Среда, 22.01.2025, 13:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос к медикам
booroondook Дата: Четверг, 27.05.2010, 20:54 | Сообщение № 1 (73601 в абсолютной нумерации)
Федерация автовладельцев России попросила запостить, что я и делаю:
Московскому отделению ФАР необходима консультация по следующим вопросам:
- Насколько опасно то, что у водителя ТС диабет?
- Насколько обоснован с т.з. медицины запрет управления ТС по такому диагнозу?
- Как обстоят дела с получением прав диабетиками в других странах?
Если кто может проконсультировать по этому вопросу в качестве эксперта - будем благодарны.
Координаты для связи
Druon Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:07 | Сообщение № 2 (73602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
- если речь только о сахарном диабете (бывает еще и несахарный), без его осложнений (коими может быть гангрена конечностей, нарушение чувствительности рук, слепота и другие "приятности") то пациент с диабетом не опасен, не заразен и т.п.
обоснованность запрета получения водительских прав по поводу наличия сахарного диабет решается индивидуально в зависимости от состояния здоровья конкретного пациента. сам по себе сахарный диабет не является противопоказанием к получению водительских прав в отличие например от эпилепсии или слабоумия
- в других странах ситуацию уточнить можно в сети, хотя я сомневаюсь в наличии подобных запретов с их борьбой за права челоеков в том числе и инвалидов.
Mavruc Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:16 | Сообщение № 3 (73607 в абсолютной нумерации)
Так же стоит упомянуть гипо- и гипергликемические комы, микроангиопатию - возможна резкая потеря зрения при вождении авто (при стрессе, физической нагрузке).
Quote (Druon)
Инсулин-зависимый и независимый?
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 27.05.2010, 22:17
Druon Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:34 | Сообщение № 4 (73610 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
это 1)сахарный - бывает а) инсулинпотребный и б) неинсулинпотребный, а бывает эще и 2) несахарный диабет.
гипо- и гипергликемии - состояния прогнозируемые и на настоящий момент при соблюдении всех рекомендаций эндокринологов, регулярном контроле уровня глюкозы крови практически маловероятные. Но все-же сахарный диабет сам-по себе не является причиной отказа в выдаче водительских прав. Т.е. данный вопрос в компетенции мед. комиссии, которую каждый проходит.
Кстати я категорически против разрешения проводить медкомиссии в частных мед. клиниках, тому есть много причин. Коррумпированность и необъективность на первом плане.
Druon Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:36 | Сообщение № 5 (73612 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Mavruc,
для справки : Неса́харный диабе́т — очень редкое заболевание (примерно 1 на 100 000), связанное с нарушением функции гипоталамуса, либо гипофиза, которое характеризуется полиурией (выделение 6-15 литров мочи в сутки) и полидипсией (жажда).
Нейросекреторные клетки гипоталамуса вырабатывают 2 вида гормонов: вазопрессин и окситоцин. Эти гормоны накапливаются в задней доле гипофиза (нейрогипофиз), откуда по мере надобности выделяются в кровь. При недостаточности в крови вазопрессина, гормона, отвечающего за регуляцию реабсорбции воды в дистальных отделах нефронов почек, происходит нарушение всасывания воды. Следствием служит полиурия, которая также является симптомом и для сахарного диабета.
Выделяют несколько типов несахарного диабета в зависимости от того, на каком уровне нарушено действие вазопрессина. При нейрогенном несахарном диабете нарушение происходит на уровне синтеза вазопрессина, либо на уровне нарушения выделения гормона гипофизом в кровь. При нефрогенном — нарушение происходит на уровне восприятия антидиуретического гормона клетками дистальных отделов канальцев нефрона. Встречается также несахарный диабет нервного происхождения (выражается полидипсией) и несахарный диабет у беременных, который вскоре после родов проходит.
Mavruc Дата: Суббота, 29.05.2010, 23:16 | Сообщение № 6 (73665 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Спасибо за разъяснение. Вопрос скорее был для booroondook, с целью уточнения информации. Но и по осложнения добавил так, для общего развития и понимания последствий.
Для конкретики надо искать правовой документ: либо постановление правительства, либо приказ минздрава регулирующие данный вопрос.
DenDR Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 14:11 | Сообщение № 7 (73673 в абсолютной нумерации)
Потребность в консультации кроется наверно в этом
Тут сеят зёрна
Не для врачей
Druon Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:09 | Сообщение № 8 (73701 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
спасибо Денис, как почитал ссылки сразу понял откуда ветер ...овном блеет
на мой взгляд тема диабетиков и кефироманов - повод для очередного шума из ничего. в данном вопросе все решается стандартной процедурой мед. освидетельствования, конечно при её (процедуры) прозрачной честности и отсутствии сговора с целью вымогательства бабла.
