообщение № 30 (35573 в абсолютной нумерации)
Quote (Postnikov)
Это где ж такие реликтовые компьютеры еще эксплуатируют?
  • Страница 2 из 6
