Среда, 22.01.2025, 10:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Посоветуйте что-нибудь 7-местное
vovan Дата: Вторник, 16.03.2010, 09:26 | Сообщение № 46 (68361 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
cyrus, С твоим подходом к выбору авты нужно заказывать эксклюзивный вариант под твои требования, либо покупать 2 й Рецик. В принципе все 7 местные модели, поставляемое в Россию до 1 млн. руб. вроде как перечислили. Не рассматривали только фургон Фиат Дукато. smile
vadgorev Дата: Вторник, 16.03.2010, 09:34 | Сообщение № 47 (68363 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Не, не надо соболей!!!
За такие деньги, можно менять как только гарантия кончилась biggrin
cyrus Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:28 | Сообщение № 48 (68371 в абсолютной нумерации)
Quote (vovan)
Не думаю. Из всего выше перечисленного я не всё еще видел/трогал руками, так что будет чем заняться на досуге... Спасибо за советы smile
Еще вопрос, о котором я писал выше и с которым не определился: стоит ли брать больших, но подержанных американцев, или новых, но не таких больших японцев/европейцев?
vovan Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:35 | Сообщение № 49 (68373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Существует определенное мнение, что в Америке ездуны еще те. Дадут фору по раздолбайскому отношению к автомобилю российским водителям. Поэтому при выборе автомобиля из Америки нужно быть очень осторожным.
Сообщение отредактировал vovan - Вторник, 16.03.2010, 10:35
chetlanin Дата: Вторник, 16.03.2010, 15:22 | Сообщение № 50 (68399 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раша
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 880
Quote (cyrus)
здравствуйте всем.когда то же был озадачен выбором авто и хотел именно реццо,Но из за сильной шумности его не взял(есть темка где то)выбор остановил на подержанном сценике с пробегом 85000т сейчас 110000 за это время проблем не было,владею полтора года с лишним в мороз до -30-32 с первого нажатия кнопки. сейчас подбираю тоже что то из вэнов и склоняюсь больше к S-MAX при моей комплекции там просторно (два метра вес 135кг)
вам наверное там показалось неудобно за счет центральной консоли-подлокотника которого нет в реццо,но поверьте на него очень удобно облокачиваться, такая же стоит и у меня в сценике поэтому неудобства не испытал.
вы рассматриваете зафиру,мазду 5,пикассо,но эти машины вашего класса (база астры) и они вам хороши,а S-max маленький,не понимаю cry
вам никто не предложил гранд сценика(он 7 мест) посмотрите, я не думаю что разочаруетесь,по фаршу они очень хороши,только надо брать 2х литрового все таки семерых возить собираетесь и моторы эти лучше чем 1.6,
92 бенз кушает и не возникает biggrin
ну вот как то так,если какие вопросы возникнут по сценику отвечу без проблем.
Alkus Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:29 | Сообщение № 51 (68407 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Тогда Баргузин с полным приводом smile
cyrus Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:46 | Сообщение № 52 (68421 в абсолютной нумерации)
Quote (chetlanin)
Ну это скорее субъективное впечатление. Реально я его не измерял, конечно.
Quote (chetlanin)
Это Рено? Но у них в линейке только обычный Сценик, а дальше идет Эспас, но тот под 1,5 млн...
kuparos Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:03 | Сообщение № 53 (68423 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Есть Гранд Сцени он длиннее обычного.
cyrus Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:11 | Сообщение № 54 (68426 в абсолютной нумерации)
Нэма!!
http://renault.ru/renault-range/range-page-vp/index.jsp
chetlanin Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:23 | Сообщение № 55 (68427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 880
Quote (cyrus)
Ну это скорее субъективное впечатление. Реально я его не измерял, конечно. Quote (chetlanin)вам никто не предложил гранд сценика(он 7 мест) Это Рено? Но у них в линейке только обычный Сценик, а дальше идет Эспас, но тот под 1,5 млн...
http://www.autonavigator.ru/guides/test-drive/3310.html
это в тему астры
http://renault.ru/renault....gscenic
открываем сценик , дальше оппачки гранд сценик
chetlanin Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:29 | Сообщение № 56 (68428 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 880
кстати на рено хороши двухлитровые моторы с 6 мкпп (именно шестиступа)автомат 4, он на высоких оборотах гудеть начинает в смысле движок на 160-180км\ч сильнее слышно
vovan Дата: Среда, 17.03.2010, 09:12 | Сообщение № 57 (68444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
В России Гранд Сценик представлен только на вторичном рынке. У дилеров его нема.
Mavruc Дата: Среда, 17.03.2010, 13:52 | Сообщение № 58 (68464 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
За ним придёт полярная лиса. smile
chetlanin Дата: Среда, 17.03.2010, 14:47 | Сообщение № 59 (68473 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 880
Quote (vovan)
а это для кого? http://renault.ru/renault....gscenic заказывай, привезут,если нет в наличии,но я бы новый сейчас брать не стал.летом-осенью вот такой пойдет http://www.drive.ru/spy/2008/06/19/1441991.html
Mavruc Дата: Среда, 17.03.2010, 14:51 | Сообщение № 60 (68476 в абсолютной нумерации)
Чего-то на задней двери багажника не хватает для завершённости композиции...? wink
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 17.03.2010, 14:52
