Воскресенье, 22.12.2024, 22:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
А есть у нас мастера по теплохозяйству?
DenDR Дата: Вторник, 04.11.2008, 15:33 | Сообщение № 1 (35050 в абсолютной нумерации)
Други! Нужна консультативная или практическая помощь.
Сразу оговорюсь, что в специфических наименованиях в данной бласти я профан, потому не пинаться.
Имеется дача в районе Горки-10. На даче в доме проведена отопительная система (батареи алюминиевые, с залитым антифризом), два этажа, батарей всего на первом этаже 6, на втором 4... Под эгидой подключения газа на участки, в доме был установлен газовый нагреватель с мотором для циркуляции жидкости по отопительной системе. НО.... Что-то там с проводкой газа на участки застопорилось на неопределенное время. Посему вопрос зреет - МОЖНО ЛИ ДОДЕЛАТЬ И КАК, И ЗА СКОЛЬКО К ГАЗОВОМУ ОТОПЛЕНИЮ - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ? Желательно присутствие программирования параметров по поддержанию определенной минимальной температуры в доме на случай отсутствия хозяев (допустим пока хозяев нет, в доме поддерживается t=+10С; хозян приехал, нажал кнопочку и t растет до +25).
Прошу кидать ссылки сюда или в ЛС. Данный вид работ планируется на весну...
val1 Дата: Вторник, 04.11.2008, 15:57 | Сообщение № 2 (35053 в абсолютной нумерации)
Однозначно можно. В основном так и делается в котежджах, если людей по каим то причинам (суточная работа) подолгу нет дома. Грамотную консультацию можно получить в магазинах торгующих подобным оборудованием. Но если ты хочешь сделать эту систему не для поддержания температуры, а для отопления, то оплата элетроэнегии станет в большую копейку.
DenDR Дата: Вторник, 04.11.2008, 20:27 | Сообщение № 3 (35074 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
оплата элетроэнегии
нууу.... это уже не по мне... кто заказывает, тот и платит...дача то не моя, а тестя biggrin
Доберман Дата: Среда, 05.11.2008, 10:22 | Сообщение № 4 (35094 в абсолютной нумерации)
По личному опыту.
Поскольку газа на даче нет. Отопления сделано электрическое. В систему врезан электро котел РУСНиТ-209 (Россия Рязань).
Греет хорошо (10 лет эксплуатации), правда электроэнергии жрет достаточно много (3-6-9КВт).
Дополнительно стоят электроконвекторы (так для поддержания тепла, если котел не работает)
DenDR Дата: Среда, 05.11.2008, 17:56 | Сообщение № 5 (35136 в абсолютной нумерации)
Доберман, спасибо! уже ищу....
Nikita Дата: Среда, 05.11.2008, 20:38 | Сообщение № 6 (35154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
DenDR, Выбор котлов электрических в отечестве богатый. А так нужна площадь дома. Отсюда подбор мощности котла. А управление по комнатному термотстату с программированием. У нас в Питере сейчас вовсю продаются польские Kospel (у всех встроенный насос). Наиболее навороченные идет в комплекте с термостатом (программатором). Программатор позволяет хоть на каждый день в месяце задать свою температуру в доме, а то и не одну к вечеру попрахладней, к утру теплее, пока дома нет так можно и + 5 +10. Пока электричество не кончится, котел заморозить дом не даст у него режим антизамерзания, если температура теплоносителя упала ниже +5 он сам включится на нагрев.
А так если позволяют средства всегда надо иметь два альтернативных котла. Газ закончился ушел на электрику и наоборот (правда не всякий газовый работает без электрики).
biggrin biggrin
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
DenDR Дата: Среда, 05.11.2008, 21:28 | Сообщение № 7 (35188 в абсолютной нумерации)
площадь дома 100 кв.м.... по электричеству треба 1-1,5 кВт. конечно желательно чтоб и газовое оборудование не демонтировалось(вдруг газ подключат)...
Lufthansa Дата: Четверг, 06.11.2008, 08:57 | Сообщение № 8 (35204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Загородное отопление - одно из основных направлений применения отопительных котлов "ГАЛАН". Электрокотлы с успехом используются в качестве системы отопления дома, дачи, загородного дома, коттеджей, позволяя существенно экономить как на первоначальной цене котла, так и на последующих расходах по сравнению с большинством видов отопительного оборудования.
Смотри тут http://www.mirtepla.ru.
А вообще я ратую за использование теплового насоса. В среднем на затраченный 1 кВт эл. энергии выходит 3 кВт тепла. Ознакомиться можно здесь http://extra-therm.ru. Или просто полазить по инету.
С уважением, Главный инженер.
DenDR Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 13:39 | Сообщение № 9 (35519 в абсолютной нумерации)
Quote (Lufthansa)
я пока остановился на электродных котлах... порадовал GSM-модуль управления biggrin
СПАСИБО!!!
