Воскресенье, 02.02.2025, 07:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Спутниковое ТВ
ovomaxat Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:51 | Сообщение № 16 (92281 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Нашел интересный форум. Мне бы его раньше почитать, когда занимался этим.
Nikotin73 Дата: Суббота, 14.05.2011, 06:26 | Сообщение № 17 (92297 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Респект. После посещения форума многое встало на свои места, в т.ч. и конвертер. Сейчас сигнал около 90%. Для тех, кто в будущем будет ставить Триколор (и не только): тарелки ульяновского производства (землячки, блин...) требуют доводки на месте. В моем случае конвертер смотрел влево и вниз. При рихтовке следует добиться того, чтобы он смотрел точно на вертикальную ось и "слегка ниже" геометрического центра тарелки. Моя методика: берем черенок от лопаты, зажимаем его в хомут вместо конвертера и ... ну дальше понятно и без слов.
ЗЫ: "слегка ниже" подбиралось экспериментально.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Суббота, 14.05.2011, 06:27
Nikotin73 Дата: Суббота, 14.05.2011, 17:49 | Сообщение № 18 (92312 в абсолютной нумерации)
Однако, пару раз в день сигнал все-таки исчезает... Подозрение на сеть ~220 ... Напруга скачет неслабо, иногда лампочки под потолком тухнут...
ovomaxat Дата: Суббота, 14.05.2011, 21:08 | Сообщение № 19 (92321 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
С этим поаккуратнее. Ресиверы очень не любят этого. У нас много из-за этого сдохло и как правило блоки питания.
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:06 | Сообщение № 20 (92608 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Бесперебойник спасет?
ovomaxat Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:40 | Сообщение № 21 (92612 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Нет, но маленько поможет, правда не гарантирую, потому, что
Quote (Nikotin73)
Нужен стабилизатор.
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:17 | Сообщение № 22 (92613 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Ферро-резонансный ставить еще опасней - его ведь надо нагрузить по номиналу, чтобы он стабилизировал... А у ресивера потребляемая моща - мизер. Может так скакануть, что мало не покажется. Скока в нашу лабу (я некоторое время работал в отделе промэлектроники на УАЗе) приносили видаков со сгоревшей первичкой в результате использования ф/р стабилизатора!
AndrewBJ Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:32 | Сообщение № 23 (92614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Nikotin73, бесперебойник спасет. только смотри модель, не отключающуюся при малой нагрузке
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.05.2011, 18:09 | Сообщение № 24 (92625 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, Спасиб!
  • Страница 2 из 2
